1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Логика "бывает разная - твёрдая, жидкая и газообразная" (С). Другая логика, например, говорит, что группировка должна быть по помещениям. А есть ещё третья логика, которая говорит о том, что аппараты в шкафу должны быть расположены компактно и рационально, с минимумом внутренних соединений и максимумом места для подключения групповых линий, и это, на мой взгляд, самая логичная логика, всё остальное - от лукавого.
    Насчёт "любого" не знаю, а спец прекрасно и сразу всё поймёт, если будет:
    1) маркировка аппаратов и групповых линий
    2) однолинейка.
    Порядок группировки и расположение АВ и УЗО при этом глубоко фиолетово.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Типовые задачи пользователя щитка:
    1. Почему не работает холодильник?
    2. Как отключить уличную розетку?
    3. Где у нас внутри щитка автомат №23?
    Какие ещё задачи могут возникнуть?
  3. seimoor
    seimoor
    seimoor
    Рязань
    Опять возвращаемся к началу... :) Я бы и сразу так сделал, но в таком варианте:
    1. Невозможно объединить группы логически - свет со светом, розетки с розетками (т.к. надо еще раскидывать по фазам).
    2. Очень неудобно переключать какого-то потребителя на другую фазу, если это потребуется.
  4. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    1. Вот фото щита и его схема.
    Извиняюсь за качество фото. (Если будет необходимость сфотографирую лучше).
    Общий вид щита первого этажа. Три фазы, на каждой фазе своё однофазное УЗО. (УЗО варочной и ванной пока не в счёт):
    Групповые автоматы расположены по логике. Цветная полоска указывает на принадлежность определённой фазе:
    Внутренности щита. Переброска по фазам не предусмотрена, не вижу в этом смысла и необходимости. И вообще фазы распределены так, что в каждом помещении свет и розетки от разных фаз и смежные помещения от разных фаз.
    Схема щита. Это один из первоначальных вариантов, возможно не полностью соответствует щиту и возможно есть ошибки. Актуальной схемы под рукой нет.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @Avs7153, посоветуйте с чего свинтить крепеж на дин рейку
    Нужно закрепить корпус роутера 100*150 мм
    Фото со стороны задней стенки.
    Ставлю в щит автоматики .
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Какой-то неправильный вопрос... Крепёж на дин-рейку является неотъемлемым элементом любого динреечного изделия. Да и зачем роутеру дин-рейка? Я сделал так, на трёх саморезах типа "клоп":
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Просто роутеры с креплением идут в расширенном температурном диапазоне и стоят две цены.
    Хотелось уместиться в 5000 руб для POE исполнения.
    Крепеж примерно как на фото
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Может посмотреть в округе и снять площадку со сгоревшего какого либо прибора или оборудования.
    Возможно, где-то ,у кого-то найдётся.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Спасибо.
    Нашел, то что нужно
  11. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    Уважаемые специалисты!
    Пересматривая схему своего ВРУ и читая ГОСТы, возник вопрос:
    Ящик у меня пластиковый, с монтажной панелью. Её ведь нельзя заземлять в случае пластикового ящика?
    "...ГОСТ 32396-2013 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия
    6.7.3 Проводящие части, расположенные внутри изоляционной оболочки шкафного ВРУ класса II, не должны иметь электрической связи с нулевой защитной шиной РЕ и соединенными с ней проводниками.
    Это относится также и к встроенным комплектующим аппаратам, даже если они имеют зажимы для защитного проводника..."
    Пластиковый ящик, насколько понимаю, класс II по ГОСТ 12.2.007.0-75? Усиленная изоляция?
    Спасибо!
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы сами ответили на свой вопрос.
    На всякий случай - что именно Вы понимаете под ВРУ в Вашем случае?
  13. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    Свое конкретное ВРУ
    https://www.forumhouse.ru/attachments/6020981/
    Спасибо!
    Землю от МП откручу, пока тех прис не состоялся.
  14. Hellang
    Hellang
    Hellang
    Кировская область
    Добрый день. Может и не в тему, направьте если ошибаюсь. Вопрос такой: пластиковый бокс на 12 мест с металлической DINрейкой. Можно ли провести провода под этой рейкой или изгибать в обход АВ справа и слева? IMG_20181205_230158.jpg
  15. leomay
    leomay
    leomay
    Вот пример бюджетного трехфазный щитка (думаю, это то, что Вы хотели):
    Или вот. Вводно-распределительное устройство для электроустановки индивидуального жилого дома:
