1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.
  1. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Добрый вечер! Перелопатил "немного" свою схему... попробовал добавить НЕотключаемые, кое что объединил и группы переформировал. Прошу подсказать насколько лучше стало, или печальней... и что не так, если что?
    Заранее СПАСИБО!
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Стало лучше!(С)
    Я вот уже почти забыл, что это газовая квартира с котлом... Но вы предусмотрительно подсказали, образовав группу НЕотключаемые.
    А вот фигушки! Любой из членов этой группы, обкакавшись, отрубит остальных через общее УЗО.
    С какой радости они тогда неотключаемые?:aga:
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Сразу и подскажу - каждому из неотключаемых - по персональному майбаху дифавтомату. Печально...
  4. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Так?
  5. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    А печально только по НЕотключаемым? Или еще много "печалек"?)
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    С безопасностью все в порядке. Почти (см. п. 3).
    Рекомендации:
    1. На холодильник при отдельной линии - 3х1,5 и 10А.
    2. Я бы разбил кондиционеры на разные автоматы и разные УЗО. А вот освещение из 4 автоматов собрал бы на 2. Ибо редко там что-то срабатывает.
    3. Розетку в ванной и СМ стоило бы на отдельное УЗО 10мА.
    4. Наружных розеток и света не будет? :) А на них (по крайней мере на розетки) стоит ставить отдельное УЗО и автомат - там могут быть ложные срабатывания.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да и хрен-то с ними! У автора жизнеобеспечивающие = неотключаемые.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Для дальнейшей критики пропишите миллиамперы и тип тока утечки у всех устройств дифференциальной защиты. Мало не покажется!
  9. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Добрый день! Начал более подробно вникать в этот вопрос... мА и тип тока утечки - и глаза на лоб полезли :ogo: когда начал смотреть стоимость автоматики) По сути мне везде в моей схеме нужны устройства типа А, а они блин в 4 раза дороже чем АС!
    Капееец! Как то даже не подумал ранее об этом! Походу придется пересмотреть схему, т. к. не потяну пока такой бюджет :nono:
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да ну, так уж и в 4...
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    УЗОшки ещё полбеды, а вот дифы приличные - это да, ценник весёлый, но, конечно, не в 4 раза
  12. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    ну бегло глянул на сайтах тип АС можно 1200-1500 найти, а вот тип А меньше 4000 не видно.
  13. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Печально конечно, но придется мне как то упрощать схему с целью уменьшения бюджета!
    Думаю наверное откажусь от разделения на ОТК/НЕоткл. линии. В принципе кроме меня никто в щиток не будет залезать... а сам справлюсь, если нужно отключить всё кроме чего то на время долгого отсутствия)
    Наверное ДИФ тогда оставлю только на Гидру, а Холодильник, Слаботочку и Котёл раскидаю по группам ниже которые - не так страшно, если их отрубит пока нет дома никого... ну если только Холодильник еще отдельно вывести и всё.
  14. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Просто тип АС есть в более домашний сериях, а тип А уже в сериях выше... поэтому для меня такая разница... а если смотреть в одной серии, то да, не в 4 раза
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Потому что в низшем ценовом сегменте типа А просто нет. Если брать AC более приличные, то они в районе 3000 окажутся.
