1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Не электрик, а халтурщик.
    Потому, что сам у себя принимал.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    1. Проблемами при замене счётчика.
    2. Повреждением кабеля и СИП (нет сальников)
    3. Отсутствие зануления делает бессмысленным жёлто-зелёную жилу кабеля, а отсутствие заземления делает небезопасным прикосновение к аварийному щиту.
    Можно попросить деньги взад, обосновав множественными нарушениями ПУЭ.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Попросить? Или потребовать?
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Вы же не сможете воровать электроэнергию? Остальное для МРСК не важно.
  5. SergeySI1981
    SergeySI1981
    SergeySI1981
    Причём, в жёсткой форме
  6. SergeySI1981
    SergeySI1981
    SergeySI1981
    1. СИП прямо в счётчик! Это не есть хорошо. Ни разу.
    2. Нет автомата перед счётчиком, на который и должен подключаться СИП.
    3. См. выше.
  7. Волчик
    Волчик
    Волчик
    Кострома
    Весной буду делать контур заземления по типу ТТ.
    Заземление будет подключаться к ящику.
    Как можно исправить с минимальными потерями так-как линя уже под напряжением.
    Если можно схему щита для моего случая.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Минимальными - это как? Назовите цифру...:close:
    Случаи у всех одинаковые:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/419056/view-image/mont-schu.jpg
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Не более 1 убитого электричеством.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Но не к этому ящику.
    Заземление любых сторонних проводящих частей (в том числе щита) по системе TT допустимо только при наличии устройства дифференциальной защиты выше этого щита. В вашем случае вышестоящее УЗО поставить некуда. Поэтому необходимо либо зануление корпуса щита (система TN), либо замена корпуса на пластик и полный отказ от заземления в этом щите.
  11. Волчик
    Волчик
    Волчик
    Кострома
    Насколько я понял нужно договариваться о отключении всей линии.
    Нужно переделывать весь щит.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это для однофазного подключения...
  13. Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Краснодарский край
    Посмотрел кучу роликов и инструкций по сборке щита. Всё красиво, но одна тема остается "за бортом" - как в щит попадают непосредственно провода, идущие от нагрузки.
    Получается, что каждый провод от розетки, лампочки и тд мы потрошим, N и PE (если есть) заводим на свои шины, а каждая фаза идет к своему автомату. Если автомат ближе к месту входа пучка, провод будет короче, если дальше - длиннее.
    А нет ли таких схем, методик и тп, в которых на входе щита стоит что-то типа глобальной колодки, куда подключаются все три провода каждого кабеля (пусть 20-30), а уже внутри щита они разводятся как надо? И внутрь уже заглядывать и не надо.
    Такого не бывает?
  14. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Andrew_Bond, Бывает, почему бы и нет. Ставите на нижнюю/верхнюю рейки (по желанию) клемники, маркируете их согласно плану, и потом подключаете к ним провода.
    Делают так редко, т. к. щиты требуются большего размера, требуется планы и правильная маркировка.
    А это деньги и время. Но если хочется - то нет препятствий.
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Бывает. Хорошие клеммники штука дорогая. Места занимают много. Требуют дополнительной разводки внутри щита. То есть существенно увеличивается стоимость как материалов по щиту, так и работы в нем.
    Обычно делается, если квалификация подключающего электрика ниже плинтуса, т. е. таджики какие-нибудь.
