1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.
  1. Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Краснодарский край
    @Elfa10, @Arsenij d,
    ну да, трудоемкость проектирования и изготовления щита увеличивается. С другой стороны - вся внутренняя разводка делается при разобранном щите, что гораздо удобнее.
    Вот место в щите действительно жалко.
    В общем, как я понял, такая методика есть, это не экзотика, технологических противопоказаний нет.
    А дальше - только решимость сделать тем или иным способом.
    благодарю!
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы посмотрите, на форуме, темы по щитам- многое было сделано.
    Например https://www.forumhouse.ru/threads/134489/
    https://www.forumhouse.ru/threads/432888/
  3. bonbons
    bonbons
    bonbons
    Ленинградская область
    Здравствуйте, уважаемые специалисты! :um::hndshk:
    Заранее благодарю за помощь!
    Нужен совет по ЩУ.
    ТУ получены на 15/3.
    Выбираем из двух предложений по монтажу электроустановки (предоставлены сметы и образцы ЩУ по фото).
    Вопрос первый - все ли предложено в оптимальной комплектации? Что можно заменить/убрать/добавить?:um: Или искать третьего исполнителя? :nono::ogo:
    Вопрос второй - какое ЩУ подготовлено более профессионально? Вопрос важен, т. к. собираюсь выбрать электрика на перспективу, для дальнейших работ по электрификации участка и будущего дома. Монтаж щитка - некий тест на профпригодность ;):)]:|:.
    Предложение Первое:
    upload_2019-2-18_1-15-0.png upload_2019-2-18_1-16-34.png upload_2019-2-18_1-17-13.png upload_2019-2-18_1-18-23.png upload_2019-2-18_1-19-18.png
    Предложение Второе:
    "Розетка на внешней стороне, так как при установке внутри щитовой розетки, при подключенном удлинителе, приходится держать дверцы открытыми, что нарушает герметичность.
    В щите сверху Вводной автомат 25 ампер (15 киловатт) 2-х тарифный счётчик Нева. Ниже 1 полюсный автомат 16 ампер на розетку, ещё ниже 3 полюсный отходящий автомат 25 ампер на дом.
    Сюда помимо щита входит Сип 4х16, трубы для его прокладки, кронштейны крепления, бандажная лента со скрепами и 4 зажима для подключения к сети, силами СО."
    Спасибо! :hello:
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Честно говоря, не доверил бы свою жизнь никому из персонажей.
    У обоих двух розетка не защищена УЗО. У обоих нет внятного повторного заземления. Первый ухитрился повесить розетку под 25А автомат. Второй ухитрился закрыть автомат розетки под одну дверцу с вводным.
    Сувать СИП в счётчик в наших с вами краях тоже совсем не модно.
    Но, хочется всё же думать, что всё это ради получения минимальной цены проекта. 90 процентов принимаемых щитков имеют тот же уровень, правда без повторного заземления у нас не проходит.
  5. bonbons
    bonbons
    bonbons
    УЗО на вводном щитке довольно спорная тема. Я уже тута начиталась:aga::close:
    УЗО планируются групповые, на распред. щитках. Мы это с товарищами потенциальными подрядчиками обсуждали.
    И да, заземление будет обязательно при вводе кабеля на участок. Сейчас задача стоит осуществить тех присоединение. Или СО без заземления прибор не примет?
    Думаете, совсем все плохо, да? :ogo::flag:
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    УЗО на розетку не обсуждается. Должно быть. А вот заземляющий контакт щитовой розетки подключать не нужно.
    Что значит, заземление при вводе кабеля на участок? После такого щитка повторное недопустимо, вам будет доступна только система заземления ТТ. В общем то, с голой линией нормально.
    Про приёмку СО. Я не знаю уровня лужских сетевиков, у нас бы не приняли. И главное - даже если примут, переделка будет связана с перепломбировкой.
    Всё есть у @Avs7153 в альбомах.
  7. bonbons
    bonbons
    bonbons
    @Eugene47, ну вот ответил первый:
    "розетка подключается к однофазному автомату 16а. автомат 25ампер нужен чтобы ограничить мощность в 15квт.УЗО на розетка поставить не проблема. хорошее узо стоит около 2000р. как правило на этапе строительства в розетку включается удлинитель, иногда даже без заземляющего провода, и инструмент, непонятно в каком состоянии. может очень часть, из-за этого, срабатывать УЗО. в конечном итоге УЗО выкидывается и ставиться просто автомат.
    заземляющий контакт розетки подключать не нужно? а как тогда будет работать УЗО?
