1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Срабатывают, и ещё как. У соседа одного моего знакомого за неделю прошило ТЭН СМ и ПММ.
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    @Иванов Костя, @СтранникXXI, ну ладно, я имел в виду, что это единичные случаи, тем более в отсутствие хозяев. Оба приведенных - хозяева дома были.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @Arsenij d, в случае с СМ, который я упоминал, - нет. Поставили таймер и отправились на шопинг.
  4. Mizorg
    Mizorg
    Mizorg
    Оцените сборку щита однокомнатной квартиры. Конструктивные замечания приветствуют. Файл excel
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Розетка в щите - баловство, тем более так, как она у Вас подключена.
    Достаточно двух УЗО.
    Линии освещения перенесите под УЗО, по одной под каждое.
  6. Mizorg
    Mizorg
    Mizorg
    Зачем освещение под УЗО?
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    За тем же, что и всё остальное.
  8. Mizorg
    Mizorg
    Mizorg
    В розетки подключается оборудование к которым мы прикосаемся, освещение нет.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @Mizorg,
    Какой вводной кабель?
    Что такое 16А ВН под первым УЗО?
    Все светильники класса II?
    Стояки и трубы водоснабжения металл или полипропилен?
    Полы в ванной какие?
  10. Mizorg
    Mizorg
    Mizorg
    Пока его нет, прокину ВВГнг 3х6, ВН - водонагреватель, пока ни чего нет, ремонт на начальной стадии, по классу светильника буду смотреть что есть в продаже, при возможности конечно хотелось бы ll.
    Стояки как у большинства метал, про полы не совсем понял, будут стандарт, стяжка и на ней плитка.
    И вопрос по питающему кабелю от щитка в подъезде до квартиры, есть ли особенность при прокладке его по стене в кабельканале в плане ограничений каких либо?
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Зависит от того, где находится ЩЭ. По правилам запрещена открытая проводка силовых кабелей по лестничным клеткам.
    Стало быть, ванная - помещение, как минимум, повышенной опасности. Даже по существующим нормам линии освещения таких помещений должны быть под диффзащитой. Это к вопросу
    Кроме того (и это главное), помимо нормативов есть ещё элементарный здравый смысл.
    Судя по Вашей схеме, розетку в щите предполагается подключить параллельно в вводным АВ. Как Вы предполагаете это сделать физически?
  12. Mizorg
    Mizorg
    Mizorg
    По ванной согласен есть такие правила.
    По розетке не туда нарисовал, после вводного АВ планирую.
  13. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Я тоже что то давно не показывался в теме, надо напомнить о своем существовании :)
    Щит для четырехкомнатной квартиры в Москве. С одной стороны простой, практически типовой - но с другой, имеющий некоторые свои фишки.
    Оболочка - встраиваемый АББ Мистраль на 72 модуля. Рубильники АББ, автоматы и импульсные реле Хагер, УЗО Астро. Так как в этажном щите уже есть автомат и селективное УЗО, то на входе - рубильник. Далее, после РН-106, правее идет неотключаемая линия холодильника, а ниже - рубильник отключаемых групп и их же УЗО. Так как бюджет заказчика на щит был ограничен, то в данном проекте только групповые УЗО А-типа, на 30мА.
    После УЗО питание стандартно раздается гребенками на группы однополюсных автоматов и нулевые шинки. Заказчик решил полностью избежать распаечных коробок для розеток и заложил отдельные линии к каждой розеточной группе или нагруженному потребителю, так что только розеточных линий получилось 24 штуки.
    Плюсом к вышеописанному, хозяин попросил реализовать управление светом в коридоре с 6 точек, а в одной из комнат с 2, так что в щите появились два импульсных реле. А уже в процессе работы попросил реализовать задержку отключения вентиляторов в санузлах, что было решено путем установки двух реле РВО-1м от Меандра. Вся проводка от реле выведена на клеммы в верхней части щита.
    DSC09238.JPG DSC09236.JPG DSC09234.JPG DSC09191.JPG DSC09203.JPG DSC09227.JPG DSC09228.JPG
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Ширина 13 мм?
  15. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Да, все верно, такой вот нетипичный меандровский формат.
