1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если речь про домашний щит, то нулевой РБ не нужен. В комплекте щита есть нулевая шина.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Разные сечения в одну клемму не надо.
    Примените провод одного сечения.
  3. HangmanHeavy
    HangmanHeavy
    HangmanHeavy
    Судя по всему щит на улице
  4. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Щит на столбе, там счётчик и рубильник на 50 вводной, дальше заходит в гараж - через дорогу от столба, там будет щит для гаража, для сварочника и ТД, нет смысла делать все расключения в гараже, так как там сварка скачки и нет ценного или мокрого оборудования, из гаража выход сипом на участок, один провод в жилой дом, другой в бытовку, и оба сипом, дальше Клемники разбивают сип на любой диаметр, от 2.5 до 16, сип заходит в клемник сверху, а выводы внизу на 6 штук проводов ну пока такие планы,
    Внутри помещения естественно медь, от 1.5 на свет 2.5 розетки, 4 наверное хватит на общую проводку
    Просто сип вроде как не дорогой относительно, и как раз мне надо метров по 50 по участку вести снаружи, то есть ни гофры для него ничего не надо
  5. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Да но нулевая шина к сип проводу, он в нее влезет ? Там вроде маленькое сечение
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А у Вас СИП заходит в дом? Я писал про домашний распределительный щит.
    Если Вы про щит учета на столбе, то тут другие варианты.
    Сейчас уже поздно, а завтра наверно смогу показать их.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Прочитал, понял ситуацию.
    Сначала вопрос. От гаража до дома пойдет СИП. А внутрь дома тоже он пойдет?
  8. HangmanHeavy
    HangmanHeavy
    HangmanHeavy
    Ну судя по схеме...
    В гараже ставить щит и там разделять по группам автоматами (дом, гараж, бытовка)
  9. kyzany
    kyzany
    kyzany
    @Иванов Костя, да от гаража до дома сип, ну и ввод в дом будет сипом до щита распределительного, прям на клемник.
    Думаю пока так, хотя можно сип заменить на медный в гофре, 4 квадрата 2 х жильный, мне кажется подороже выйдет чем сип. По деньгам ещё не считал
  10. kyzany
    kyzany
    kyzany
    В гараже будет. только автомат розетки, автомат свет, ну может ещё диф автомат, дальше свои щиты будут в доме и в бытовке, так как бегать включать отключать автоматы из гаража не айс, тем более что они должны быть ближе к потребителю .
  11. muai2
    muai2
    muai2
    1. На вводе в щит ставят автомат или рубильник, а не клеммник.
    2. Заводить СИП в дом не стоит, он должен заканчиваться на фасаде переходом на ВВГ прокалывающими сжимами.
    50 метров в сумме или будет 1 пролет такой длины? 50 метров для пролета это много, потребуется промежуточная опора.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Дешевле поставить УЗО перед автоматами на свет и розетки. Не стоит обходиться только автоматами - они не обеспечат электробезопасности.
    в любом случае в гараже будут стоять автоматы на дом и бытовку
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @kyzany, а генератор будете планировать?
  14. kyzany
    kyzany
    kyzany
    @muai2, ну впринципе клемник и будет выполняет функцию прокалывающих сжимов !
    Щит на дом оставлю на фасаде, под навесом, будет тогда уличного исполнения, раз в дом нельзя
    В гараже будут автоматы на дом и бытовку, но они скорее не на дом и бытовку, а на защиту провода до дома и бытовки.
    50 метров в сумме они в основном будут по фасаду дома идти и по фасаду гаража, расстояние не большие, просто много поворотов и изгибов
    УЗО на гараж на 32 попробую поставить, но как оно себе поведет при сварке, при сварке в дождь, держак кинул на землю, деталь на минусе вот и ток утечки.
    Генератора не будет
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Прокалывающие сжимы неплохо себя чувствуют под открытым небом и не требуют обслуживания
    Зачем нужен этот щит? Что в нем вы запланировали размещать, кроме так милых вашему сердцу клеммников?
    Что именно "нельзя"? Щит? Щит можно, СИП нельзя.
    Если сварочник исправен, вы можете держак хоть в землю закопать, узо не шелохнется.
