1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    На одно УЗО всю "улицу", на два других - всё остальное. Все УЗО 40А.
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Довольно интересный щиток. Собран по проекту заказчика из его же материалов (все поняли :aga:)
    Новое в обозначении гребенок. Если я колдую с медью, то пометку снаружи удобнее делать наклейкой для принтера. Хотя можно и маркером пометить (в процессе оно так и было).
    Две половинки. Собираем отдельно.
    Мини-кросс-модуль
    Те же яйца, только в профиль.
    К вопросу о том, зачем понадобилось почти полста клемм d4/6.nlp (дорогущих). А все просто: из стены выходят огрызки кабелей к потребителям; через вот эту вот дырку диаметром десять сантиметров.
    "Пятнадцать тыщ на сундук мертвеца!.."
    А можно просто лОжить кабели с запасом. Тогда клеммы не надо.
    Разводить такие тандемы удобнее сразу оба два.
    Подробности, зачем здесь какие-то лишние переключатели и лампочки, я тут не могу описать. Идите сами знаете куда.
    Как выглядит морда мистраля65, любой продвинутый ФХшник знает как "Отче наш".
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Я позапрошлый раз паял те огрызки. Хоть это-то нормально?
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Думаю, коллеги согласятся, что выходящие прямо из стены в щит кабели - это худшее, что бывает. Но тут вот так вот уже есть.
    Лично я в такой ситуации предпочел бы нарастить недостающие концы и развести по щиту обычным образом. В данном случае заказчик уже решил, что хочет сделать на клеммах и даже купил их.
    В принципе, это надежнее в том смысле, что при наращивании нужна более высокая квалификация, чем просто зачистить и рассовать по клеммам.
    Но запас проводов на этом щитке у меня очень заметно уменьшился :aga:
  5. Khanto
    Khanto
    Khanto
    @loa, а как называются серые штуки (во вложении) (в поисковике по слову "кросс модуль" находится немного не то).
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Смотрим выше постом
    Клемма D4/6.NLP 1SNA110440R0700 двухуровневая серая с заземл. 4,0мм2 24А 400B ширина 6мм (ABB)
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Кросс-модуль собран из других клемм, ZK4-3P.
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вести с полей.
    Заказчик силами своих электриков начал устанавливать моё недавнее творение.
    Как я и предполагал, дырдочки в стене (и щите) не хватило.
    Очень прикольно рама поворачивается на проводах между половинками, как будто на петлях :) Но никаких петель в мистралях65 нету.
    Всем, кто читает тему в попытках набраться ума (что правильно): вот так вот кабели никогда не вздумайте выводить. В данном случае можно было сделать вывод сверху и снизу, а потом закрыть специальными штуковинами. Правда, это лучше продумывать заранее, в том числе и калибр щита (и тут всегда недооценка).
    Кстати, в этой теме есть не один пример, "как надо"; у меня же не всегда объекты "как не надо, но уже поздно" :aga:
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да поднять щиток нафиг, а перед ним поставить икейское чудо:
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А оранжевые поперечные полоски это что ?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вспомнил похожее в миниатюре. Кабелей было всего пять, длину каждого огрызка мне измерили - вводной оказался самым коротким, чуть ли не 12 см... Пришлось промоделировать в рисовалке, да ещё бонусом разместить симметрично на уложенной уже плитке 200х300. Будущая дырка на фото обозначена чёрной точкой:
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Перемычки
  13. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Скажите пожалуйста, купил ЩУ ip54, а вот ни паспорта ни сертификата с изделием нет.
    Магазин дал бумагу что сертифицировать данного изделие не обязательно (№982 от 01.12.2009г.).
    Теперь меня мучает вопрос, как я энергетикам докажу что у него защита ip54?
    Только визуально или все же нужен паспорт на изделие?
  14. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    На сайте производителя всё найдёте.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ободок чёрный есть по контуру дверки? Что, энергетики ИЕКов не видали...
