1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.
  1. Волль
    Волль
    Волль
    Почему? Ведь на управление разрешено использовать 0,75 мм.
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    если тупо начать читать про импульсные реле, то в преамбуле пишут что есть какие то "коробочные" решения. в смысле мелкие в распаячную коробку, но потом больше о них не вспоминают и все показывают на щитовых модулях.
    Есть конечно еще вариант собрать все на выключателях "умного дома" тогда и проводов в текущей вариации хватит и появятся приятные функции имитации присутствия, но дорого. хотя не факт что дороже импульсных
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    1. По механической прочности.
    2. Попробуйте найти кабель нг 0,75. Не говорю, что невозможно, но это проблема.
    Тут мы приходим к тому, что на каждый выключатель нужно притащить 4х1,5 от коробки. И стоят эти реле...
    "Умный дом" тут ни при чем. Это просто радиовыключатели. А дальше да, могут быть и "умным домом", и без него. Но опять же цена и надежность.
    Когда все это делается на кнопках и импульсных реле от тех же Hager и Legrand, то я могу быть уверенным, что оно лет 7-10 проработает точно. А скорее больше. Если на радио от тех же фирм, то цена будет х10.
    А если на радио от китайцев, то уверенности во времени работы как-то становится меньше намного.
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    У меня немного собрано на z-wave (радиатор отопления, наружный свет, датчики движения с понятными целями),. Оно радио да. дорого да. Но надо будет сравнить что дороже звонковый + реле или такой вот вариант. Есть связи через контролер, есть прямые + основной выключатель будет просто выключателем даже если контроллер и все остальное выключилось.
    Хотя проводам я безусловно доверяю больше. Поэтому задаю вопрос тут как правильно делать это без радио
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  8. КарКарыч
    КарКарыч
    КарКарыч
    Ещё можно применить УЗМ со встроенным вольтметром и амперметром (УЗМ-50Ц на пример) и вместо УЗО +_автомат на плиту поставить диф, это ещё минус один модуль. И так далее...
  9. Akobelkov
    Akobelkov
    Akobelkov
    Приветствую! В этом году надо подключать дачу, уже на постоянку. Заземление хочу оставить TN-C, соответственно схема в приложении. Подскажите что учесть необходимо + укажите пжл на ошибки. Правильно ли я понимаю, что если будет обрыв нуля на ВЛ до моего счетчика, то весь ток от соседей будет идти через мое заземление, как избежать этой ситуации?
  10. КарКарыч
    КарКарыч
    КарКарыч
    УЗО которое стоит на розетки кухни и стир. машину на 10мА, на мой взгляд, будет маловато. ПУЭ 7 изд, 7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
    То есть вашем случае могут быть ошибочные отключения УЗО при суммарном токе в двух линиях 10 ампер. Я бы поставил УЗО на 30мА.
  11. КарКарыч
    КарКарыч
    КарКарыч
    Вы всё правильно понимаете, если будет обрыв нуля на ТП и на протяжении всей ВЛ ни у кого не будет повторного зануления (а в вашей схеме именно повторное зануление, а не заземление), то ток пойдёт через ваше повторное зануление. Лично я делал повторное зануление на столбе до счётчика, сечением не менее 16мм2 по меди, присоединял непосредственно к нулевой жиле приходящего СИП.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. У дома ЗУ что, не будет?
    2. Какое расстояние от трубостойки дома?
    3. "Весь ток от соседей" - расхожий миф, забудьте. Больше, чем надо не пойдёт.
  13. Тимур_Муратшин
    Тимур_Муратшин
    Тимур_Муратшин
    А вот вопрос.
    Есть такие пластиковые щитки Viko. Ну у них фигурные вырезы под автоматы.
    Если все заполнено автоматами - вопросов нет. А если есть свободные места, их надо закрыть заглушками. Но те заглушки, что продаются, в основной части своей серые и от IEK, а они при монтаже в щитки Вико выгибаются дугой. А есть заглушки, именно для щитков Вико?
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Есть ножовка по металлу, которая позволяет подкорректировать заглушку, увеличив расстояние в крепёжных лапках.
  15. Akobelkov
    Akobelkov
    Akobelkov
    Мне поясняли, что утечки не будет, т. к. нет третьего провода (земли), то току течь некуда и ложных отключений не будет. Ток потечет только на того кто прикоснеться к корпусу прибора, если на нем будет потенциал.
