1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.
  1. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Присмотрел себе довольно редкий щиток ABB Europa ip65 Polycarb., отдают за смешные деньги. Проблема только в том что он около 8 лет висел на стенде в магазе. За такое время с ним могло что-то случиться, пластик там деградировал, мембраны рассыпаются? Не хочется остаться с куском мусора и время потерять
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Так и правильнее, и удобнее. Цена вопроса отличается на уровне погрешности.
    ps: Нормальный ЩУ с селективным автоматом, УЗИПом и сУЗО уже начинает пугать стоимостью... :ogo::flag:
  3. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Меня и этот щит ценой напугал)
  4. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    1. розетка времянка.
    2. ДЗ есть!
    3. Что было, щит собран за час.
    4. Наклейки из комплекта, меня не напрягает. Смысл ммне понятен.
    5. РЕ сзади под болт насквозь, не видно.
    6. Щит будет перебираться и переноситься в последующем.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У меня на даче обычная Европа висит лет 12 точно. Время от времени всякие улучшения происходят - пластик не трескается, мембрана гнётся... 10 лет на улице висел Легранд Plexo IP65, как новенький - помыл с мылом и пристроил. :|:
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Главное комнатный пластик (без защиты от уф) на улицу не повесить. А так не думаю что где то есть норматив обязывающий раз в 10 лет менять пластиковые щиты на новые.
  7. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
  8. Grut77
    Grut77
    Grut77
    Доброго дня, посоветуйте, стоит ли на дачу вешать пластиковый щит или он не спасет если внутри щита что-то загорится? Наткнулся на видео что они все горят , так что, лучше взять металл? Спасибо.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вешайте пластик и не заморачивайтесь.
    А в огне горит все. Как сказал в свое время кто-то из форумчан (не помню, кто), "не горит только бетон в пруду" (С).
  10. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Взял я наконец бокс ABB IP 65 серии Europa Polycarbonate, модель 12752, на 12 модулей. Испытал огнем, поджел заглушку - горит характерно для поликарбоната, долго-долго разгорается и через пару секунд тухнет.
    Все удовольствие - 1500 рубликов со скидкой в ЭТМ, жаль что такую красоту сняли с производства
  11. Tezis
    Tezis
    Tezis
    @ Avs7153,
    Добрый день
    Буду очень признателен за Ваш совет.
    Под защитой вводного автомата 50А находится УЗО 63А (на рисунке ошибка !).
    С этого УЗО фаза уходит проводом 10мм2 на автоматы, а «ноль» уходит на наборную шинку двумя проводами 4мм2 каждый. Т. к. подключить наборную нулевую шинку проводом 10мм2 возможности нет.
    - Разрешено ли такое подключение двумя параллельными проводами?
    - Опасно ли оно? Если опасно, то чем?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А всё потому, что на клеммах шинки написано что-нибудь вроде 27А или 30А, поэтому и максимальное сечение для неё - 4мм2. Хотя и это, на мой взгляд, перебор. 4мм2 - 25А мах.
    Поставьте туда пару ИЕКов, что ли. Таких же синих, как здесь жёлтые: https://www.forumhouse.ru/useralbums/424158/view-image/i02.jpg
  13. Tezis
    Tezis
    Tezis
    Спасибо за оперативный ответ.
    Не совсем так как Вы предположили. Шинка собрана из клемм, у которых два параллельных канала для перемычек. Каждый канал "принимает" перемычку рассчитанную на 25А. Итого: 25+25=50.
    И все-таки, если абстрагироваться, и исходить из того, что установлена шинка (или гребенка в случае с АВ) действительно рассчитанная на 50А, но по какой-то причине можно применить только "параллельные" провода (4мм2+4мм") - не запрещено ли это ПУЭ и здравым смыслом? не опасно ли это?
    Спасибо заранее...и прошу прощения за назойливость...
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Модель можно? А так вообще 4+4=8, а не 10 и ток не поделится ровно поровну.
  15. Tezis
    Tezis
    Tezis
    Клемма = Weidmuller A2C 4 (2051180000)
    Гребенка для клемм (2шт) = Weidmuller ZQV 4N (1528090000)
    * гребенка даже на 32А рассчитана
    Но для меня важнее узнать принципиальную возможность использования "параллельных" проводов половинчатого сечения вместо одного "штатного". Вроде прямого запрета не нашел, но что-то терзают смутные сомнения.
    PS: Ток все-таки ограничен 50А, поэтому 4+4 теоретически должны справиться
