1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот стоите вы за бетономешалкой, чей корпус подключён к защитному нулю. Но вот с нулём приключилась этакая незадача - отгорел-с... Имеем 400В на корпусе бетономешалки и 0В в реальной земле под вашими ногами. А цепи PEN и PE ничем коммутировать нельзя. Не, ну если покрыть весь участок заземлённой сеткой, тогда да. А иначе - нет!
  2. griandrej
    griandrej
    griandrej
    То есть, если я правильно понимаю, то в системе с PEN проводником заземлять корпуса нельзя? Почему же тогда говорят о разделении PEN на PE и N в щитках? Что собственно и я сделал в своем щитке...
  3. leomay
    leomay
    leomay
    Про 400 В можно поподробнее?
  4. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Подскажите пожалуйста, собираю щиток EKF, вышло 24 кабеля, но вот по шинкам не хватает отверстий, можно ли в отверстие шинки засовывать сразу 2 кабеля или нужно соединять их последовательно, если набирать последовательно то очень рядом земля с нулем становятся становятся IMG_20190104_152959.jpg IMG_20190104_150229.jpg IMG_20190102_173736.jpg
    Подглядел в одном видео на ютубе, но что то сомнения или не париться
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Только в случае острой необходимости. Ну, например, при ремонтах или доделках, когда ставить еще одну шину некуда.
    Не понимаю. Делаете еще одну шину, размещаете ее там, где это удобно. Необязательно шину делать на горизонтальной рейке. Ее можно сделать на дин-рейке, можно завесить просто на проводах сбоку от автоматов.
    То, что на фото 1, если там разные шины (земли и нуля) рядом - недопустимо абсолютно.
    На фото 4 - насколько я вижу, одна шина земли длинная, в которую при наличии свободных гнезд какой-то редкостный лентяй засовывал по 2-3 провода в одно.
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Не кабеля, а провода. Одного сечения - можно. Разного, соответственно - нельзя.
  7. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    поправил фото
  8. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    да сечение 2.5 моножила, просто не хватает 2 отверстий
    Может снять эти шины да прикрутить прямо через заднюю стенку щитка вот эти на ножках они будут ниже тех что на панельке которая идет с щитом
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А, тогда можно так. Мне правда, очень не нравятся две шинки параллельно. Потому что не видно точно, насколько глубоко зашел зачищенный конец провода. Я предпочитаю, чтобы он с другой стороны миллиметров на 5 вылезал. Для визуального контроля, что все ОК.
  10. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Подскажите пожалуйста, инструмент для обжимки, чтоб щиток расключить, какой провод использовать одножильный или много жильный ? Прибор хорошо зажимает многожильный провод, например когда надо соединить 2 в одну клемму, но будет ли так же с одножильным ? Обожмет ли 2 одножильных в одну гильзу ?
    И второе подскажите вот пришла фаза, и нам не надо как бы разветвить, как это делается ? Ну понятно, что можно задать 2 провода в одну клемму, а с помощью шин ? Или Клемников ? Как правильней ?
    Или постоянно надо 2 провода в одну гильзу зажимать после автомата ?
  11. HangmanHeavy
    HangmanHeavy
    HangmanHeavy
    Инструмент по разному называется: обжимка, пресс клещи и т. д.
    А какой провод использовать, тут кому как нравится. Гильзы типа ншви используются для многожильного провода, для одножильного не используется.
    А по поводу разветвления, да можно и два провода зажать, можно и кросс-модуль использовать, все зависит от места в щите и от финансов
  12. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Если использовать одножильный провод, то придется пользоваться кроссмодулем ?
    Впринципе если зажимать 2 одножильных провода в клемнике автомата, то там есть прижимная пластина и провод как бы не нуждается в обжимке ?
    Как быть с разными сечениями ?
    Несколько штук кросс модулей ?
  13. HangmanHeavy
    HangmanHeavy
    HangmanHeavy
    Не обязательно, все зависит от компоновки щита. Одножильные не нуждаются в обжимке.
    А почему разное сечение, если это перемычки между автоматами? В кросс модуле можно зажимать жилы разного сечения, поэтому логично будет использовать один.
    Вот как пример без кросс модуля и многожильным проводом. (квартирный щит)
  14. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Подключен гараж, 220- 2 жилы сип проводом 16, фаза и ноль
    Хочу использовать Клемники или кроссмодули как на фото ниже, один на фазу один на ноль, дальше тоже пустить до дома сип провод, одновременно эти Клемники позволяют разветвить уже не 16 проводом, а перейти где надо от 2.5 сечением до 16
    Как думаете норм вариант ? Screenshot_2019-01-06-00-20-30-914_com.alibaba.aliexpresshd.png Screenshot_2019-01-06-00-26-24-065_com.alibaba.aliexpresshd.png
    По амперажу норм ? Я 80 заказал на пробу 2 шт, ещё 2 надо на дом и 2 на бытовку, вот думаю точно ли сип 16 подведён, а то вдруг большего сечения !
  15. HangmanHeavy
    HangmanHeavy
    HangmanHeavy
    А можно схему от руки хотя бы для понимания
