1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Скажите, кто знает. Панельный дом, последний этаж, нужно установить в квартире РЩ на 24 модуля, не могу определиться можно ли проштробить нишу под РЩ и подскажите пож. глубину ниши или покупать накладной?
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Можно. Наверное. Потому что толщину стены последнего этажа панельного дома в Саратове никто тут не знает. Хотя я уверен в том, что именно в Саратове в панельных домах на последнем этаже толщина у всех стен одинаковая. А на первом - другая.
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я знаю кто ваш учитель, просто мастер по таким ответам. Есть, что по существу или будем фазами меряться? :aga:
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Толщину стены скажите, да? У меня хрустального шара нет. И ни у кого тут его нет.
    И абсолютно все равно, какой этаж. Значим материал стены и ее толщина. В панельных домах перегородки из кирпича тоже делали, между прочим.
    А эту информацию вы не даете, но хотите ответ.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Не знаю, стена бетонная, по этому и спрашиваю. Уверен, что сосед из квартиры за стеной не даст добро на дырку для замера толщины стены. По этому и спросил ответ у тех кто знает.
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    И эта ситуация на два порядка вероятнее...
  7. seimoor
    seimoor
    seimoor
    Рязань
    Мда... Ну вот он реально огромный!
    А в чем его преимущество перед вот этим - РВФ-02 АС230В однофазный АВР с током нагрузки 16А УХЛ4. Он всего один или два модуля занимает...
    И, кстати, как защитить этот переключатель - до или после автомат?
  8. seimoor
    seimoor
    seimoor
    Рязань
    Ну с этим согласен, но раз сейчас такие времена, что все перестраховываются, то че бы и не поставить? На всякий... :)
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Зато надежный в работе, это про ПЭФ.
    РВФ игрушка достаточно глючная, слишком в малом корпусе попытались объять необъятное.
    Естественно ДО.
    Ставьте, только учтите нагрузку которую будете им резервировать, а то еще и 3 хороших контактора понадобятся, и с хорошим ценником. :close:
    Вообще подобные реле ставят для обеспечения питания ОСОБО ОТВЕТСТВЕННЫХ нагрузок, типа сигнализации, видеонаблюдения, котлов отопления.
    Впрочем нормальная сигнализация резервируется с помощью АКБ.
    А вот для других потребителей такое реле и не нужно, так что думайте и решайте. ;)
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ну вот, вытащили таки информацию. Хоть и клещами :)
    Если бетонная, то есть засада. Она несущая, скорее всего. С учетом того, что между соседями, с вероятностью 99%. А если несущая, то долбить в ней ничего нельзя. Приехали.
  11. seimoor
    seimoor
    seimoor
    Рязань
    Че - прям совсем глючная? :-(очень уж тот первый огромен. Или можно еще что-то выбрать - средний какой-то вариант? :)
    Да нагрузки немного будет на нем - как раз котел газовый, холодильник, морозильник, домофон и открывание ворот.
  12. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Я его не вскрывал, но не думаю что он полупустой, а огромен для солидности.
    Если к РВФ-02 добавить 3 контактора 2р, то места не намного меньше займёт.
    Читал, что бывают глюки из-за сырой прошивки (может исправили).
    P. S. Cs-cs вскрывал. У него есть статья и фото. (Внутри всё место занято (4 реле по 30А), не пустышка)
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Так надо было сразу спросить нужную информацию, а так сиди сам додумывайся, что еще нужно. :)]
  14. griandrej
    griandrej
    griandrej
    Сделал вот так:
    Как думаете, имеет право на жизнь? В шляпке болта прокалывающего зажима просверлил отверстие - если сетевики захотят, смогут опломбировать.
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я задушил жабу и заказ Лекгран Nedbox, у приятеля в гостях был, увидел его мне понравился и подешевле Мистраля. Изначально хотел Рувинил Тико, по габаритам такой же.
