1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Селективный-то без никакого тормоза срабатывает, так же быстро, как обычный.
  2. TEdvv
    TEdvv
    TEdvv
    Череповец
    Спасибо! Подумаю...
    Нет. Чуть поменьше 100 получается.
    Если брать в совокупности полы и конвекторы, то Вы правы.
    Но я подумал, что в разные моменты можно будет применять разные сочетания
  3. corwin71
    corwin71
    corwin71
    Спасибо, будем перерисовывать. Я склоняюсь все-таки оставить 3 УЗО, для каждой фазы.
    Можете прояснить про селективное УЗО на вводе?
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да 3 конечно, это я немного "перегрелся".
    При срабатывании какого-либо из групповых УЗО велика вероятность, что "вводное" сработает тоже и отключит весь дом.
    В селективном УЗО реализована временнАя задержка отключения, благодаря которой при срабатывании группового УЗО оно останется включенным.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А что же на ВН на верхние клеммы заводите? Неудобно же.
  6. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Там всё-равно петлю делать. Ну и просто тупанул слегка. Не все нюансы ухватил.
  7. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Добры люди гляньте плиз, собираю щиток для дома, имеем вводной двухполюсной автомат, после него реле напряжения, рубильник для отключения всего кроме нескольких линий, два узо на стиралку, бойлер и ПМ ну и автоматы на розетки и свет. Сильно не пинайте, только начал разбираться.
  8. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @miloserdik, заземление ТТ или TN-C-S?
    Если ТТ, то на все линии розеток необходимо поставить УЗО.
    Да и при TN-C-S, УЗО на разетки будут не лишними.
    Распишите назначение автоматов.
    Линия освещения только одна? (уличное не в счёт)... - маловато.
    P. S. Сначала нужно составлять схему, а потом покупать комплектующие.
  9. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    подскажите какое заземление лучше, пока никакого нет, частный дом, буду делать позже, на все розетки УЗО это противопожарное 100А, да линия освещения в доме одна, не стал разделять по этажам, наружное освещение от щита. Увы финансы пока не позволяют докупать УЗО, могу только в будущем добавить что то, поэтому брал щиток с запасом мест. Главное сейчас запустить более менее правильно электрику в дом.
  10. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    С учётом недостатка УЗО 30 мА, лучше заземление TN-C-S. Но заземление можно сделать таким образом, что TN-C-S легко трансформируется в ТТ (и обратно).
    100 мА именно "противопожарное", для защиты человека его недостаточно. Но всё-таки, очень хорошо, что оно есть.
    Судя по фото свободных мест уже нет.
    Если бойлер в ванной, то эти линии (бойлер и розетки ванной) можно объединить или просто обе подключить к УЗО.
    У Вас отопление электричеством или это временно?
    Автоматы отопления отнесены к "отключаемым" линиям, таким образом рубильником "Тумблер" Вы сможете воспользоваться только в тёплое время года (хотя оно у Вас почти всегда :). Не то, что у нас - только 3-4 месяца без отопления.)
    А вообще, реально оцените необходимость "отключаемых" линий. В современном доме куча техники со встроенными часами, отложенным стартом и пр. При отключении настройки сбросятся, охота ли будет ежедневно всё восстанавливать.
  11. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    щиток на 45 мест, там заглушки по сторонам, бойлер висит в бойлерной, на нем уже висит 10А узо на проводе, но решил поставить для него отдельное в щите, можно ли его объединять с другими сетями или все же лучше одно узо на прибор, просто тогда при вкл бойлера и допустим фена и полотенцесушителя уже моего узо не хватит, увы пока нужно собрать из того что есть.
    Дом деревянный, отключается этим рубильником все кроме холодильника и внеш. освещения, сигнализации и одной розетки, что бы не думать, что то оставил включенным, после квартиры очень мозги мне делает, уехал, а вдруг что то забыл, все же 2 этажа. Спасибо за помощь
  12. griandrej
    griandrej
    griandrej
    Ну все, приняли и опечатали щиток. Вопросов ни у кого не возникло, мне даже не позвонили. 32А оставили на вводе, и прокалывающий сжим опломбировали.
    Какой-то индикатор магнита на счетчик наклеили. Интересно зачем? Счетчик-то ведь без диска.
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Ну и хорошо.
    А защитный проводок от розеток всё-же отцепите...
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это они из вредности... Семипроводное подключение счётчика - это достижение же! :victory:
  15. griandrej
    griandrej
    griandrej
    А зачем вообще защитное заземление тогда? Не очень я понимаю, почему вероятность обрыва нуля расценивается выше, чем неисправность электроприбора...
