1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.
  1. TEdvv
    TEdvv
    TEdvv
    Череповец
    Ок)
    А как относитесь к наличию в шкафу реле выбора фаз?
    Например на линии GSM-модуля (Кситал тот-же).
  2. TEdvv
    TEdvv
    TEdvv
    Череповец
    Да ладно, ладно. Шучу:)
    И щит у меня приготовлен только на 72 модуля:no:
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А зачем Кситалу нужно РВФ ? :faq:
    Ему такая стабильность в принципе не нужна. :no:
    У Кситала свой резервный АКБ есть в комплекте.
    И кстати - одна фаза пропадает крайне редко.
    PS/
    РВФ ставят для особо ответственных потребителей.
    В доме таким является только газовый котел, все остальные потребители могут и "покурить".
    А вот как раз для котла лучше подойдет хороший ИБП с соответствующими АКБ.
    ИМХО.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если в металлорукаве (лучше в ПВХ оболочке), его нужно землить. Тогда в боксе на фасаде АВ+УЗО.
    Можно в гладкой ПВХ трубе. Тогда в боксе просто АВ.
    Проход через дерево в металлической трубе.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    "Аналогично!"(С).
  6. TEdvv
    TEdvv
    TEdvv
    Череповец
    Спасибо. Принял :)
    Котла пока нет. В бане конвектора.
    Дом будет, тогда.
  7. TEdvv
    TEdvv
    TEdvv
    Череповец
    Аналогично! :)
    Спасибо!
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Если в доме будет газ, то это одно (решений много), а вот если его не будет, то это совсем другое.
    И Кситал тут совсем ни при чем. :no:
  9. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Оно в пластиковом щите не нужно. Ведите его в дом. И кабель соответственно 2х жильный до дома. УЗО вам на фасаде ни к чему. Вы лучше кабель в трубе пластиковой по чердаку проведите а не в гофре. А по правилам труба должна быть металлическая по дереву. Еще лучше провести по фасаду (кирпичу)
  10. TEdvv
    TEdvv
    TEdvv
    Череповец
    Вот тут не соглашусь. На Кситале можно нечто типа «умного дома» собрать.
    И относительно недорого. Дажебез газа.
    Ну Вы и без меня это знаете.
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Конечно можно (в разумных пределах), но РВФ для Кситала как корове седло.
    Лишнее это. :)
  12. TEdvv
    TEdvv
    TEdvv
    Череповец
    Да понял уже про РВФ. :)]
  13. TEdvv
    TEdvv
    TEdvv
    Череповец
    После всех замечаний уважаемых форумчан, в т. ч. и на стр. 146-147, получилась вот такая схема шкафа
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    По поверхности - совершенно не обязательно.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. На мой взгляд, УЗО 10мА - лишние. Но хуже, естественно, не будет. Деньги Ваши.
    2. На линии тёплых полов и кондея (если прямое подключение) АВ лучше 2П.
    3. Если по нормативам, то на свет ванных, помывочных, душевых, открытого крыльца, улицы АВ тоже 2П.
    4. Если уж так хотите поставить 4П УЗО на вводе (у меня сильные сомнения в его необходимости, разве что некое дублирование) и если модулька не ИЭК, номинал можно 40А, и лучше селективное.
    5. Не понятно сочетание АВ 40А в ЩУ и вводного 25А в ЩР.
