1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А под индукционные еще и провод нифига не ВВГ рекомендуется, а какая то экзотика.
    мир меняется)
  2. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Хрен с ними, с духовками. Я последую рекомендации уважаемого @Avs7153, Занижу автомат до 16А.
    Мне интереснее момент - почему не надо объединять духовку и плиту под отдельное "своё" УЗО. Застройщик протащил под плиту кабель 3х4
  3. Волль
    Волль
    Волль
    Для духовки вполне хватит 16А. А на варочную и 25А может оказаться мало. И тогда кабель уже 6 мм для варки мало. А теперь к УЗО: проводом какого сечения планируете делать разводку в щите? Ведь если 6 мм, то одно УЗО никак не прокатит - ПУГВ придётся ставить 10 мм...
  4. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    6мм.
    Дык @Avs7153 рекомендовал "всю хрень" разделить и поставить 2 х 63/30 (А). Полностью согласен :pioner:
  5. ElRus
    ElRus
    ElRus
    А если такой вариант:
    Для варочной - УЗО на 40/30мА и автомат на 32 и кабель сечением 6 мм2.
    И для духовки - УЗО на 32/30мА (либо тоже 25) и автомат на 25 под кабель, сечением 4 мм2 (какой у Вас и заведен).
    Будет гарантирована штатная работа приборов и автоматов плюс не будет перегрева кабеля.
  6. Волль
    Волль
    Волль
    Конечно, у Вас через N (6 мм) УЗО, если оно на два АВ, потечёт (16+32) А...
  7. ElRus
    ElRus
    ElRus
    К тому же, Евгений, по-хорошему можно было бы и на кондиционеры поставить, к примеру, 2 УЗО (на 1 и 3) и (2 и 4).
    И вывести их из-под общего УЗО 300мА.
    Кстати, по поводу этого УЗО (общего для нескольких групп).
    Оно же рассчитано на защиту проводки от возгорания.
    Группы кухни Вы защищаете только от поражения человека током.
    А ведь кухня - самый крупный потребитель...
  8. ElRus
    ElRus
    ElRus
    Точно!
    Так не правильнее было бы разделить эти линии?
    Зачем вешать их на одну-то?
  9. ElRus
    ElRus
    ElRus
    А какая мощность духовки была заявлена Евгением?
    Что-то я не помню.
  10. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Мощности духовки я не знаю. Повинуюсь опыту @Avs7153.
    Я ограничен 24 местами
  11. ElRus
    ElRus
    ElRus
    Ясно.
    Тогда можно одним УЗО 63/30 защитить ТП кухни, стир. маш., ТП ванной.
    А варочную и духовку защитить дифф. автоматами на 32 и на 25 соответственно.
  12. ElRus
    ElRus
    ElRus
    Но по-любому нужно предусматривать еще места для N-шин для нескольких УЗО...
    Поскольку одной общей тут точно не обойтись.
    Сами понимаете.
  13. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Да, конечно
  14. Волль
    Волль
    Волль
    Я не то что «не помню», но и не знаю. Но про духовки могу сказать одно - ни разу не попадалась 4 и более. То бишь, как правило от 3 кВт и немногим мощнее.
    Здесь тоже лучше довериться опыту и знаниям @Avs7153, обозначившему предел для них в 3,7кВт
  15. ElRus
    ElRus
    ElRus
    Ну, тут нужно знать точнее, лучше пере. чем недо...
    Я видел духовку в районе 4,4 кВт
