1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Критерий приличности? Я уместил в 36мод. в притык, но делал щит сам, поэтому трудности по прокладке кабеля не напрягают. Когда кто то делает щит "на сторону" ему конечно не хочется руки ломать вот и получаются щиты на 72 модуля где стоимость ящика больше чем стоимость всего моего щита, но полупустые.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Ну-ну. Как-бы не 144, стоимостью ящика под всю электрику средней российской дачи.
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    На самом деле вопрос немного в другом. Те, кто делают "на сторону" хорошо понимают, что есть очень нехилая возможность того, что в щите потом что-то будет переделываться (не потому что сломалось, а потому что у клиента хотелки появились новые), и сама возможность такой переделки обусловлена наличием свободного места. Но все равно, обычно остается 10-15 модулей, редко больше.
    И второе - никому не хочется потом ворочаться без сна от того, что тебя поминает добрым матерным словом другой электрик, которому нужно что-то сделать в щите на 36 мод, в котором 36 модулей и стоит. И да, еще добрым словом поминает заказчик, которому вместо цены за переключение пары модулей выставили полную переборку щита, потому что без нее ничего сделать в нем невозможно. Ну физически вот невозможно...
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @Arsenij d Даже пока сейчас не допускаю возможность переделки, все работы по буду делать сам с дядькой, он электрик. Он "добрым" словом не помянет:) Если уж понадобится что добавить, поставлю еще 1 щит.
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А электрика и щиты делаются на 20-30 лет.
  6. 1985god
    1985god
    1985god
    Старая кирпичная хрущовка (?) но на двух этажная (?). Есть щиток на 8 модулей и 6 линий
    -кухня духовка
    -кухня розетки
    -кухня свет
    -комната свет
    -комната розетки
    -ванна !
    Однокомнатная квартира. Сейчас установлены муляжи автоматов 2р 25 С на входе, и 1р 20- на духовку, остальные 16А.
    Есть мысль попросить электрика установить 1р диф автоматы
    кухня духовка АД63К 1п+N 20А 30мА 4,5кА С АС Schneider Electric 12523
    все остальное АД63К 1п+N 16А 30мА 4,5кА С АС Schneider Electric 12522
    ну и на входе 1п + N, 25А, 30mA, С, 6kA, тип А, Hager AD975J
    Сомнения вызывает тот факт что возможно схема подключения квартиры как на фото ниже.
    Проживать будет два далеких от электрики пенсионера.
    Может поставить все однополюсные обычные автоматы B и диф автомата B на входе ?
    Проводка новая, судя по щитку (фото кинули вайбером), сделана из самых дешевых материалов, сделано на продажу, не для себя, боюсь там может быть усечонка. А надо сделать как для себя :).
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Такую схему не видел даже в СССР, не застал уже. Сомневаюсь, что где-то оно сохранилось.
    А про остальное - поставьте на вводе диф или УЗО на 30 мА, и автоматы по линиям сообразно сечению кабелей.
    PS. Украина?
  8. TEdvv
    TEdvv
    TEdvv
    Череповец
    День добрый!
    Воспользовавшись файлом с и заготовками одного из форумчан, сваял свой вариант для бани.
    Оцените плиз.
  9. siuzi_drum
    siuzi_drum
    siuzi_drum
    Чехов
    Всем привет! Господа, встал вопрос о покупке ЩР встраиваемого. Думаю, это будет пластик.
    54 модуля впритык. Зашел и глянул цены и прифигел. АББ всякие там за такие деньги, жуть)
    Что не щит на 54-72 модуля, то 10-20 тыров.
    :mad::um:
    1) Можете что-нибудь посоветовать?
    2) Быть может есть смысл поставить 2 щита на 36 модулей рядом и методом "от щита к щиту через боковые дырки", и разбить автоматы в нем? Так вообще делают? Есть примеры? Кто как справляется с этой задачей?
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Автомат на каждую розетку - это для очень богатых людей. Я такого вот ни разу в жизни пока не делал.
    Но воля ваша.
    На ввод нужен автомат, а не ВН.
    УЗО на 10мА на холодильник не нужно совсем. Оно также не нужно и на свет.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Причем таких розеток - 4 в одной комнате и все на одной фазе. итого 64А при вводе С40. Ребята видимо имеют очень большие планы по потреблению мощности в комнате на 2 этаже.
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ну, во-первых, есть прекрасные щиты Hager Golf 54 за 6500. Или 72 за 8200.
    Во-вторых, да, ABB Mistral, например, легко стыкуется.
  14. siuzi_drum
    siuzi_drum
    siuzi_drum
    Чехов
    Да, супер просто) жаль что железяки весят под тридцатку. Суть уловил. Корпус от иек, как я понял?
    По поводу сдвоенного не совсем то, что я ожидал, но в общей сути вопроса ответ был дан.)
    Я то думал взять 2 каких нибудь пластиковых щитка и их "заколхозить"?
  15. 1985god
    1985god
    1985god
    аха. По поводу схемы - не спорю, сам еще не был на объекте сказать ничего не могу
