1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.
  1. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    @BossD, Обратите внимание на "ухо" с лева у ОТ. Уверяю Вас, справа с низу-тоже самое, а почему?
    Тумблер в Вашем случае-кошернее, тем более решили.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А какого лешего тогда ставить двухполюсный вводной?
  3. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ленинград-город герой
    Так еще не решил. У меня в коробочке будет только одна эта штука установлена. Ушко сверху и снизу для крепления к плоскости, типа задней стенки коробки, но можно и на рейку. С ручкой, как то визуально привычнее, что ли..., хотя разницы в функции и нет. Я про сам механизм в практике уточняю, что понадежнее будет, это ж уже механика устройства.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ставите на динрейку OT63F3 (часто их ставлю)-надежный, прочный, кондовый механизм.
    Ставиться на динрейку отлично. Пользоваться удобно, но некоторым может показаться туговато переключать- но такова конструкция.
  5. Akobelkov
    Akobelkov
    Akobelkov
    я может и путаю, но рекомендуют чтобы отключались сразу два проводника, т. е. в моем случае это бесполезно и хватит однополюсника?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Так, как нарисовано - полюс N ничего не отключит.
  7. Akobelkov
    Akobelkov
    Akobelkov
    если серый участок убрать, то отключиться при при КЗ или при перегрузке?
  8. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Точно, завтра куплю с ручкой, как то информативнее что ли, видно, что рубильник.
  9. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    Не забудьте под динрейку накидать шайб. Вас ожидает сюрприз.
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    О, комплектующих к цветным каналам раньше у них не было. Впрочем, это не отменяет того, что кабель-каналы у них очень так себе.
  11. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    @Arsenij d, а какие, чтоб (ну вааще?)
  12. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    У меня крепеж без линейки
  13. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
  14. КарКарыч
    КарКарыч
    КарКарыч
    Уважаемые коллеги! Подскажите кто сталкивался:
    Заказчик попросил разместить щит АВР от генератора высотой 1000 мм и ВРЩ высотой 770 мм на одной стене друг под другом, из за ограничения по длине существующих кабелей щит АВР пришлось ставить внизу, а ВРЩ над ним. По высоте получилось примерно следующее, низ щита АВР 500 мм от чистого пола, потом над ним зазор 100 мм, низ ВРЩ 1600 мм и верх ВРЩ 2370 мм, Аппараты ручного оперативного управления (ввод, реверсивные рубильники, вводные автоматы на другие РЩ установлены внизу ВРЩ на высоте до 1800 мм, а вверху, на высоте до 2200 мм установлены автоматы на отходящие линии собственных нужд здания в котором расположен ВРЩ (это отдельно стоящее здание на участке, типа дома для проживания персонала или как гостевой).
    Теперь заказчик ссылаясь на п. 4.1.14 Правил устройства электроустановок (ПУЭ):
    "4.1.14. Установку приборов и аппаратов на распределительные устройства (РУ) и низковольтные комплектные устройства (НКУ) следует производить в зоне от 400 до 2000 мм от уровня пола. Аппараты ручного оперативного управления (переключатели, кнопки) рекомендуется располагать на высоте не более 1900 мм и не менее 700 мм от уровня пола. Измерительные приборы рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы шкала каждого из приборов находилась на высоте 1000-1800 мм от пола."
    Требует перенести оба щита ниже на 300 мм, для меня это не очень удобные манипуляции, так как не хватит длины верхних кабелей.
    Я пытаюсь отбиться следующим образом:
    Глава ПУЭ 4.1.1. не имеет отношения к жилым помещениям и зданиям, а только к к промышленному применению - РУ, НКУ, ЗРУ, КТП и т. д и т. п. ... Коттедж это не РУ ...
    Коттедж относится к Главе 7.1. Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий, там нет ограничений по высоте установки эл. щита.
    Кто нибудь практически сталкивался с подобным вопросом? Поделитесь опытом пожалуйста.
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Если на то дело пошло, то все ПУЭ, с начала до конца, не имеют отношения к частному дому.
