1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.
  1. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Добрый. Ребята, что делаю не так в этой жизни? Свой дом, трехфазный 15 квт ввод. Вводной автомат три полюса на 32А - по ту такой. Щит учета на фасаде. На столбе стоит ограничель мощности - от энергосетей - сработал только один раз, когда я по ошибке на полную 12 квт электрокотел включил. Стабильно, раз в год, в марте месяце (мистика) вводной автомат заклинивает: пропадают одна-две фазы, автомат висит в среднем положении. Я каждый год срываю пломбы, меняю автомат. У меня уже в щите всегда запасной новый лежит. Нагрузка дома: электрокотел 8 квт, бойлер 1,5, электропечь не более одной комфорки, термопот 700 ватт, из двигателей - скважинный насос, ватт 700. Сибирь, Иркутская область. Автоматы ставлю EKF, они единственные что есть в наших магазинах под пломбу. Я уже наловчился менять автомат без отключения ввода. Распилил крайний автомат, две контактные таблетки чистые, одна вроде черная. Нагрузку по фазам раскидал. Потребители в доме на отдельной линии заземления, щит учета - свое заземление (повторка). Где есть истина?
    благодарю
  2. muai2
    muai2
    muai2
    В автомат какие провода заходят? СИП ?
    Щит для улицы, IP54 и с резинкой на дверце для уплотнения? Или обычный осветительный щиток для монтажа в отапливаемых помещениях?
    Не самое лучшее место для хранения автоматов.
    Попробуйте сменить производителя. Автомат можно установить пластиковом боксе внутри щита и опломбировать этот бокс (небольшой, на 4 или 6 модулей).
  3. YDenis
    YDenis
    YDenis
    1. Да, сип 4*16
    2. да ip54, резинка присутствует. Ввод\вывод кабеля снизу. Потеков воды нет.
    3. учту
    4. а вот за этот совет спасибо, не додумался.
  4. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Я хочу понять источник проблем. если с моей сеть или сетью поставщика - то тут хоть с позолотой покупай - один черт. Если качество ekf г..., т. е и у сообщества похожие проблемы. То заменю автомат на другой. Тем более он сейчас без пломбы стоит.
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    те что я держал в руках никак не ассоциировались со словом качество. Не исключаю что у них есть разные серии - не проверял.
    Ну и "по феншую" СИП в автомат моветон, хотя большинство СО избегают промежуточных соединений и не исключено что толстый люминевый СИП и плохой автомат вместе приводят к таким последствиям.
    Мне начальник участка показывал как держать руки крест накрест при прикручивании в автомат СИПа под нагрузкой. В общем то сразу и объяснил на личном примере почему.
    Аккуратнее
  6. YDenis
    YDenis
    YDenis
    У меня по ТУ вводной кабель без разрыва. Я верно понимаю, оконцевать сип нужно?
    Плиз про руки крест-накрест не понял.
    У нас электросети очень скоры на подъем. В прошлом году, когда автомат опять завис, диспетчер заявку принял только на через день - бензинки нет. То что дом жилой их мало волнует. Плюнул, сказал детям что их люблю и сдернул автомат под нагрузкой. Не скажу что это подвиг и я красавчик, наоборот. По этой причине и хочу поставить точку в этой истории.
    Автоматы ABB как, можно использовать? Или Шнайдер?
    благодарю
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ну если проблемы в контакте медь/люминь, то может и спасет. Хотя меные ли они в ЕКФ - не знаю. может еще площадки контактные плоские и жесткие и малое пятно контакта. Электрика бы толкового к щиту.
    при закручивании высоковольтных под нагрузкой руку с отверткой и ту которой упираются во что то держат крестом. что бы при ударе их раскидывало в разные стороны. Может обряд может анатомия не вникал в щит под нагрузкой до первого автомата лезть не буду)
    в юр раздел. Перебои по питанию регламентированы. Дело если память не отказывает для прокуратуры. Потом под секундомер прилетать будут на собственных авто.
    Использую, не жалуюсь. Но я "для дома для семьи" изредка знакомым помогаю. Пока нареканий не было.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  9. Aktin
    Aktin
    Aktin
    Киев
    Существуют основные правила при сборке электрощитов.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Спасибо, повеселился от души. Особенно, про букву t в маркировке РН "Зубр".:)]
  11. Aktin
    Aktin
    Aktin
    Киев
    А чем она такая веселая эта буква t?
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Вынужден доложить, что ни один из тезисов в видео не ведёт к нехорошему. Скорее, даже перебор с точки зрения технологии работ. И для большинства самостройщиков показанный уровень - самое оно. Особенно с автоматами разных производителей верно подмечено.
    Без шуток.
    Более того. Я на стройке 23 года. Услышав украинский акцент, готовился по привычке увидеть пучок 25-амперных автоматов. И был приятно поражён!
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Согласен для любителей норм видео. Только по две моножил в одну площадку как то душа противится. Но бывает и хуже. Да и сам так на времянках делаю
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Весёлая трактовка оной.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Евгений, о чем Вы? Что значит - для самостройщиков самое оно? Самостройщики что, для себя любимых не должны собирать по-человечески? Не говоря уже о том, что местами товарищ несёт откровенную чушь. И при этом претендует на роль просветителя.
