1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Так же, как и все прочие - деградирует со временем на солнышке. В первую очередь - замок ломается.
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Планирую металлический ящик 15/3Ф, с повторным заземлением, заземление ТТ, схема из альбома
    Avs7153 не понял какой автомат ставить на вводе. Схемку набросал так...
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А мороз?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Лучше всех себя чувствуют Legrand Plexo, как минимум 10 лет. Я даже некоторые по второму разу пристраивал из ставшими ненужными своих. Отмыл только - мухи, пауки...:aga:
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Вот вижу пару нестыковок в этом перечислении.
    1. Термин "повторное заземление" в принципе только про систему TN.
    2. В системе TT первое УЗО должно находиться выше первой точки, где фаза может встретиться с местным заземлением. Соответственно, первое УЗО дожно быть за пределами (выше по ходу) первого металлического ящика, заземлённого в TT.
    Возможно, я просто что-то неправильно понял.
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    А нечего в мороз к пластику подходить. Вообще.
    Голосую за Плексо.
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Кедра.
    Автомат греется, и живность тоже.
    Герметизируйте ввода.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Это - как не надо делать:
    Это - отремонтированный первый вариант.
    А это простой ЩУ. Нормальная дифзащита будет в щитке дома.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Апофеоз подобного я видел при верхнем вводе СИПа, когда пожаловались, что вода в боксике кипит, а вроде не должна...:ogo::mad:
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Мистраль 41 и Мистраль 65 - это две большие разницы!
  11. LookingBal
    LookingBal
    LookingBal
    Посоветуйте, пожалуйста щит под слаботочку для моего случая. интересует встраиваемый. стенка тонкая, см. фото. как мне это видится - активного оборудования в щите скорее всего не будет, хотя блок сигнализации вряд ли же в него войдет? вместе со считывателем ключа-таблетки. если войдет, то можно внутри щита разместить. если не войдет, то выше на стене размещу.
    контекстная реклама подсунула "ЩИТ (БОКС) ВСТРАИВАЕМЫЙ TEKFOR НА 36 МОД, IP41, БЕЛАЯ ДВЕРЦА"
    но почитал про щиты от этого производителя, насколько понял они проблемные, не знаю, можно ли давать ссылку на информационный материал, если что в поисковике можно набрать "Щиты Tekfor: Не гонялся бы ты за дешевизной!"
    опять-же мне насколько понимаю от щита только корпус с дверцей нужен? то есть нужен такой из которого всю "начинку" можно выбросить?
    или есть такие, что совсем без начинки продаются? вычитал следующее
    на фото стена и схема того, что будет заходить в щит. это кабели сигнализации, два кабеля ТВ-антенны и один кабель LAN. роутер будет отдельно в другой комнате.
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Так и берите АТ от ABB - автор там как раз их рекламирует. Ну обойдется в 15-20, что уж поделать теперь... :)
    Если серьезно - для человека, который не понтуется, нормальный щиток. Мы несколько таких поставили, себе такой же купил. Для небольших щитов почти идеальное соотношение цена-качество.
    Да, работать с Plexo, Мистралем или Каедрой будет приятнее. Но не на ту разницу в цене.
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @AlexeyL, Возможно я не так выразился, имею ввиду заземление возле трубостойки.
  14. LookingBal
    LookingBal
    LookingBal
    в моем случае внешний вид не принципиален, располагаться будет заподлицо в гардеробной. а начинка у него съемная? он походит под условие?
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Пластрон снимается у Текфор IP65.
