1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.
  1. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    @СтранникXXI, никаких шуток.
    что есть плохого в авересе?
  2. Pereiro
    Pereiro
    Pereiro
    Тоже выбирал между EKF и IEK ибо бюджет, производитель на AVERES гарантию 10 лет дает, субъективный показатель но все же, на этом и порешил.
    Еще была такая штука, сначала в щите стоял трехпозиционный переключатель на ввод гены серии BASIC (он мне сразу не понравился чисто тактильно), но когда стал протягивать винты сообразно предписаниям сорвалась резьба на одном контакте. Вместо него поставил HAGER SFT240 разница налицо (субъективно).
    По качеству AVERES в целом никакой конкретики не имею права говорить, поскольку опыта никакого в этих делах нет, но субъективно все хорошо дифы и узо тесты отрабатывают, все плотненько ничего не дребезжит, не болтается, аккуратненько оформлено.
    Отзывов негативных и позитивных в интернете особо не замечено мною, что говорит помоему мнению, от том что не все так плохо. Ибо как в той поговорке, если кто то гдето пукнет, то в интернетах сразу скажут что обосрался) ,а когда все номально работает то и что говорить работает и работает.
  3. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    С модулькой: набрать продукции для промки и никак не использовать заложенные возможности, или взять что попроще и получить то, что реально нужно.
  4. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Судя по всему это новая серия, поэтому отзывов мало. Да и боюсь, еще что-то не скоро появится, т. к. судя по ценам на AVERES, за теже деньги можно взять Шнейдер Домовой или Легран ТХ3.
    УЗО правда вроде как дешевле.
    Гарантия 10 лет - не показатель. Ну будут AVERES менять каждые полгода по гарантии. Оно нам надо?
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Конечно, серия новая, статистики по ней нет. Сравнивать её с Acti 9, на мой взгляд, некорректно, ибо сертифицирован Аверес по "бытовому" стандарту. При этом после появления Аверес, на сайте ЭКФ была пометка "Рекомендовано для промышленности", что с учётом вышесказанного, если говорить прямо - враньё.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не, судя по ценам на сайте ЭКФ, АВ ТХ3 дешевле рублей на 50.
  7. Pereiro
    Pereiro
    Pereiro
    Без статистики с нормальной выборкой утверждения что весь китай гуано все выводы голословны и необоснованы.
    И для сравнения хотелось бы видеть такуюже статистику по большой тройке хехе
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    200L не нашел есть 201 и далее, у EKF еще мне посоветовали в ЩУ на ввод
    3P 32А (C) 10kA ВА 47-100 EKF PROxima но ценник напрягает. Сравнил ценники на ABB и Averes в они схожи, но есть риск нарваться на подделку АВВ.
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Хочу проконсультироваться по схеме ЩУ 15кВт 3ф. Выбрал вариант как на картинке, но мне еще необходимо запитать от ЩУ старый дом и новый пока он строится, ввод в новый дом под землей, в старый воздушка, в старом доме только автоматы + счетчик земли и узо нет. В РЭС не разрешают на одном адресе 2 счетчика. Как реализовать данное мероприятие? И набросал список материалов к закупке, посмотрите ничего не забыл
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А кто-то это утверждает?
    К тому же, противоположные заявления также необоснованны.
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Щит выбрали похабный. Нужен щит с монтажной панелью, IP лучше 55 и выше.
    Потребуется бокс под вводной АВ.
    Автоматы - вопрос религиозный.
    Забыли автомат и УЗО на линию старого дома, счётчик, сальники.
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @Eugene47, Щит с монтажной панелью вроде, блин, куда счетчик девался:ogo:! Сальники куплю по месту. Я так понимаю придется еще 1 отверстие делать под вывод на старый дом. На старый дом поставлю только автомат 25А хватит нужен двух полюсный? Я так понимаю придется в 1 из выходов селективного узо вставлять 2 провода. Наверное еще шинка понадобится на ноль автомата на старый дом или как то можно его еще подключить к РБП? Буду собирать ЩУ "по картинке" без понятия как оно там работает.
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Повторюсь - щиток похабный.
    В этом исключительно неудобно разделывать и подключать кабели.
    Ваш выбор - минимум 400×500 (h), с панелью во весь ящик.
    Для старого дома лучше поставить отдельное УЗО 40 А/30 мА. Автомат можно поставить однополюсной, а если проводка старого дома соответствует 32А - то обойтись можно и без автомата (нарушив, правда, ПУЭ).
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @Eugene47, Проводка старого дома розетки ПВС 3х 2,5, свет 3х1,5 скорее всего не ГОСТ, что удалось с работы утащить :). По щитку понял, посмотрю что нибудь другое. Если ставить 1П автомат то чем подключить старый дом от автомата? Сейчас автоматы стоят в доме вместе со счетчиком 16А розетки 10А свет, я так понимаю их оставляем, отключив просто счетчик. Сейчас подвод к старому дому сделан алюминием без оплетки.
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @GBS electrik, А по вопросу есть что сказать? Я и сам начав изучать тему понял что состояние электрики даже после ее ремонта можно охарактеризовать девизом в вашей подписи. Решение по подключению старого дома временное, в то же время необходимо подключить и новый дом, желательно без серьезных фин вложений.
