1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.
  1. ElRus
    ElRus
    ElRus
    Евгений, можно попробовать пообъединять линии. К примеру, "свет с/у" + "свет спальня, гостиная" + "розетка коридор" на один автомат С16.
    В коридоре максимум, что будет подключаться - это пылесос, фен...
  2. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    и зарядка. У хозяев фобия на подключение зарядок :) Я не сторонник объединять свет и розетки.
  3. Волль
    Волль
    Волль
    Тоже нашёл: больше 5кВт E8E24D8A-B253-40BB-A610-FF171C362D0B.png
  4. ElRus
    ElRus
    ElRus
    Предполагая мощность пылесоса 1600, и фена 1600, получаем суммарную мощность в 3200 + освещение = около 4000.
    Это в районе 18 с копейками ампер.
    Поскольку пылесос совместно с феном будет использоваться в 1 случае из 100, то эта ситуация некритична.
  5. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Понятно. Будет предьявлен жирный знак вопроса.
  6. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    вообще не будет такого
  7. ElRus
    ElRus
    ElRus
    Практически не сомневаюсь в этом.
    Поэтому розетки коридора можно без опасения запитывать, совместно с освещением, тем же ВВГ нг LS 3х1,5
    Никакого криминала в этом нет!
  8. ElRus
    ElRus
    ElRus
    Евгений, так что не думайте - ставьте диф 32 на варочную, 25 на духовку и всё будет нормас!
  9. ElRus
    ElRus
    ElRus
    НО! Уточните по варочной!
    Поскольку...варочные есть до 10 кВт мощностью...из того, что мне известно...
    А 10 кВт - это уже под 50А
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это полная фигня! Я посмотрел по ней инструкцию - это суммарная мощность всех ТЭНов, которые никогда не работают вместе. И там же указан требуемый номинал автомата 16А.
  11. ElRus
    ElRus
    ElRus
    Но мы должны ориентироваться на максимальный ток, а не на то, что "все ТЭНы не будут работать одновременно", согласитесь.
  12. Волль
    Волль
    Волль
    Да, действительно, вряд ли есть возможность запустить гриль, турбо и оба нагревателя с лампой одновременно (но они ещё не указали мощность вентилятора) E3415ECB-5FD1-4223-A83D-47073F1D9B4E.png
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Они не будут работать одновременно по конструктивным причинам. Гриль не может быть включен одновременно с другими нагревателями, например. Физически не может, нет такого положения в переключателе!
    В последнее время я просмотрел порядка полусотни оригинальных инструкций на духовки и четырёхконфорочные варочные панели. Видимо, существует некий промышленный стандарт, обеспечивающий их безопасную взаимозаменяемость:
    Духовки 45см: 2.2кВт, 1ф, 16А (можно и 10А)
    Духовки 60см: 3.8кВт, 1ф, 16А
    Варочные: 7.2кВт, 1ф 32А или 2ф 2*16А
    Да собственно, у них у всех даже размеры стандартны.
    Почитайте ещё, там будет 2.2кВт. Придурки с Озона просто сложили все цифры и лампу тоже.
    Думаю, дискуссию ни о чём можно завершить и не пудрить мозги друг другу...
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Вопрос смежный со щитовым. Есть дом на 120м2 в котором проводка пока только в кухне-гостинной. Розетки и варочные вроде все понятно вопрос возник со светом. Правда возник когда начал думать про коридор (хорошая мысля всегда задерживается)
    От щита (10А) на свет идет одна линия в коробку (ввг 3х1,5), оттуда на три выключателя так же 3х1,5 два выключателя двойных и один одинарный. от каждого по 3х1,5 на источник света.
    ВРоде все хорошо, но свет в разных местах. два выключателя у выхода, а третий не так удобен если забыл. Но все это я бы пережил пока не начал думать про коридор - выключатели в коридор просятся в три очень разных места. Причем явно двойные и проходные прям совсем не хочется. Т. е. вариант только с импульсным реле. Но было бы глупо и странно делать импульсное реле только в коридоре. я за единообразие всех выключателей в доме. т. е. надо каким то обраом переделывать кухню. потолок на кухне еще не зашит и доступ к проводам есть, а вот стены уже огипрочены. в теории вытащить за хвост провод на потолок привязав к нему кондуктор и потом затянуть обратно - можно, но это не 100%.
    как минимизировать потери? я так понимаю мне нужно в каждый выключатель добавить еще один провод (типа 2х0,75) до щита? И как принято делать всегда до щита или для минимизации экономических потерь на кабеле организуют реле где то ближе к источникам?
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Не делать импульсные реле :)
    Нет. В такой схеме от каждого выключателя должен идти кабель 2х1,5 и от каждого светильника 3х1,5 до щита.
    Как правило потери на кабеле меньше, чем монтаж нескольких щитов где-то в доме.
