1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.
  1. TEdvv
    TEdvv
    TEdvv
    Череповец
    А почему такое отношение к неотключаемым линиям?
    Схема щита для моей бани здесь обсуждалась, но возникло неуёмное желание пойти по пути реализации неотключаемых. Отговорите...! :)
  2. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Потому что:
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И не подумаю. Я ж написАл - это сугубо Ваше личное дело.
    П. С. Мне только интересно, как по-Вашему, что такого ужасного может произойти, скажем, с телевизором, вилка со шнуром которого вставлена в розетку?
  4. TEdvv
    TEdvv
    TEdvv
    Череповец
    Даааа..., собственно ничего
    А как-же, чтобы совсем всё по «фен-шую»?
  5. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    Есть воздушная линия СИПом, ЩУ в доме. Хочу переделать ЩУ и установить вводной бокс с автоматом (просто АВ, УЗО 100 мА (может быть селективное) с автоматом или просто диф) на фасаде. Посоветуйте, что именно установить в боксе? Линия по дому до учетно-распределительного щита длиной около 8 м. В ЩУР само собой будет УЗО на 30 мА тип А и УЗМ. Если в боксе ставить УЗО/АВДТ/АД должны ли они быть типа А или можно АС? Можно ли ставить электронный диф. если далее стоят эл.-мех УЗО и УЗМ?
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не очень понял, счётчик где будет? Ввод 1ф или 3ф? И корпус щита в доме пластик или металл?
  7. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    А вот как стоит вопрос ! :):):)
    Это к феншуистам. Мы тут чисто по "элехктреке". Приготовьтесь к 4+ сотням за щит модулей так на 200-250. И соответственно к Х-кратному увеличению сметы на всю электрику. Ну и соответственно делать это все будут специалисты по "феншуям", а не вы.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Фен-шуй - он такой фен-шуй... Он у каждого свой. "Марксизм - не догма, а руководство к действию" (С) Если считаете нужным для себя наличие "неотключаек" - делайте.
  9. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Как будет выполнена где и чем проложена?
    Если по улице достаточно просто автомата в боксе.
    Вместо Узо в боксе озаботьтесь качественной прокладкой линии от бокса до ЩУР. Да и вопросы с энергетиками по пломбировке порешайте.
  10. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Счетчик в доме, 1ф, пластик.
    ВВГнг 3*6 в гофре по чердаку. Дом деревянный, обложенный кирпичом. Собственно бокс планируется повесить на кирпичной кладке
    Энергетики сказали, ставь счетчик где хочешь. Бокс будет под пломбировку, такой. IP 55 Достаточно?
    Общий вид планируется примерно такой.
  11. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Зачем 3х6 у вас в бокс будет приходить заземление? Если нет ведите 2х6.
    Запас не помешает.
    Да, но советую учесть, что пластик вечным не бывает. И хотя он и для улицы но стойкость к ультрафиолету конечная причем конкретно конечная... Ставьте так чтобы солнышко поменьше его палило.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @ZimAl, на чердаке мышки Вашу гофру не сжуют?
  13. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    @СтранникXXI, гофра металлическая, мышек вроде нет, есть кошка :) Лучше в трубу? Так что ставить в бокс?
  14. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Заземление планируется организовать летом.
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Только в трубу
