1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    @siuzi_drum, а нельзя ли немного умерить фантазию и таки уместить все в 36 модулей?
  2. siuzi_drum
    siuzi_drum
    siuzi_drum
    Чехов
    Если убрать ввод, узо 4п противопожарное, 3 узм 3 УЗО 40/30, и узоУна розетки ввванной и котельнойк то вполне себе можно. По идее.
    Ну вот есть кухня. В ней: розетки в фартуке слева и справа, розетки внизу под всякие такие посудомойки, плиту газовую (подсветка) и вверху под вытяжку. Неужели можно обойтись 1 ав на 16а?
    Ну я заложил минимум 2ав. Ах да и холодильник через УЗО 10 или диф. Итого 3. Объединил розетки холла и лестницы, освещение ванной и котельной. 3 комнаты, гостиная все отдельно. Розетки, свет. К примеру. делал раскладку, в 54 помещалось с небольшим запасом. Думал взять абб 540 серию. Но потом вспомнил про то, что хотел датчиков навешать (контроллер автоматизации) и че-та очконул, простите. А так, для слаботочки буду брать отдельный навесной шкаф. Он у меня там хорошо впишется)
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я присматривался как-то к "оружейному ящику"...:)]
  4. vitalyapn
    vitalyapn
    vitalyapn
    Привет. Подскажите, как решить такую дилемму. Подключаю генератор однофазный в дом, где есть 3 фазы. Для этих целей взял стандартный перекидной рубильник SFT440 Hager. Т. е. от генератора фаза идет одна, мне необходимо объединить 3 клеммы фазы рубильника в одну. Рубильник идет на 40А. Для этих целей идеально подходит кабель на 10мм2. Но теперь есть проблема, каким образом эти 10мм кабеля развести на 3 контакта? В одну дырку никак не влезает 2 кабеля по 10мм, что наверное было бы и не правильно, с точки зрения безопасности использовать такие перемычки. Гребенки? Не придумал какую можно было бы сюда гребенку и как в нее воткнуть входящий провод. Есть подозрение, что она не влезет одновременно с входящим проводом. Было бы сечение меньше, сделал бы обычные перемычки, т. к. в дырки они без проблем бы влезли.
    Пока остановился на обычном клемнике, который мне из одного провода сделает 3. Но на фотках не видел, чтоб люди в щитках использовали клемники. Может есть стандартный и грамотный выходит из данной ситуации, чтоб не городить колхоз?
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Это почему еще? Отлично подходит кабель на 6 кв. мм. И он в этот рубильник идеально обжимается шлейфом в НШВИ 2х6.
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    А какова мощность генератора? Может, 6 кв. мм хватит?
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А с гарантией хватит. Иначе рубильник сгорит :) 6 квадратов - это 42А.
  8. vitalyapn
    vitalyapn
    vitalyapn
    Максимальная - 8кВт. Но непонятно, почему силовая розетка у него всего на 32А, хотя у всех генераторов такой мощности она на 32А, и подозреваю, что защитный автомат в самом генераторе тоже на 32А. Генератор Hyundai HHY 10000 FE
    Т. е. если исходить из паспортных 8кВт, то 10мм2 - вроде как раз подходящее сечение, а вот если исходить из того, что розетка на 32А, и предположительно автомат на 32А - то явно нужно было брать 6мм2.
    Подумал, и сам нашел ответ. Ведь автомат на 32А сможет спокойно выдержать 36-37А какой-то период времени, что и получается наши 8кВт, а в паспорте написано, что генератор должен работать с мощностью 7.5-8кВт не более получаса, что вполне подходит под теорию.
    Так ведь 6 квадратов рекомендуют защищать автоматом на 32А, чтоб кабель не грелся. А если учесть, что через него будет проходить возможно ток 40А, то он будет греться. Т. е. в данном случае если бы в генераторе стоял защитный автомат на 40А, то тогда по правилам, чтоб не грелся кабель, нужно взять 10 квадратов, и через рубильник у нас бы не пошло никак длительно 42А.
    Исходя из своего же ответа выше, получается 10мм2 было избыточно. А я уже кабель купил, все подключил, все скрутки спаял :(. Теперь все заново делать, только кабелем 6мм2. В одну дырку все равно думаю не влезет 10мм2 и 6мм2, чтоб оставить основной кабель 10мм2, а перемычки сделать 6мм2.
    Спасибо умным людям, что смогли мысли направить в правильную сторону.
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А вот не надо никаких измышлений придумывать. Это я не про вас, а про "рекомендателей". Есть допустимый ток для кабеля, значит, он защищается автоматом не более этого тока. В нашем случае для кабеля 6 квадратов - не более 42А. Все.
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    А вот совать в клемму паяную скрутку гибкого провода не стоит.
  11. TEdvv
    TEdvv
    TEdvv
    Череповец
    Да и не столько стоят однополюсные автоматы, чтобы записывать в олигархи:)
    А исходил из того, что лучше кинуть от щита отдельный кабель, чем устанавливать распаечные коробки. Во всяком случае скрытая их установка в деревянном строении из профилированного бруса весьма проблематична. Кабель-же постараюсь проложить в перекрытиях и видны будут только вертикальные подъемы.
  12. TEdvv
    TEdvv
    TEdvv
    Череповец
    Нет, ребята не имеют больших планов по поводу нагрузки одновременно в 64А. А обоснование привёл выше.
  13. TEdvv
    TEdvv
    TEdvv
    Череповец
    А уличного (на столбе) не достаточно?
    Учту. Хотя, я думаю, что в сырые помещения всё-таки УЗО не помешает?
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А вопрос не в автомате. А в кабеле, стоимости его прокладки. Стоимости места в щите. Вот в вашем случае еще в стоимости трубы.
    Вы меня не поняли. Я про УЗО на 10мА дополнительные. УЗО 30 мА нужно на все.
  15. TEdvv
    TEdvv
    TEdvv
    Череповец
    Делать буду сам. Работа по прокладке - только время.
    Кабель - да, стоит денег, но делаю для себя.
    Высчитаете, что мой довод относительно распаечных коробок несостоятелен?
    Т. е. дополнительные УЗО на "сырые" помещения - это излишек?
