1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    BossD
    Вот как "встает" на динрейку и в щиты (из того что было под рукой) 63-й рубильник АВВ.
    Динрейки прикручены штатно (без дополнительных шайб и прочего), щиты Лезард и АВВ.
  2. вовик1974
    вовик1974
    вовик1974
    Череповец
    Добрый день. В понедельник пойду в СО для согласования ЩУ, но электрики которые делали протокол измерения сопротивления заземления ЩУ, сказали, что первый раз видят проходную клемму РБП 95 и с ней возможно будут проблемы при согласовании. Какие мне приводить аргументы, чтобы всё осталось как есть? P_20181216_120814.jpg
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    а) Страница 21 инструкции к счётчику со схемами подключения
    Посмотрел повнимательнее:
    1. Петлю от клеммы к счётчику лучше убрать. Очень выпендривается...
    2. Не совсем понятен путь нуля после счётчика. Смысл же стандартной схемы в том, чтобы исключить счётчик из критических соединений: https://www.forumhouse.ru/useralbums/419056/view-image/mont-schu.jpg
  4. вовик1974
    вовик1974
    вовик1974
    Череповец
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  6. Busdriver
    Busdriver
    Busdriver
    А чего у вас нулём в счётчик идёт жила СИПа с цветной маркировкой? Нулевая по ГОСТу не должна иметь маркировки. Впендюрят вам фазу на РБПшку по запаре.
  7. вовик1974
    вовик1974
    вовик1974
    Череповец
    Это верно недосмотрел, или переделаю или буду присутствовать при подключении.
  8. вовик1974
    вовик1974
    вовик1974
    Череповец
    Screenshot_2019-04-06-18-36-31_1.jpg вот и другое мнение.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ни разу такую не пломбировали. А вот всё остальное (счётчик - трижды!) - да:
  10. вовик1974
    вовик1974
    вовик1974
    Череповец
    Тогда если SVK95 не опломбируют, то синюю клемму уберу.
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Первые штук 10 у меня не пломбировали. А потом, видимо, новые пломбы подвезли.
  12. Busdriver
    Busdriver
    Busdriver
    А я вот голову ломаю, в какой угол щитка мне приткнуть счётчик с автоматом. По случаю прикупил маленький щиточек 900х400) за 1000 рублей.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В правый верхний
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрел, еще, как рубильник АВВ
    ОТ63 F3 "встаёт" в более бюджетные щитки.
    Всё вполне нормально и штатно на динрейку:)
    .Модели и марки щитов на фото.
  15. Grigorytch
    Grigorytch
    Grigorytch
    Всем привет. Пришло и мне время влезть в щиток, который нам установили в прошлом году, взамен отдельных воздушных входов каждый дачный дом.
    Теперь сделано так, на четыре дома улицы сделан отдельный щит, в него со столба идут три фазы и ноль, а потом из щитка выходят четыре парных выхода обратно на столб, чтобы подсоединиться к бывшим нашим входным проводам в дом.
    Щит опломбирован, но как-то так странно, в самом внизу, можно отогнуть внешнюю жестнянку и подобраться к автоматам. Зачем я туда полез - полудетективная история, оказалось что вход на мой автомат, к кторому идет фаза от моего счетчика, перекинут на автомат соседа.
    Но вопрос в чем:
    схема щитка такова (если я правильно все понял), входные три фазы идут на трехполюсный автомат,
    далее на 4 счетчика, и за тем от них на четыре отдельных автомата от которых идут уже выходы наружу.
    Посмотрите фото входного автомата - 25А SH203L.
    Подкажите пожалуйста, это значит что все таки каждый может потреблять 5 Квт, или если мы все вместе включим 5 Квт, то автомат отрубится?
    И еще такой момент: фазы входит три - а потребителя - четыре, получается на выходе из трехполюсника два провода выходят из одного гнезда, два других отдельно (белый и красный) два темных вместе. Получается что мы с соседом (два темных) точно ограничены во входной мощности по сравнению с двумя другими?
    Можно ли это "допилить"? На мой провод поставить какой-то отдельный автомат помимо этого трехполюсника, запитав его одной из входных фаз?
    Как вообще лучше по уму сделать?
    Про ТУ не спрашивайте, не знаю пока условий выделения мощностей на лом в IMG_20190407_122720[1].jpg нашем СНТ, надо будет выяснять.
    а вот справа наши отдельные автоматы поле счетчиков
    обратите внимание на самый правый автомат и второй слева. Красный провод из второго слева автомата вынут и заизолирован а мой провод (темный, из автомата справа) перекинут на второй слева. В моем автомате только ноль имелся. Пришлось исправлять.
    Весь щиток не получилось сфотать, снизу автоматов -счетчики, четыре штуки.
