1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Стараюсь ставить панельный Меркурий. И иногда обхожусь без дин-реек. В фототеме есть.
    Всё аналогично. Только не подрядчики сбытовиков, а халтурщики сетевиков;).
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А какая разница? (С)
  3. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    Уважаемые форумчане, доброго дня!
    Честно искал, но однозначного ответа не нашёл.
    Возможно ли жгутовать провода во ВРУ (ЩУ, ЩР и т. д.)?
    Разводка сделана ПуГВ (ПВ-3) 1х10.
    Почитал, что он "Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012 - О1.8.2.5.4"
    Это "Для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Групповая прокладка разрешается только в наружных электроустановках (уличное ВРУ?) и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо применять пассивную огнезащиту"
    Получается, в жгуты (пучки) собирать нельзя в ЩР внутри помещений?
    Если можно, то как это сделать правильно, для наведения красоты? :|:
    И как тогда получается так?
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/467808/standalone/1-Щ1-03.jpg?embedded=1
    Или там ПуГВнг используется?
    Спасибо! :hello:
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если уж совсем по нормативам, должен использоваться ПуГВнг-LS. Но обычно этим никто не заморачивается.
    Представьте, что после установки этого щита Вам понадобилось заменить пару проводов.
  5. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    Понял. Не заморачиваясь, жгутуют ПуГВ.
    Да пусть даже не с изнанки, а с лица, так сказать :aga:
    Хотел применить что-то типа спиралайта от ДКС, но смутил этот гост и одиночная прокладка...
    или, если разместить жгут в негорючую оплетку, то это уже нг будет?
    Спасибо. :hello:
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Например? Если
    то - нет.
    К тому же, по нормативам нужен нг-LS. А это из ПуГВ сделать в любом случае не получится.
  7. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    Понятно, спасибо!
    Не выпендриваться и делать жгуты, как все, если очень хочется.
    На будущее брать только нг-ls
  8. VladimirKolyada
    VladimirKolyada
    VladimirKolyada
    Так, обещал, показываю и делаю выводы:
    1. Работать с моножилой 10мм2 можно, но не нужно. Я попробовал, сделал, на первой же перемычке получил небольшое искривление, которое за счет твердости провода тянет за собой автоматы.
    2. Работать с многожильным проводом + обжатым наконечником модно, стильно, молодёжно
    3. Обжимать можно кусачками, при 10-30 наконечниках. До 10мм2 спокойно обжимается самыми дешевыми из Ашана.
    4. Работать с 2-ными клеммами очень удобно
    Результат:
  9. LookingBal
    LookingBal
    LookingBal
    Вчера почти до утра ворочался, в итоге сегодня нарисовал следующее. в постах ниже опишу что к чему. если кратко, то в моменте склоняюсь к варианту, что щит слаботочки вывести в гардеробную, сделав щит не навесным, а вмонтированным в стену. а роутер расположить не в щите слаботочки, и не рядом с ним, а рядом с основными потребителями LAN. ниже размещу фото стены в которую планирую вмонтировать щит/короб.
  10. LookingBal
    LookingBal
    LookingBal
    Привожу фото стены гардероба, ее ширину и толщину. реально в такую стену вмонтировать шкаф/короб для слаботочки? среди каких вариантов поискать? чтобы по размеру подошел и был закреплен достаточно надежно. или для такой стены только навесной снаружи стены? может для такой стены не получится подыскать шкаф/короб подходящего размера. может как вариант не ставить внутрь стены короб, а выдолбить в ней нишу и поставить только дверку, по аналогии с сантехническими люками?
  11. LookingBal
    LookingBal
    LookingBal
    Итак, пробую описать в первом приближении свои мысли по схеме выше. В правом верхнем углу комнаты располагаю роутер, здесь же будет ПК, принтер, NAS, их подключу к роутеру патч-кордами.
    К роутеру придет WAN из подъезда (по трубе ПНД), и 2 кабеля от ТВ. А также кабель LAN от щита слаботочки из гардеробной. Итого 4 кабеля. Насчет их подключения пока не решил окончательно, или 2 сдвоенных розетки, и затем 4 патч-корда до роутера, или-же кабельные выводы, и подключение непосредственно в роутер, так как роутер предполагаю разместить на стене неподвижно, а сами эти кабели также не будут двигаться, в отличие от ПК, принтера. Также по ТВ, они будут неподвижны и возможно ТВ подключу не розетками, а кабельными выводами и подключение ТВ непосредственно к магистрали.
    Далее по щитку, долгое время планировал и щиток в этом-же углу разместить, но обе стены здесь монолит-бетон, в них проблемно замуровать щиток. Плюс слишком много гофр и кабелей в одно место подводить, плюс дополнительно светящиеся-щумящие приборы в спальной комнате (блок сигнализации). Поэтому в моменте появилась другая концепция - щиток со слаботочкой расположить в стене гардеробной, она из шлакоблоков.
    Как следствие количество подводимых гофр и кабелей распределяется более равномерно на две точки. Появляется возможность
    замуровать щиток в стену. Часть светящихся и шумящих приборов выводятся из спальной комнаты. Для такого вывода от роутера к щитку прокладывается кабель LAN, для подключения сигнализации к интернет. А также электрокабель, для организации рядом со щитком или в щитке розетки, запитанной от UPS, само запитывание от UPS можно наверное сделать как розетку в стене, а от UPS подвести из розетки UPS шнур с вилкой?
    То есть взять шнур от розетки UPS и приделать к его окончанию вилку, а ее подключить к розетке?
    В малоточном щитке в гардеробной скоммутировать коаксиальный кабель, подвести кабели сигнализации, датчиков, домофона.
    Блок сигнализации расположить над слаботочным щитом. Если интернет потребуется более чем одному устройству в слаботочном
    щите - поставить в слаботочный щит свитч, который запитать от розетки, запитанной от UPS.
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Нереально. Стена слишком слабая. Только наружный щит
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У IEK есть неплохой щит с двойной дверью и окошком для счетчика
    Только верхнюю ДИН рейку пришлось перевесить пониже. Иначе автомат ввода в коробке не входил.
    Не опечатать.
  14. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Не видел у них пластиковых щитков с окошком в сравнимой цене
  15. artem0055
    artem0055
    artem0055
    Привет всем! Народ, подскажите пожалуйста есть ли какая-либо значимая разница между щитком учета на 1 фазу и на 3 фазы? Конкретно речь про ЩУ-3ф/1-0-12 IP66 (ЩУРН-3/12 IP66) TDM и ЩУ-3ф/1-0-12 IP66 (ЩУРН-3/12 IP66) TDM если это кому-то о чем-то скажет. Просто визуально я разницы не заметил, а ценник отличается в 1,5 раза. У меня присоединение к 3 фазам.
