1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    ВА47-29
  2. seimoor
    seimoor
    seimoor
    Рязань
    А как насчет Acti 9?
    Или первый пункт это и есть Acti 9?
  3. seimoor
    seimoor
    seimoor
    Рязань
    Rdv1981, вот еще практический вопрос появился: у тебя на схеме есть, например, такой узел: 2П автомат стоит на несколько линий (свет кухня, свет спальня1, зал, коридор, санузел). Как это выглядит практически - к щиту подходит 5 проводов или подходит один и потом по ходу разделяется в распредкоробках? Или еще как-то...
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @seimoor, Нет у меня на схеме 1 2П автомат на свет 1-го этажа, 1 АВ 2П на свет второго этажа, 2 АВ на розетки кухни и по 1 на С/У, котельную и розетки первого и второго этажей. АВ подключаются так, с УЗО выходят фазный и нулевой проводы на каждую группу автоматов и приходят на первый АВ если считать слева направо, остальные АВ соединяются 2П гребенками.
  5. seimoor
    seimoor
    seimoor
    Рязань
    Че-то я значит не так посмотрел. Сейчас уже нет под рукой этой схемы...
    Но все равно - суть вопроса та же: если на одном автомате несколько линий как их подключить? Например, у меня на одном автомате будет свет кухни и свет зала. В таком случае вести к шиту 2 провода или можно один и сделать сварную скрутку в распредкоробке где-то на перекрестке? :)
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Можно и так и так. В автомат спокойно входят два провода. В-общем, при некотором навыке и умении можно зажать и три, но нужно семь раз проверить. Новичкам не рекомендуется.
    Но всегда удобнее при возможности сделать отдельную распредкоробку и соединить там. Чем меньше проводов входит в щит, тем удобнее его монтировать.
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @seimoor, Я буду делать в распредкоробках, это удобнее.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А как Вы отличаете промсерию от непром?
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вот это Вы зря. Resi, во всяком случае, по потрохам гораздо лучше Изи и ничем не хуже TX3, который тут нахваливают (за исключением отключающей способности) или Домового.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1-й и 2-й.
  11. seimoor
    seimoor
    seimoor
    Рязань
    Ну вот на Acti и остановлюсь, пожалуй. А то в других линейках не всё есть - то узо типа А нет, то селективного нет, то еще чего-то.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Тогда АВ берите iC60K, они подешевле, чем iC60N, для домашнего применения более чем.
  13. seimoor
    seimoor
    seimoor
    Рязань
    А чем отличаются?
  14. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    Два первых пункта из каталога Acti9. Первый пункт дорогой, европейский. Второй - это эконом (Болгария, Испания, Китай и т. д.).
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @СтранникXXI, Во первых по цене:), во вторых по току в домашних условия 4,5 кА за глаза, в третьих по форуму:)
