1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.
  1. griandrej
    griandrej
    griandrej
    Если потребуют завести ноль в счетчик, на что может сослаться СО? Есть какие требования? И к чему мне апеллировать, чтобы этого не делать?
    По логике получается, что опломбировав сжим, я не смогу отключить ноль от счетчика, но логические умозаключения сетевиков не слишком заинтересуют, я полагаю...
    У меня в активе только схема подключения счетчика:
    Судя по ней, при непосредственном включении счетчика, на клемме N нулевой провод (или PEN) не коммутируется.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    У Вас не примут щит по двум моментам - нет безразрывного соединения клеммы PEN c заземлителем, и невозможно опломбировать вводной автомат.
  3. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    а у меня в одном щитке автомат так и не опломбировали. Да и пока электрик пихал туда СИП 4х25, он обломал все пломбировочные ушки.
  4. griandrej
    griandrej
    griandrej
    Можно подробнее? Клеммой PEN вы называете мой прокалывающий сжим или желтую шину? Провод заземления я планировал на шину закрепить. Это неправильно?
    Можно. Просто половинка пломбировочного кожуха не стоит пока.
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Да, заземляющий проводник должен подключаться в ту точку, где у Вас прокол, про это я говорил на прошлой неделе. И эта клемма также подлежит пломбировке.
    Попробуйте сдать, если в СО двоечники, то примут и не такое...
  6. griandrej
    griandrej
    griandrej
    А если выходящий из сжима жёлтый провод отключить от жёлтой шины и сделать скрутку тройную - на сжим, на шину РЕ, на заземление у столба. Скрутку пропаять и в термоусадку? Совсем колхоз получится?
  7. griandrej
    griandrej
    griandrej
    Пробую читать ПУЭ...
    Разве моя шина не специально для этих целей создана? Да и отсоединить PE проводники от нее без инструмента не получится...
  8. TEdvv
    TEdvv
    TEdvv
    Череповец
    День добрый!
    Планирую собрать щит на базе ABB AT-42. Объект - баня с жилой мансардой.
    Выбрал вариант элементной базы и коммутации (прилагаю) и распределение в шкафу.
    Ваши комментарии плиз. :)
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Порочная схема. После УЗМ допустимо использовать 4-полюсные УЗО только на трёхфазные нагрузки, во избежание проблем с обрывом нуля.
    То есть - нефиг коммутировать общий "трёхфазный" ноль на группу однофазных нагрузок.
    Идеолог данной схемы давно от неё отказался, а я в этом году словил конкретных проблем с чужим таким ящиком.
    Уже не говорю про то, что можно сделать в 2 раза дешевле без потерь в безопасности и бесперебойности.
  10. TEdvv
    TEdvv
    TEdvv
    Череповец
    Ваши рекомендации?
    Нет схемы рабочей применительно к моим хотелкам?
    Спасибо!
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Их на форуме много, в соотв. темах.
    Искать похожую мне придётся так же, как и Вам.
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Зачем тут кросс-модули? Вообще не нужны.
    Остальное @Eugene47 сказал.
  13. TEdvv
    TEdvv
    TEdvv
    Череповец
    Кросс-модули, как я понимаю, дают возможность без больших телодвижений сделать перераспределение нагрузок по фазам. Или заблуждаюсь?
    Искал схему, мне эта показалась наиболее подходящей для моих условий. Я понимаю, что по-хорошему, нужно врубиться во все тонкости электромонтажа, но нет возможности, поэтому и искал готовое решение.
    Нашел еще вариант. Но в нем присутствуют нулевые шины. Хотел с помощью 2-х полюсных автоматов уйти от них
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Не заблуждаетесь. Только вот обычно это не нужно.
  15. TEdvv
    TEdvv
    TEdvv
    Череповец
    Гммм...
    А как насчёт последнего варианта?
