1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.
  1. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    1) Какой ГОСТ это запрещает? 2) По какому ГОСТ нужно делать данный щит учёта?
  2. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    Не Арсений, но чуть копал тему :)
    Ну, например, "ГОСТ 32395-2013 Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия" - просто не предполагает их использование.
    6.6.5 Автоматические выключатели и автоматические выключатели, управляемые дифференциальным током (АВДТ) по 6.6.3, должны иметь расцепители перегрузки (тепловые) и расцепители токов короткого замыкания (электромагнитные типов B, C). Номинальная отключающая способность аппаратов - не менее 3000 А при напряжении по таблице 2.
    Но есть "ГОСТ 32396-2013 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия", там D вполне себе
    6.5.7 В блоках распределения для защиты распределительных и групповых цепей следует применять:
    а) одно- и трехполюсные автоматические выключатели с комбинированными расцепителями типов В, С и D в соответствии с заказом потребителя. По согласованию между потребителем и изготовителем могут применяться двух- и четырехполюсные выключатели.
    По какому ГОСТ нужно делать - вопрос к специалистам. Я, например, для себя склонился ко 2-му (который для ВРУ), но от характеристики D на 63А отказался.
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
  4. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    @Arsenij d, а почему не ГОСТ 51732-2001 "Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий"?
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    @Электрощиты, потому что слова "в соответствии с заказом потребителя" подразумевает квалифицированный заказ, понимание смысла проекта, его нагрузок, как постоянных, так и пиковых, расчет необходимых сечений кабелей с учетом нагрузок и характеристик АВ.
    А этого от самостройщика не дождешься.
  6. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    @Arsenij d, 1) Следуя вашей логике, если D нельзя использовать, то С и В тоже нельзя использовать, потому что все характеристики перечисляются через запятую: "В, С и D в соответствии с заказом потребителя".
    Но я не вижу оснований трактовать эту фразу расширительно и навешивать к ней дополнительный смысл, которого там нет (я про "квалифицированный заказ").
    2) А то мы куда-то мыслью по древу растекаемся, юлим, используем юридические уловки, не решив главный вопрос, который я задал на предыдущей странице.
  7. griandrej
    griandrej
    griandrej
    Да, старые советские.
    Это я понимаю.
    Вот теперь понимаю смысл заземления дверцы.
    Про Д характеристику - а какой примерно ток КЗ будет? Я так понимаю, от него все зависит. Если я поставлю D32 то судя по характеристике автомат может сработать через 4 секунды при токе 320А. Выдержит такой ток СИП 4х16?
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Если не испарится алюминий, то оплавится изоляция с последующим КЗ, и тогда...
    Начать же нужно с осознания того тока КЗ, которое обеспечат сеть и ТП, а это достигается измерениями.
  9. griandrej
    griandrej
    griandrej
    Проще поставить автомат с характеристикой С.
  10. griandrej
    griandrej
    griandrej
    Будет если выбивать его электромотор, то заменить на Д дело не хитрое.
  11. seimoor
    seimoor
    seimoor
    Рязань
    Подскажите какие есть серии автоматов и УЗО у АВВ? Со Шнайдером понятно более-менее все: Easy, Домовой, Acti. А какая градация у ABB?
    И сильно ли будут отличаться между собой бюджетная серия Шнайдера и такая же бюджетная у АВВ, или это один и тот же Китай в любом случае?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А что мешает открыть каталог?
  13. Khanto
    Khanto
    Khanto
    А о продукцию Асто-УЗО не рассматриваете? Многие электрики с форума используют их продукцию, а УЗО типа S ещё и заметно дешевле зарубежных аналогов.
  14. seimoor
    seimoor
    seimoor
    Рязань
    Ничего не мешает. Также как и открыть ГОСТы и ПУЭ и закрыть этот форум. ;-)
    Интересует мнение опытных людей, ведь в каталоге не напишут "вот эта серия дешевая, но это галимый Китай"...
  15. seimoor
    seimoor
    seimoor
    Рязань
    Честно говоря, не задумывался, но вводное узо может и можно рассмотреть... А как с качеством?
