1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.
  1. Grigorytch
    Grigorytch
    Grigorytch
    Блин, вообще как-то я не в восторге от всех этого, получается, что если у кого-то из соседей на линии КЗ или перегруз, вырубает общий трехполюсник и все остальные соседи страдают от действий другого?
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Это значит, что у каждого лимит потребления 5 кВт (а у тех, кто подключен к одному выходу - 5 кВт на двоих), и если кто-то его превысит, то отрубится и его автомат, и вводной. Это бред.
    Допилить не только можно, но и необходимо. Можно сделать двумя путями:
    1. И он же правильный. Каждому потребителю свой щиток (чтобы не было такого воровства, как сейчас у вас случилось). В нем вводной автомат, выходной диф (как сейчас), счетчик.
    2. Сделать все то же самое в имеющемся щите. 4 вводных автомата вместо одного. И 4 выходных. И все их опечатать, чтобы не было поползновений. Ну про нормальную шину нуля говорить электрику СНТ бессмысленно, я понимаю :(
    P. S.: оплавленный кабель зачетно выглядит. Автомат этот в любом случае уже в помойку должен уйти.
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А посоветуйте удобный клемник для вводного 5х10 медь. Гнется он паршиво. в клемник с "фронтальным" вводом полезет крайне некрасиво.
    Или не мудрить и ввод в дом сразу в автомат (счетчик на улице), а потом уже разводить на клеммы?
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Арсений, тут вопрос чуть-чуть по другому, если крутиться в одном щитке. Рубильник на вводе, индивидуальные автоматы, счётчики. УЗО на 30 мА на столбе не вполне на месте.
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Как вариант, согласен.
    Лучше уж в щитке пусть стоит, в домах все равно не поставят садоводы... Так что тут электрикам надо спасибо сказать за заботу.
  6. Grigorytch
    Grigorytch
    Grigorytch
    Братцы, не понял где вы УЗО увидели на столбе. :)
    УЗО стоит уже у меня в доме. А в этом щитке кроме трехполюсника на входе, четырех счетчиков и четырех выходных дифавтоматов ничего больше нет.
  7. Grigorytch
    Grigorytch
    Grigorytch
    Кстати про электрика СНТ. Насколько я понял щиты и разводку внутри них делали электрики из МосЭнергосбыта (или как это называется) (СНТ под Троицком это уже Новая Москва), потому как нет у нас штатного электрика в СНТ. Они сделали щитки, потом мы ездили в Энергосбыт, подписали отдельные договоры чтоб каждый платил сам за себя по своему счетчику. Качество исполнения я так понял на высоте. Чтож такое то, куда ни кинь везде недоспециалисты.
  8. Grigorytch
    Grigorytch
    Grigorytch
    Признателен за понятный подробный ответ. Если не получится договориться нашим четверым домам (мало ли), можно ли для меня отдельно справа от трехполюсника поставить мой входной автомат, который запитается от одной из входных фаз, чтобы я с другим соседом не был пострадавшим от текущей схемы. (как раз мы с ним вдвоем повешены на 5Квт).
    Не будет ли тут какой-то коллизии по используемым автоматам? Три фазы идет на трехполюсник, а с одной из этих фаз еще идет вход на отдельный четвертый автомат (который будет только для меня).
    И можно совет по автомату, какой купить, есть ли какие-то рекомендации для автоматов для уличных щитков.
    P. S. Правильно я понимаю что использование трехполюсного автомата для трех входных фаз оправдано если один потребитель, а не четыре? Ну вот если бы на каждый дом выделялось 15Квт, путем подсоединения 3х фаз?
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    На выходе вполне приличные УЗО.
    Соответственно, если на входе ставить рубильник или автомат номиналом выше сгоревшего существующего, то УЗО эти нужно будет защищать автоматами С25.
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Да, мыслите верно. Только вот идея с двумя и более вводными автоматами в варианте СИП технологически нереализуема (проколы не в счёт), а также противоречит ПУЭ, согласно которым любой ящик должен полностью обесточиваться одним прибором управления.
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    @Grigorytch, @Eugene47 все вместо меня рассказал :)
    И да, на выходе стоят УЗО, а не дифавтоматы.
  12. Grigorytch
    Grigorytch
    Grigorytch
    Спасибо большое. Я так понял эти установщики соблюли некое следование ПЭУ поставив на входе трехполюсник, которым можно отключить сразу весь щиток, отключить все входящие три фазы от столба 380В. Только пострадали два потребителя (в том числе и я), для которых 5 Квт разделили на двоих.
    В сухом остатке. Если делать все с наименьшей кровью и затратами, то по вашей схеме? Входной рубильник на который заходят три фазы, далее распределяется на четыре входных автомата каждый по 25А, далее на счетчики, ну и пусть потом после них остаются эти УЗО.
    Глупый вопрос, а как с рубильника, на который приходит 3 фазы (380 В со столба насколько я понимаю) - идет распределение 4-х фаз 220 В на каждый автомат для отдельного дома?
    И какой рубильник в нашем случае нужен? Не затруднит артикул просто для примера написать, чтоб понимать что в случае чего покупать. Вдруг придется кому то делегировать работы, с четкой постановкой задачи и набором автоматики.
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А вот ровно так же, как сейчас с автомата. Просто рубильник ток не ограничивает.
    Любой 3P на 40А. Хоть ИЭК. Это не тот прибор, который часто используется и ломается.
  14. Grigorytch
    Grigorytch
    Grigorytch
    Извините позанудствую чуток. А почему на 40А? Не на 32 к примеру. Из-за того что предполагается 4 автомата по 25А на выходе?
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Рубильник ИЭК ВН-63 3Р 63А. Автоматы любые однополюсные, не дешевле трёх баксов за штуку. Или опять же IEK ВА47-29.
    Нулевая клемма для приёма СИП - РБП-95. Или сдвоенная КВС.
    Да, какие то два дома будут жить на одной фазе.