    нулевой провод СИПа ОБЯЗАТЕЛЬНО заходит в счетчик. в противном случае монтаж не примут (пройденный этап). повторный контур заземления на фотографиях не влез), полноценное заземление (6 штырей по два метра и железная полоса в траншею на глубину 70см) делать у опоры не имеет смысла. одного штыря хватит.
    за все время что я работаю ни разу не приходилось переделывать"
    :(:flag:
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    @bonbons, вот за такой уровень "профессионализма" я и не люблю таких товарищей...
    На всякий случай отвечаю для Вас - оно будет замечательно работать, когда ток пойдет через кого-то на землю и защитит человека от протекающего через него тока.
    А вот чтобы его постоянно не выбивало от всяких невнятных инструментов и отключают заземление от розетки.
    Ну и да, переделывать не приходилось, потому что сетевики принимают все, что угодно. Ну почти все.
  9. bonbons
    bonbons
    bonbons
    @Eugene47,
    Второй ответил:
    "в жизни не видел чтобы пломбировали PEN шину в нашем регионе"
    Это на мою картинку типового ЩУ на столбе из альбома @Avs7153 (отправила своим претендентам по Вашей рекомендации)..
    :mad::mad::mad::(:son:
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    @bonbons, а вы им просто отправляйте картинку щита @Avs7153 и говорите "Хочу вот такое" :)
  11. bonbons
    bonbons
    bonbons
    так отправила же, [​IMG]
    они начали в полемику вступать, черти...
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А если не хотят, то и на фиг. Дефицита электриков в стране нет :) Отправьте запрос на Биржу, например.
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    1. Всё бывает в первый раз.
    2. Человек не знает, как работает УЗО. Ничего необычного - мой друг электрик с группой и разрядом тоже не знает. 50 лет.
    В данном случае УЗО должно срабатывать при утечке через повреждённую изоляцию на землю, непосредственно или через человека.
    3. Если сработало УЗО - значит оно Вас спасло. Ищите утечку, если хотите жить, а не выкидывайте УЗО.
    У меня при постройке трёх домов УЗО не сработало ни разу, а на четвёртом реально спасло.
    4. ВД1-63 компании IEK рулит. 800 рублей. 600 оптом.
    5. Ноль в счётчик - да пожалуйста!:
    Это спецом для двоечников из РЭС. Слава Аллаху, у нас всё по уму.
    Кстати, про открытую дверцу щита - на второй фотке внизу целый щит стройплощадки, с тремя розетками на нижней панели.
    6. Про заземлитель у дома электрик прав, с поправкой - 2 метра маловато.
    У опоры да, хватит пары штырей. Можно даже прицепиться к штатному заземлитель опоры.
  14. bonbons
    bonbons
    bonbons
    @Eugene47, Я тут между делом, со своей братией переписываюсь... (отправляла им Ваши первые комментарии)...
    Второй снова написал:
    "Я могу собрать щит под ваши пожелания.
    Заводить Сип в счётчик, это требование наших сетей...На сколько оно правомерно...вопрос спорный, но СО отказываются принимать щиты если ноль рвётся на клемме до счётчика...поэтому ноль на прямую заходит в счётчик...так со сдачей объекта нет проблем.
    Без контура заземления сейчас принимают объект без проблем!
    Если делать контур заземления по той схеме что получается у нас, то перепломбировка не требуется.
    Не понял что подразумевает эта фраза: "Говорят, что закрывать автомат розетки под одну дверцу с вводным - не очень хорошо."
    добавить узо или поставить дифф автомат (автомат+узо в одном корпусе) совершенно не сложно.
    "А вот заземляющий контакт щитовой розетки подключать не нужно."
    не понял предпосылки данного предложения, но технически выполнить не сложно, если вы так захотите. Щитовую, то есть розетку устанавливаемую на дин рейку внутри щита, не рекомендую! Так как удлинитель вставлен почти всегда, на протяжение нескольких месяцев, а дождь и снет в это время заливает оборудование внутри щита.(наблюдал не однократно)...
    P. S. Похоже, моя мышка с функцией копирования уже смирилась..."
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Уважаемые товарищи или господа (кому как приятнее:))- пользователи и участники нашего форума, этого раздела и этой темы- тема всё таки не подразумевает поиск и обсуждение исполнителей и их действий.
    Так же в электроразделе и данной теме не рассматриваются различные взаимоотношения между организациями и людьми. :)
    Раздел инженерный - рассматривает только технические вопросы.
    Замечу что обсуждения цен и расценок - тоже это касается.
    С уважением ко всем. :)
