1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.
  1. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    Какой пластик? Полиэстр УХЛ-1 дорогой у иек, да.
    Я в гараж себе взял из авс-пластика, говорят уличный, но про климатическое исполнение (УХЛ-?) данных не нашёл.
    Вот такой, 1000 руб.
    В паспорте вона что
    Внутри конечно так себе
    Чуть доработал, дин-рейки заменил хотя бы. С родных даже родной ИЕК соскакивает :aga:
    ЗЫ - судя по категории размещения 2 по ГОСТ 15150 - "Для эксплуатации под навесом или в помещениях (объемах), где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе и имеется сравнительно свободный доступ наружного воздуха, например в палатках, кузовах, прицепах, металлических помещениях без теплоизоляции, а также в оболочке комплектного изделия категории 1 (отсутствие прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков)"
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А я вообще ни в чем разницы не заметил, в том числе и в наименованиях щитков. Не удивительно, что выглядят они одинаково.
  3. artem0055
    artem0055
    artem0055
    Прошу прощения, действительно ошибка! ЩУ-/1-0-12 IP66 (ЩУРН-3/12 IP66) TDM и ЩУ-/1-0-12 IP66 (ЩУРН-3/12 IP66) TDM
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Вот теперь понятно. Разница в высоте - 1ф - 395х310х165, 3ф - 540х310х165.
    Видимо, считается, что счетчик на 3 фазы намного больше. Но если обычный на дин-рейку, то и 1ф подойдет, я думаю. Но это уже сами прикидывайте, исходя из размеров.
  5. artem0055
    artem0055
    artem0055
    А ну да, сами размеры. Я скорее про то, что может имеются какие-то технические ограничения, например что нельзя использовать щиток при подключении 380, предусмотренный для 220 и могут из-за этого отказать в тех. присоединении.
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Нет, таких ограничений нет.
  7. artem0055
    artem0055
    artem0055
    Ок, понял, спасибо огромное!
  8. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Можете марку сказать.
    Спасибо.
  9. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    Да их полно однотипных
    ИЕК ЩУРн-П 3/6 IP55 (MSP306-3-55)
    Он же
    EKF ЩУРн-П 3/7 (370х325х105) IP55 EKF Basic (pb-3/7-55-bas)
    Наверняка есть ещё под другими названиями.
  10. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    Он же
  11. Вова_Владим-ич
    Вова_Владим-ич
    Вова_Владим-ич
    Приветствую всех :hello:!
    Уважаемые гуру, посмотрите, пожалуйста, собраный ЩУ. Задача была укомплектовать его по-минимуму (трёхфазное присоединение) чтобы проверка выполнения мной ТУ (осмотр) прошла положительно? Для Южных сетей.
    К сожалению, я в этом не силен, делал нанятый электрик.
    Автоматы, что должны идти после счетчика, хотел установить в доме, чтоб не бегать за забор, если что.
    Выдержка из моих ТУ:
    11.1.1. Установка узла учета с устройствами: защиты энергопринимающих устройств,
    контролем величины максимальной мощности – автоматическим выключателем на ток
    25А и прибором учёта электрической энергии классом точности 2.0 и выше.
    11.2. Разработать проектную (рабочую) документацию ..., в случае, если ...
    является обязательной.
    11.3. Выполнить мероприятия по организации учета электроэнергии по вновь сооружаемым
    (реконструируемым) объектам в соответствии с требованиями раздела 10 Постановления
    Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 года.
  12. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Это делал не электрик
  13. Вова_Владим-ич
    Вова_Владим-ич
    Вова_Владим-ич
    Электрик, вопрос в профессионализме. Какие конкретно ошибки? Что не так? Что исправить?
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    То есть Вас не интересует безопасность тех, кто будет пользоваться этим щитом, безопасность электроприборов в доме, пожаробезопасность дома, в конце концов. Тогда я думаю, может для сетей и прокатить :)
    А так - сделано почти максимальное число ошибок. Ну пожалуй что кроме того, что дверцу щитка заземлили, да и то с таким качеством, что можно было бы и не заземлять.
    Надо разобрать все и сделать заново. Автомат новый купить, второй автомат выходной поставить, шины земли и нуля сделать.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Всё
