1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    1. Как безразрывно втащить СИП в счётчик, не ухудшив надёжность, мы уже показали.
    2. Не приемлю щитов со второй дверцей - когда нужно аварийно выключить, ключ будет неизвестно где. Только монтажная панель.
    3. Предпосылка с третьим контактом такова - при сетевой аварии на нуле сети появляется потенциал вплоть до фазного, и он же по третьему проводу прибежит на корпуса оборудования. На улице, то есть в особо опасном помещении по ПУЭ, это может оказаться смертельным аттракционом.
    4. С розеткой на корпусе согласен, можно поставить их несколько - моя вторая фотка.
    5. Контур - это что-то вокруг объекта. У вас же просто заземлитель. В принципе, можно и обойтись, но щиток нужно делать пластиковым. Закон суров.
  2. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Ага, замечательное решение. Я такое же по мотивам альбомов @Avs7153 соорудил - очень удобно.
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Так и я взял ту идею. Казалось бы, всё на поверхности, ан нет!
  4. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    Проектирую щит в дом. Щит будет расположен на видном месте под лестницей, поэтому навесные шкафы, тем более металлические, не подходят. Стена несущая из газобетон 300 мм, но 100 мм выбрать можно. На данный момент чистой модульки набирается 76, т. е. в «максимальные пластиковые» уже не укладывается. Рядом с силовым планируется щит слаботочки. В связи с этим рассматриваю вариант сдвоенного щита 2х72. На данный момент наиболее подходящие кандидатуры - Легранд Практибокс и Хагер Гольф. Что о них скажете, какой посоветуете? Т. к. во втором под силовую часть пойдёт только 1 рейка, а остальное пространство займёт слаботочка, есть ли возможность оставшуюся часть закрыть единым целым пластроном?
    Альтернативным вариантом рассматриваю сборку щита на EDF-панелях от АВВ. Такой вариант по моим прикидкам получается дешевле раза в два. Дверцу в таком случае планирую на основе скрытого люка. Нужен ли в таком варианте корпус с точки зрения пылезащиты?
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Проложена ли проводка? Если ещё нет, можно ли сократить количество модулей?
    2. Каков бюджет на корпус силового щита?
  6. irgen24
    irgen24
    irgen24
    Великий Новгород
    Здравствуйте. Собранный щит на фото ниже жить будет? Никого не убьёт? 3ф 15кВт, висеть будет на трубостойке у забора, участок пустой пока. Смущает подключение розетки моножилой 2.5. Все что ниже ВН - временное, на время стройки, потом уберется из щита
  7. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    @СтранникXXI,
    1. Проводка не проложена. Сократить количество модулей за счет количества групп сильно не получится, а вот за счет 1р автоматов вместо 2р можно прилично, но мне не хочется. Как мне кажется - это значительное снижение безопасности. В принципе уже сейчас в натяг укладываюсь в 72 модуля, но хочу запас на возможное в будущем внедрение "умного дома".
    2. Хотелось бы уложиться силовой и слаботочной частью в 15 - 20 т. руб.
    На данный момент группы разделены следующим образом.
    Схема щита.
    Допускается ли такое подключение автоматов на УЗО мокрых зон. Просто в разных санузлах теоретически могут быть включены 2 фена, а в прачечной стиралка и утюг. Или достаточного будет одного автомата?
    Примерное расположение автоматов в щитах 2х72 (4х18).
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. 2П или 1П АВ - на БЕЗОПАСНОСТЬ это ни коим образом не влияет. С 2П АВ просто быстрее найти виновную линию в случае срабатывания УЗО.
    2. Я бы убрал из Вашей схемы как совершенно ненужные:
    - ВАРы
    - всю эту байду с "неотключайками"
    - 1П АВ на фазах перед УЗО
    - отдельное УЗМ перед холодильником
    - дополнитнльные 10мА УЗОшки на линиях розеток котельной, ПММ и СМ с утюгом.
    Таким образом, навскидку, получится примерно 55 модулей. В щитке 72М вполне разместится. Гольф или Практибокс - посмотрите вживую, что больше понравится. В Практибоксе межреечное расстояние побольше.
    П. С. Мне нравится шнейдеровская Прагма.
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Как вводной АВ пломбировать?
    Где клемма PEN?
    Если эти моменты не смущают, то жить будет. От себя добавлю - может быть удобнее подводить питание к нижним клеммам вводного АВ.
  10. irgen24
    irgen24
    irgen24
    Великий Новгород
    Для пломбирования вводного специальные желтые "ушки" иэковские, надеюсь принимающих устроит.
    Про pen, вроде как то обсуждалось, что при готовом доме заземление будет уже на вводе в дом, а тут можно и так. Нет?
    А разве не верх=вход, низ =выход? Или от модели АВ зависит?
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    У Вас щиток вроде как пластиковый?
    Любой АВ допускает подачу питания как сверху, так и снизу.
  12. irgen24
    irgen24
    irgen24
    Великий Новгород
    ок, спасибо, посмотрю еще внутренности.
  13. Khanto
    Khanto
    Khanto
    А в будущем доме Вы розетки каким кабелем будете подключать?
  14. irgen24
    irgen24
    irgen24
    Великий Новгород
    ну не моножилой же ;) 3х2,5, 3х1,5. и делать это будет человек нормально понимающий в электрике, а не любопытствующий как я:aga:
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    будет делать именно моножилой. А ПВС и прочий ПУНП - удел дилетантов
