1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.
  1. skifvv
    skifvv
    skifvv
    Да я не спрашивал какой бренд покупать! вопрос про ток !
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если именно АВДТ, то бишь, диффавтоматы, то 25А. Но каков будет РЕАЛЬНЫЙ номинальный ток, а также РЕАЛЬНЫЙ номинальный дифференциальный отключающий ток этих изделий с али - ХЗ.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Лучше найдите там же на Али недорогие электромеханические УЗО 40А/30мА, от них пользы будет больше. ;)
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Нулевых шин нагородили много, а где шины (шина) заземления ? :faq:
    Или это связка шин справа и внизу ?
    И весь монтаж синим проводом тоже печалит, :( как бы сами потом не запутались где фаза, а где земля.
  5. СтаниславС
    СтаниславС
    СтаниславС
    Солнечногорский район, МО
    Все верно, черная снизу и две боковых - земля, две синих снизу и еще две - под автоматами - ноль. Не должен запутаться, сложнее будет сделать не правильно.
  6. sang5
    sang5
    sang5
    Уважаемые электрики, подскажите, пожалуйста по монтажу щитка.
    Смонтировал щиток для летнего душа в корпусе Schneider Kaedra на 12 модулей. После затягивания контактов модульки обнаружил, что все модули чуть завалены влево и немного шатаются при включении и выключении.
    Использовал одножильные провода 4 и 2,5 мм2 для разводки в щитке.
    Что я сделал не так? Как сделать, чтобы было ровно и не шаталось?
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ограничители на DIN-рейку с двух сторон.
    Модулька какой серии?
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Не маловато ли ?
    Шины (гребенки) и ограничители на рейку Вам в помощь.
    Фото щита выкладывайте.
  9. sang5
    sang5
    sang5
    Астро, Doepke DLS6, Hager.
    Питание подаётся кабелем 4 мм2, так что вполне достаточно.
    Фото пока невозможно, щит висит на даче.
    Монтаж перемычек многожильным проводом может помочь от перекоса?
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Может. А "гребёнка" чем не устраивает?
  11. sang5
    sang5
    sang5
    Вдруг этого будет недостаточно?
    А ещё я слышал, что под гребенку набивается пыль, что может вызвать КЗ в двухполюсной гребенке. Это правда или миф? Мне если ставить, именно двухполюсную.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Что за чушь? :ogo:
  13. sang5
    sang5
    sang5
    Так сказал консультант, когда я спросил, какой фирмы гребенки подходят к Doepke?
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Откуда консультант?
  15. sang5
    sang5
    sang5
    АстроУЗО
