1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.
  1. ухта45
    ухта45
    ухта45
    продавец сказал что у производителя сайта нет
    Вы ответили как и продаваны)
    Визуально всё есть и замок и герметизация и клапана, НО могут или не могут тех паспорт изделия попросить?
  2. NIK_85
    NIK_85
    ПУ Меркурий, Матрица
    NIK_85
    Москва, Зеленоград
    Если корпус продается под брендом известного производителя, например ИЕК или ТДМ, они идут с маркировкой на упаковке. У ИЕК еще и с бумажным вкладышем, где написаны характеристики изделия. В том числе защита IP. Сертификаты или отказные письма о сертификации у таких корпусов тоже есть. У безбрендовых шкафов такого не будет.
  3. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Думаю использовать ВА-9 от Меандра для переделки щитка в квартире. К сожалению щиток встроенный и всего на 16 модулей. :( Хочу поставить ВА-9 В6 вместо ABB С16, на освещение (которые сейчас стоят), а освободившееся пространство использовать для установки УЗМ и ВАРа.
    Я про свою идею. Щиток доработать при помощи автоматов
    ВА-9 от Меандра
    . Как вариант над встроенным разместить ещё один щиток навесной в котором расположить УЗО, УЗИ и ВАР. Во встроенном щитке провода от подъездного щитка принять на клеммы, потом после клемм проводами подняться на навесной щиток и после навесного спуститься обратно во встроенный и развести по автоматам? Но это какие-то совсем немыслимые манёвры...
  4. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Вот чуть подробнее про ящик и его начинку
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    С повторный заземлением проблемки - оно выполняется до счётчика.
    Ещё большие проблемы с дифзащитой розетки - существующее УЗО её не обеспечивает.
    Также категорически неверно использовать заземляющий контакт розетки для подключения уличных потребителей.
  6. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Так. Тогда помогайте разобраться.
    Делал вот по этой схеме, наш местный электрик заземление до счётчика в глаза не видел никогда и не проникся идеей.
    А что не так с дифзащитой розетки? нужно дополнительное более слабое УЗО?
    И уж совсем не понял про заземление и розетку. Как правильно сделать?
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Откажитесь от идеи УЗМ+ВАР, поставьте РН-106. Оно с индикатором напряжения. УЗИП вам вообще не нужен совсем. УЗО хватит одного на всю квартиру. Ну и хватит наверное, 12 автоматов на квартиру? :)
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Или УЗМ-50Ц.
  9. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Сейчас то, что есть выглядит так:
    Я хотел в верхнем ряду поставить ВА-9, а на освободившееся место УЗМ+ВАР или УЗМ-50Ц.
    Про РН-106 и УЗМ-50Ц нет опыта, а вот УЗМ+ВАР в деревне стоят.
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    На сайте Ленэнерго приведена вполне корректная схема. У @Avs7153 она также присутствует.
    Ваша схема имеет одну проблему - алюминий СИП плохо дружит с плоской стремянкой (вроде бы) клеммы счётчика, и контакт со временем ухудшается. Периодические нагрев и охлаждение усугубляют ситуацию. Когда контакт ухудшится критически, возникнет опасная авария.
    Рекомендация проста - юзать РБП-95.
    Конечно! Защиту наших тушек обеспечивают УЗО с диф. током 30 мА или менее.
    В вашем случае его нужно ставить вместо двух ненужных автоматов. Третий - на розетку - заменить на 16А.
    Просто отсоединить третий контакт розетки. Объяснять долго.
  11. seimoor
    seimoor
    seimoor
    Рязань
    Ну тут мы переходим в раздел философии. :) Как я понимаю, это два противоречащих друг-другу момента - в щите хочется сгруппировать все логично, но в то же время распределение по фазам не позволяет этого сделать. Т. е. хочется так: узо "розеток" и после него автоматы розеток. Но их же надо раскидать по фазам еще. Либо делать нелогично: узо "микс" и после него "розетка 1", "насос" и т. д., т. е. мешанина. Либо еще один вариант - автоматы стоят в группе, но все провода в щите намешаны...
  12. seimoor
    seimoor
    seimoor
    Рязань
    Суть проблемы (точнее извечная дилема трехфазного щита) в том, что группы надо объединять логически, но в то же время распределять по фазам. Представьте щит. В нем, например, 4 рейки. На первой ввод, на следующих трех вначале узо и после него автоматы. Например, так: свет комната, розетки зал, котел. Вторая рейка: свет комната 2, розетки коридор, холодильник.
    Третья: свет кухня, розетки прихожая, водная станция.
    Так распределили, потому что по нагрузкам так рассчитали. А логика нам говорит, что свет должен быть вместе, розетки должны быть вместе. Но как тогда этого достичь?
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Логика говорит о том, что рядом со щитом должена висеть однолинейная схема. Всё.
    Никто Вашу логику запоминать не будет, надо что то отключить, посмотрели в схеме и щелкнули автоматом.
  14. seimoor
    seimoor
    seimoor
    Рязань
    Ну ясно...
    Я просто из тех людей, которые считают что все что ты делаешь должно быть продумано, красиво, аккуратно и логично...
    Я из тех, кто, например, считает, что любой человек открывший щит должен логически его сразу понять. Так сказать, прочитать его. Причем сверху вниз и слева направо...
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Логика говорит нам, что пользователь, открыв щиток, должен решить стоящую перед ним задачу.
    Например:
    1. Почему не работает холодильник?
    2. Как отключить уличную розетку?
    Задачи полюбоваться логикой и стройностью щитка у пользователя нет.
    Внутри щитка может возникнуть другая задача:
    3. Где тут автомат №18?
    решаемая сквозной нумерацией слева направо и сверху вниз.
