1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Круто, чё!:aga: И после этого спрашиваете вопросы...
    Вот если совместить в одном поле название помещения и потребителя, не придётся ничего городить квадратно-гнездовым способом. И строчки выстраивать в нужных последовательностях, не теряя при этом принадлежности света к моечной. Перейдя от двумерности к одномерности. Типа так:
    Моечная: свет
    Моечная: тёплый пол
    Моечная: водонагреватель
  2. TEdvv
    TEdvv
    TEdvv
    Череповец
    Расположение в шкафу оцените плиз.
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Неудачная идея. Лучше ставить УЗО и сбоку автоматы, которые идут от него. Тогда намного более понятно, где искать неисправность при срабатывании УЗО.
  4. TEdvv
    TEdvv
    TEdvv
    Череповец
    И что это за группы будут?
    Я вижу, что у каждого специалиста свой взгляд на вопрос.
  5. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Естественно, т. к. каждый привык к своему раскладу, со своими трудозатратами и удобствами. Но в целом да автоматы подчиненные узо лучше чтобы были где-то рядом с ним. Или под ним. Один раз делал ряд 6 узо, а под ним 2 ряда автоматов сгруппированных в вертикальные "блоки 2х2".
    естественно это ИМХО.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ох и намучаетесь вы с монтажом при межреечном расстоянии 125... и, как уже сказали, поиске неисправностей.
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ну какие автоматы под каким УЗО, такие и группы.
  8. TEdvv
    TEdvv
    TEdvv
    Череповец
    Ничего в этом мучительного не вижу
    А насчёт этого подумаю
  9. GiZmORUS
    GiZmORUS
    GiZmORUS
    Всем привет, на днях позвонили из СО, говорят надо срочно меня подключать, а я на работе еще неделю с лишним и щу не собран. Вот думаю заказать комплектуху для щу на столбе плюс пару розеток, стройка только начата.
    Вопрос такой, стоит взять эти модули
    1. Выключатель автоматический модульный 3п C 25А 6кА S203 ABB 2CDS253001R0254
    2. Выключатель дифференциального тока (УЗО) 4п 63А 100мА тип AC F204 ABB 2CSF204001R2630
    Или можно съэкономить и взять астро-узо?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Автомат АВВ S200 плохо подходит для СИП.
    УЗО должно быть селективным.
    Так что:
    и автомат SEZ там же.
  11. GiZmORUS
    GiZmORUS
    GiZmORUS
    Тогда
    1. SEZ PR63 C25 C 25 A 380 В
    2. Астро*УЗО Ф-4312 АС 63 А 100 мА 380 В
    Оптимальный вариант?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Селективное с буковкой S.
    АС (S) - так они его пишут.
  13. GiZmORUS
    GiZmORUS
    GiZmORUS
    Спасибо, теперь понял, после ночной смены голова как то туго соображает.
  14. TEdvv
    TEdvv
    TEdvv
    Череповец
    А в качестве альтернативы на будущее (этот щит уже в наличии, а впереди постройка дома), что посоветуете? С какими Вы работали и таких проблем не было?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если бы вы заглянули в мои альбомы... Но увы! Альбомов много, в каждом много фото, а к каждому фото - много букв...:aga: Эталоном щитков до 144 модулей считаю Legrand XL3 160. Но очень дорого! Сейчас на рынок вылезает Eaton BF - там можно много смеяться, но вполне применимо и ширина не только в 24, но и в 33 модуля - простор для любых фантазий. В любом случае, даже для мелких щитков для меня определяющим является межреечное расстояние 150мм, потому как 125 - это садомазохизм какой-то.
