1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Да нет, каждый решает для себя этот вопрос. Я ленивый, и для себя сделал бы коробки. Но это я.
    Вы опять меня не поняли. Есть мокрые зоны, в розеточных сетях которых рекомендуются УЗО на 10 мА.
    Это зоны, в которых человек может присутствовать голый, мокрый и в контакте с мокрыми поверхностями помещения. Короче, ванная.
    Во всех других местах достаточно обычного УЗО на 30 мА.
  2. TEdvv
    TEdvv
    TEdvv
    Череповец
    Точно, не понял :). Насчёт холодильника и света в прихожей согласен, но разве не стоит оставить доп. УЗО на свет в парилке и моечной, а также на водонагреватель, кот. тоже в моечной стоит?
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А зачем? У вас есть любители засунуть пальчики в патрон лампочек? Дополнительное УЗО на 10 мА ТОЛЬКО для защиты человека. Вот конкретного, на которого фаза попала. А как она от лампочек попадет?
  4. Pashuly
    Pashuly
    Pashuly
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Есть старая квартира сталинка с 2-х жильной аллюм. проводкой. В подъездном щите стоит один 1п автомат на 25А. Решили поменять всю проводку на медь и поставить квартирный щиток, начиная с вводного кабеля (при участии УК конечно) там получается 1 метр примерно, поставлю ВВГ 2*4. Квартирный щиток планирую по такой схеме. Может чего упустил?
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Перед счётчиком АВ 2П 25А.
    2. Ноль со счётчика отцепить от шины и прицепить на вход УЗО. Ноль с выхода УЗО - на нулевую шину.
    Так, как нарисовано у Вас работать не будет.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    1. Работать не будет. На всё, кроме ванной, на схеме фаза берётся ниже УЗО, а ноль выше УЗО - и это самое УЗО выключится мгновенно при малейшей нагрузке "по диагонали". На самом деле УЗО нужно на все розетки.
    2. Третий провод в кабелях упустили.
    Реконструкция домовых распределительных сетей в стране более или менее идёт (у нас в Питере уже массово сделано), и появление заземления на вводе в квартиру в ближайшие годы очень вероятно. А проводка делается на несколько десятков лет.
    Важно: до появления работающего заземления на вводе третий провод в кабелях должен быть отключён и в щите, и в розетках. Чтобы утечки тока не складывались и не расходились по квартире.
  7. leomay
    leomay
    leomay
    КЗ на токовой обмотке счетчика! Разберитесь со схемой подключения счетчика. Остальное - сказали.
  8. Pashuly
    Pashuly
    Pashuly
    Нижний Новгород
    1. А зачем там автомат ставить... или в щите просто выключатель стоит? Блиииин, роль автомата играют две пробки которые на старом счетчике стоят? А в щиты тогда ставили просто рубильники, так?
    2. Так мне не нужно общее УЗО я поэтому и написал ток отключения 30мА, а не300мА. Оно мне нужно только в "мокром" помещении.
  9. Pashuly
    Pashuly
    Pashuly
    Нижний Новгород
    1. Чёрт побери верно, сверху УЗО фазу надо брать или из счетчика.
    2. На самом деле не упустил :) всю проводку включая вводный изначально решал делать 3-х жильным. Для простоты и чтоб лишнего не объяснять схематично изобразил 2-я жилами. Кстати в щите может уже земля и висит я еще не созванивался с электриком УК. Да я знаю что земля изолируется.
  10. Pashuly
    Pashuly
    Pashuly
    Нижний Новгород
    Вы имеете ввиду рисунок? Да это я просто схематично изобразил, по схеме подключения фазы и нули парами идут.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Сверху - разве что на свет. Все розетки должны быть под УЗО 30 мА. И при отсутствии заземления это особенно важно.
  12. Pashuly
    Pashuly
    Pashuly
    Нижний Новгород
    То есть добавить еще два УЗО на кухню и розетки или одно УЗО сделать общим на все линии?
  13. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    @Pashuly, Не обижайтесь, но, Суета в электрике приводит к ...жопе.
    Посмотрите (вдумчево) тему https://www.forumhouse.ru/forums/303/
    Там много интересного и часть вопросов отпадет.
    Поверьте, даже Доктора медицины;) с этим справляются (есть примеР) и не срывайте обои (не уютно жить), пока не определитесь и не забывайте обновлять схему.
  14. Pashuly
    Pashuly
    Pashuly
    Нижний Новгород
    Да какие обиды, на что? Бог с вами :aga: Темы я читаю, боюсь все не успею... я столько не проживу :)]
  15. leomay
    leomay
    leomay
    Но схематично, не значит - неправильно.
    Если это
    оставить без внимания, то остальную часть "схемы" можно уже не обсуждать.
    Это, по-Вашему, что-то объясняет?
