1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нормальный. Ничего выдающегося, но, если по дизайну устроит, в принципе годится. Посмотрите ещё Хагер Гольф.
  2. seimoor
    seimoor
    seimoor
    Рязань
    А посоветуйте какое реле переключения фаз взять? Сначала думал об ПЭФ-301 16А, но сейчас увидел вот это - РВФ-02 АС230В однофазный АВР с током нагрузки 16А УХЛ4. Места занимает раза в 4 меньше. Или есть какой-то подвох?
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нахрена?
  4. seimoor
    seimoor
    seimoor
    Рязань
    Что "нахрена"? Нахрена переключатель фаз? Ну чтобы если меня нет дома и одна из фаз пропала, то котел и холодильник работали бы...
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А нахрена? А что будет если пропали все фазы?
  6. seimoor
    seimoor
    seimoor
    Рязань
    Ну а если все пропали, то уже ничего не будет...
    Или генератор будет, если я дома.
  7. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    У РБП разве есть контакт с рейкой?
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И часто у вас по одной фазе отключают?
  9. seimoor
    seimoor
    seimoor
    Рязань
    Не часто, но видел пару раз, (давно, правда) что свет горит в домах в шахматном порядке. :)
    Так-то и молния в дом не часто бьёт - что же теперь не ставить защиты и молниеотводы (которых у меня, кстати, и нет :)).
  10. seimoor
    seimoor
    seimoor
    Рязань
    А во вторых - фаза может же не совсем отключиться, а ее параметры выйти за нормальные пределы. А вот с качеством сети не очень хорошо - сейчас на котле стабилизатор иековский постоянно щелкает...
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А сети напрячь не пробовали? Пара писем кудаследоват и всё становится нормально
  12. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    У меня прошлой зимой одна фаза стабильно просаживалась до 170 В (изредка другая). Особенно по вечерам и в морозы - народ приходил с работы включал котлы и обогреватели.
    Переключатель фаз честно отрабатывал, перекидывая холодильник на хорошую фазу (а вот микроволновку и посудомойку пришлось временно подключать через удлинитель).
    Ещё бывает во время грозы или при сильном ветре срабатывают реле напряжения (по одному), но это кратковременно, конечно.
  13. seimoor
    seimoor
    seimoor
    Рязань
    А какой у вас переключатель?
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А РБП-то при чём? Речь шла об обычных клеммах на DIN-рейку типа ИЭКовских ЗНИ.
  15. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    ПЭФ-319
