1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Однозначно плохо. И такое расположение будет существенно ухудшать сигнал роутера.
  2. Алексей497
    Алексей497
    Алексей497
    Карабаш
    Спасибо за ответы!
    Так нормально будет на розетки: диф. автомат на 25 и от него на каждые 2 провода автомат на 16? Провода на розетки все 2,5.
    И на освещение: диф. автомат на 16 и от него на каждые 2 провода автомат по 10, провода на 1,5
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Жизнеспособно. Но имейте в виду, что связка УЗО+АВ экономически эффективнее дифа. А в некоторых случаях (сам делаю именно так) - общий автомат перед УЗО вообще не нужен. Нужно только УЗО с номинальным током выше либо равным номинала вводного автомата, и нужное кол-во автоматов на линии.
  4. Алексей497
    Алексей497
    Алексей497
    Карабаш
    Исправил чуть чуть предыдущее сообщение, не по 1 проводу а по 2 на автомат.
    Использую диф. Автоматы так как они уже есть.
  5. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    @Arsenij d, такой вопрос - между шкафом и потолком будет 20-22см. Если туда засунуть роутер, то это на сигнале тоже сказывается?
    Еще нашел место... прям над входной дверью - думаю может туда щиток (на 36 модулей), только боком... горизонтально его разместить. Для сигнала это лучше, чем на Шкафу?
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    @pakhomov_mv, вообще роутер в любом случае лучше размещать открыто, без всяких шкафов. Любое препятствие на пути распространения сигнала его снижает.
    И в любом случае Вы сможете выяснить, насколько, только экспериментальным путем. Увы, но теория в данном случае не поможет. Может, будет нормально, если вы его в шкаф поставите, а может, в другой комнате сигнала не будет.
  7. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    @Arsenij d, :) буду пробовать варианты.
  8. Skribll
    Skribll
    Skribll
    Всем добрый день! Много читал и изучал тему по сборке электрощита. Составил следующую электросхему. Хотелось бы услышать ваше мнение (замечания, предложения) по поводу ее. Оговорюсь сразу, что хотелось бы собрать максимально безопасный щиток. Постараться предусмотреть все возможные ситуации по безопасности как человека, так и самого дома (деревянный). Очень надеюсь на ваши мудрые советы. Заранее спасибо!
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    1. УЗО на 100 мА можно на 40А. Желательно селективное.
    2. Количество УЗО на дом явно избыточно. Но это вопрос денег Ваших только. На безопасность не влияет. Ни в какую сторону, ни в лучшую, ни в худшую.
    3. Свет и розетки лучше перемешать под разными УЗО.
    4. Вся схема в одном щите или таки будет отдельно вводной, а отдельно в доме?
    5. На розетки ванной рекомендуется УЗО на 10 мА.
  10. Skribll
    Skribll
    Skribll
    Спасибо за ответ. Приму к сведению. На счет избыточности УЗО, т. е. вполне достаточно одного общего УЗО? Не совсем понял по п. 3, что вы имеете введу "перемешать под разными УЗО"? Всю схему планировал сделать в одном щитке.
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Нет, общее УЗО на 100 мА - это резервный вариант и противопожарная защита.
    А вот обычных на 30мА хватит и 2-3 на весь дом. Формально вообще хватает одного.
    Ну то есть под одним УЗО и линии света и линии розеток. Чтобы при его выбивании по какой-то причине не оставаться без света.
    Вам разрешили ставить счетчик в доме? По нынешним временам большая редкость.
  12. Skribll
    Skribll
    Skribll
    Счетчик в доме я планирую ставить больше для сверки показания счетчика который в СНТ на столбе висит, т. к. в нашем СНТ не редки случаи когда председатель СНТ завышает расход электроэнергии, а мы никак проверить не можем...
    Ну т. е. как у меня и есть на схеме? Если что-то вырубиться по группе, то какая-то группа света или розеток все равно будет работать.
    А как вы считаете будет правильнее разбить группы по свету и розеткам или по помещениям в доме (т.е. на одной группе и свет и розетки) или это не имеет принципиального значения?
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Без разницы. Как вы считаете комфортным для себя.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я бы ещё "улицу" сгруппировал бы под отдельное УЗО. Плюс два на всё остальное. Итого 3.
  15. Skribll
    Skribll
    Skribll
    Спасибо большое за советы! Т. е. в принципе в щитке можно повесить группы света только на 2 УЗО, улица и дом? И так же розетки на 2 УЗО, к примеру ванную на 10 мА, а все остальные на 30 мА, правильно? При этом все УЗО можно брать на 40А?
