1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.
  1. LookingBal
    LookingBal
    LookingBal
    спасибо за маячок! нашел по данному щиту отдельную тему-обзор-обсуждение https://www.forumhouse.ru/threads/297330/page-8
    вычитал, что
    далее нашел на сайте производителя, что всего комлектации 3 и самая пустая комплектация № 3.
    а вот по габаритным размерам вопрос, см фото, влезет ли в стену Щит на 36 модулей? по ширине щит 300 мм, а стена 400 мм, с учетом того что с краю дверного проема еще элементы двери будут, вроде-бы в самый впритык умещается. а вот по глубине погружения в стену? правильно ли я читаю чертеж? в стену погружается на 67 мм, а остальные 74,5 мм выступают из стены? или-же место разъема корпуса находится не по границе стены? а утоплено в нее, и глубина погружения в стену (67 + 74,5) мм?
    по поводу приобретения пустой комплектации № 3 в Мск, насколько понял сам Текфор продажей не занимается, то есть нельзя подъехать в фирменный магазин при заводе и выбрать из всего выпускаемого ассортимента, нужно искать у торговых посредников, какие наиболее адекватные по ассортименту? ЭТМ?
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @LookingBal, Тэкфор IP65 - настенной установки.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    И что это меняет ?
    Кто мешает вмазать его в стену ?
    Я неоднократно ставил эти щиты с замуровыванием нижней части в стену, и ничего.
    Правда практически все были по 54 модуля и забиты почти под завязку, но нужен был необходимый "простор" для монтажа внутри.
    Смотрится конечно такой щит достаточно своеобразно, но каждый выбирает то, что ему нужно. ;)
  4. LookingBal
    LookingBal
    LookingBal
    можете подсказать, где его можно поискать в Мск в комплектации № 3, то есть пустой, без начинки.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    В такой комплектации и разу не видел.
    В основном везде продают комплектацию 1, несколько раз видел 2.
    А что Вы хотите на этом сэкономить ?
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Безусловно, вмазывать в стену никто не запрещает. Если Вас устраивает - почему нет?
  7. LookingBal
    LookingBal
    LookingBal
    Насколько понимаю для моей слаботочки начинка не пригодится, полагал, что без начинки стоит дешевле, но раз это такая редкость, то буду брать с начинкой и выбрасывать ее. спасибо за информацию, чтобы зря время на поиски не тратить.
  8. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Добрый вечер! Прошу знающих и опытных посмотреть и подсказать по поводу сборки щита. Вернее правильно ли разделил на группы, выбрал автоматику и их номиналы (автоматы и УЗО)? Или возможно есть что-то вообще неверное? В общем прошу помощи)
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Неплохо.
    Номинал всех и каждого группового УЗО определяется вышестоящим автоматом, который 32А. Поэтому все УЗО достаточно на 40А.:pioner:
    А вот номером 20 огорчили! Где автомат? УЗО же не умеет отключать по току...:mad:
    Котёл и холодильник лучше вынести под отдельные дифавтоматы. :um:
    Мощности пробовали расписать и просуммировать? :close:
    За гостиную с одним "н" отдельное спасибо! :aga:
  10. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Спасибо за ответ! Про номер 20 я запарился и поторопился ... имелось ввиду там ДИФ поставить а не УЗО)
    Мощности считал и суммировал, когда на линии делил.
    А вот по поводу УЗО на 40А - не понял! Имеете ввиду, что ещё дробить на группы? Или просто где 63 на 40 поменять? Просто насколько знаю УЗО на ступень выше, чем автомат или сумма автоматов в группе нужно ставить. Например, мокрая группа там сумма 58А, как сюда УЗО на 40А покатит?
  11. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Так вроде правильно в одной Н для данной ситуации. Или я ошибаюсь?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вводной-то всё равно 32А!
    Дифавтомат имеет смысл ставить на жизнеобеспечивающих потребителей. К кторым явно относятся котёл и холодильник. Чтобы отсыревшая розетка балкона, например, не оставила вас без еды...:no:
    Так "спасибо" же, а не "фи".:aga: Просто за "гостинные" я "фи" не раздаю...;)
  13. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Так всё-таки - просто везде, где у меня 63 на 40 поменять? Или ещё и на доп. группы разделить?
    Про ДИФ подумал просто это же по сути автомат +УЗО... только меньше места занимает) хотя в принципе только на 1 модуль меньше, но все же.
    А по Н подумал подкол)
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Даже если и дешевле, то совсем не на много, поэтому заморачиваться не стОит.
    ИМХО.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да суньте духовку и пр. куда-нибудь. Во всей схеме можно и четырьмя группами обойтись, а хол-к с котлом всё-таки отдельно-независимо. Применение дифа или ав+узо зависит от конкретных изделий.
