1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.
  1. westfield
    westfield
    westfield
    Всем привет. Прошу помочь разобраться в вопросе. Имеется 220В. 9кВт. В металлический щит на столбе заходит СИП в автомат С50А, затем в счетчик. Вопрос в следующем:
    1. Что поставить после счетчика автомат или узо
    2. Каким способом сделать заземление и почему клемму разделения РEN убирают в пломбировочный бокс, в моем ТУ ни сказано про это ни чего.
    Сейчас временно установлен второй щит на время стройки, в скором времени планируется его убрать и завести кабель от дома в автомат IMG-20181016-WA0001.jpg
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Селективное УЗО 63/0,1А, двухполюсное.
    Система ТТ, независимый заземлитель у дома.
    Это для трёхфазных присоединений. Чтобы не было возможности отключить от счётчика ноль.
    И эта клемма не всегда выполняет функцию разделения.
  3. westfield
    westfield
    westfield
    Я правильно понимаю что при системе заземления ТТ я могу использовать кабель 2х10
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Да. Если найдёте.
    И проводки внутри ЩУ тоже должны быть 10 кв. мм, желательно ПУгВ.
  5. westfield
    westfield
    westfield
    Спасибо большое за помощь
  6. Алексей497
    Алексей497
    Алексей497
    Карабаш
    Всем привет! Прокидываю розетки в доме и проводку на освещение, на каждую розетку идёт отдельный провод. В итоге получается 7 проводов на розетки и 5 на освещение. Вопрос в следующем как завести такое количество проводов в щиток? При том что в щитке всего 3 отверстия. И вопрос как объединять провода, допустим на розетки идёт один диф автомат, на освещение другой, и ещё один на водонагреватель. В итоге получается 6 проводов на одном автомате, 5 на другом, и 1 на 3. Как их можно подключить? Щиток щрн-32, 3 фазы
  7. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Добрый день! Если не в той теме написал, то прошу убрать.
    Подскажите пожалуйста такой момент: В квартире слаботочный щит (в нем будет роутер, ТВ разветвители и т. д.) будет вмонтирован в коридоре в стену ЗА шкафом. Т. е. в задней стенке шкафа будет дырка для доступа к щитку. В шкафу будет верхняя одежда (куртки, пальто и т. д.)
    Так вот вопрос! Насколько плохо это для роутера, т. е. для Wi-Fi связи в квартире? Будет ли такое расположение ухудшать связь?
    Есть вариант вывести кабели наверх шкафа и просто наверху положить роутер и т. д., НО не хочется там эти все "сопли"... в щитке как то эстетичней и порядочней. И насколько такой вариант будет лучше... т. е. связь лучше?
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Как Вы себе это представляете?
  9. Алексей497
    Алексей497
    Алексей497
    Карабаш
    Я вот и спрашиваю как это реализуют при прокладке отдельных проводов на каждую розетку
  10. Алексей497
    Алексей497
    Алексей497
    Карабаш
  11. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Блин! Глянул пару статей по этому поводу - вообще не рекомендуют роутер в шкафу и нишах (
    Просто у меня в роутер 4 кабеля будет еще заходить... и посреди коридора на стене вверху плохо представляю как это оформить аккуратно.
    Или не так сильно падать будет сигнал в шкафу?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    а) В распредкоробках по ходу прокладки - разветвляют один выходящий из щитка кабель на несколько розеточных блоков.
    б) На клеммах (дорого и сжирает место)
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Алексей497, На отдельную линию свой АВ
    гребенка с дифа (УЗО) на АВ:)
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Честно говоря, многовато. Но не смертельно. Не забывайте только, что номинал автомата определяется сечением самой тонкой подключенной жилы, то есть при подключении к автомату пучка проводов по 2.5 кв. мм. номинал всё равно останется 16 Ампер.
    Технологически - через двухреечный кросс-модуль. Сильно хуже - через обжим/пайку. Схема, тем не менее, представляется кривой и рекомендую установить УЗО и из-под него нужное количество автоматов, по 2 линии на автомат.
    Вот так: вырезать ножницами отверстие побольше, взять ПНД-гофротрубу 16 мм, разрезать вдоль и облицевать ей кромку отверстия.
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Добавлю от себя - клеммы и перемычки мало того, что дороже автомата стоят, так и едут иногда по месяцу.
