1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Прагму не переплюнуть, а Мистраль хоть и 65, но местами на любителя.
    Вега на 25мм выше.
  2. plex
    plex
    plex
    Здравствуйте!
    Я правильно понимаю, что сперва делается проект, а под него уже собирается щит?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Естественно!
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нет. Сначала собирается щит, потом прокладывают кабели, и уже на заключительном этапе делается проект.
  5. Maniakula
    Maniakula
    Maniakula
    Украина
    @nelikdulatov,
    Какие клемники использовал в щите?
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Наблюдаю ABB, производитель Entrelec.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Можно делать наоборот.
  8. vc2011
    vc2011
    vc2011
    Чехов
    Добрый день!
    Arsenij d и SergGrebnev большое спасибо за ответы!
    Из Ваших ответов нарисовал схему в автокаде и преобразовал в PDF (чуть шрифты ушли...), посмотрите, покритикуйте...
    Нужно-ли, что-то изменить, переделать?
    Остались вопросы:
    1. Вводной автомат в щите гаража ABB S204 С25 4-полюсный 25А 6кА (хар-ка С) подойдет или желательно В? Вообще серия АВВ S200 сильно отличается от других, более дешевых серий SH200L? (см. позицию№1)
    2. Селективное УЗО ABB F204 A S-63/0,3 Блок утечки тока (УЗО) 4-полюс. 63A 300mA, тип А S селективный, есть варианты подешевле? Ток утечки в 300мА или 500мА? (см. позицию№2)
    3. УЗМ правильно понимаю можно "О" запитать только сверху? (см. позицию№7,8,9)
    4. Вводной автомат в щите дома ABB S204 В25 4-полюсный 25А 6кА (хар-ка В) подойдет или можно использовать С? Будет ли разделение по срабатыванию (т.е. срабатывал в доме раньше, чем гараже)?(см. позицию№14)
    5. УЗО на электрокотел и пеллетный котел (запитан от ИБП АРС на случай отключения эл-ва)? для чего? Особенно на электро? трубы пластиковые...?
    6. По Вашему совету выбрал контактор iCT Модульный контактор 63A 3НО 220/240В АС Schneider Electric 3Р, ноль беру с вводного автомата дома? И нормально разомкнутый НО? Т. е. при уходе из дома обыкновенным выключателем света выключаем (прерываем фазу) подачу на него напряжения и отключаем не нужные потребители. Сомневаюсь в правильности соединения… На контакты 1,3,5 подаем фазы, на А1 - «0», с А2 на выключатель, на автомат защиты выключателя АВ С1А сверху отвод любой фазы, снимаем фазы с контактов 2,4,6?
    Спасибо за ответы
  9. vc2011
    vc2011
    vc2011
    Чехов
    PS контактор Acti 9 iCT - A9C20863
  10. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    У УЗМ-51М ноль проходной, можно запитывать хоть сверху, хоть снизу.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Хоть с обеих сторон... Вся закавыка монтажной реализации трёх фаз с УЗМками состоит в том, чтобы ноль, от отгорания которого они среди прочего и защищают, не отгорел после них.
    То есть, смотрим монтажную схему, рисуем где-нибудь на нуле красный крестик, и делаем выводы...
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Перевожу на понятный язык: после УЗМ - никаких четырёхполюсных автоматов.
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Есть.
    1. На 25А.
    2. На 100 мА
    3. Можно посмотреть АстроУЗО.
    4. Тип АС, не нужно там А.
    Не "можно", а нужно. На КЗ все равно сработают автоматы непредсказуемо. А для перегрузок все равно селективность нужна по номиналу, а не по характеристике, и она у вас соблюдена.
    И 3Р, как уже сказали.
    Для того, чтобы при работах с этим котлом и касании его не убило бы человека. Если с заземлением что-нибудь случится. И если заземление TN-C-S. Если ТТ, то не обсуждается. Оно необходимо.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    На каждой фазе свой УЗМ, но после них, например, подключен эл. котел или отдельная линия к гаражу/бане/сараю которые защищены АВ3Р + УЗО4Р.
    И что в этом случае делать с УЗО 4Р ? ;)
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А что с ними будет? Ну отрубится одна из фаз... УЗО-то от этого не сработает.
