1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Ну вот, опять по кругу...
    АББ Мистраль 65 влагозащищенный...
  2. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @Natura, не важно, нравится ABB, ставьте ABB. Суть то в другом, что в цоколе, а учитывая, что вы пишите там сыро, это не жилые помещения, можно поставить все что угодно и в любом виде.
    Хоть Мистрали хоть что... Не помню, Мистраль наращивается из двух в один для увеличения ?
    Если не ошибаюсь, то у Мистралей можно глубину установки DIN рейки поменять. Очень иногда полезное свойство как раз для рубильников и более глубоких вещей.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Они ещё и пружинные... Спорить не буду, моё мнение - нет.
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Влагозащизенный, но маленький...
    ... по три, но вчера.
  5. Tezis
    Tezis
    Tezis
    Понял, что перемычки доверия не внушают.
    А сам принцип "два малых провода вместо одного штатного" заслуживает внимания?
    Или опасная идея?
  6. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    Да ну, Мистраль65 есть на 72 модуля. Если уже маленький купили, так продайте и купите большой. ну и не обязательно Мистраль, хотя его цена вполне адекватна, в пределах 10 т. р. я глянул.
  7. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @Natura, я о другом говорю, когда мало что лучше - два щита в жилой зоне (внешний вид, эстетика, место размещения) или когда два щита в цоколе, где хоть 5 щитов повесьте ?
  8. Natura
    Natura
    Natura
    А я спрашиваю - какой-нибудь большой (> 72 модулей) металлический щит порекомедуете чтоб ip65 был?
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ничего страшного нет.
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я себе тоже щиты брал по принципу на виду и не на виду и второй взял ИЕК-72. Жуткое г-но. Кривой (на ровную площадку поставить невозможно что бы дверцы закрывались), ничего не совпадает, рейки фиксируются на саморезы для которых отверстия кривые и рейку при затягивании ведёт, заусенцы, в комплекте гайки не подходящие под болты заземлений на дверцах. Независимо от того будет виден щит или нет надо брать качественную продукцию. У меня, например, видео но не будет (точнее в щитовой висит и всё равно я его видеть буду), но в нём переключение между линией и генератором и отключение отключаемой группы когда уезжаю надолго так что залезать в него периодически придётся и каждый раз закрывая перекошенные дверцы буду вспоминать о своём не очень разумном выборе. Зато второй взял АББшечку Мистраль - всё красиво и аккуратно, регулируется положение фасадной панели на случай перекоса установки как по глубине так и по наклону, дверка закрывается легко ну и к остальному нет нареканий. Только верх и низ через которые выводятся кабели непонятно для меня сделан почему так, но наверное кому-то так удобнее. Экономия того не стоила. @Natura, так что его не рекомендую.
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ошибаетесь.
    У Мистралей глубину установки реек менять нельзя. :no:
    Можно менять расстояние между рейками, но от этого мало пользы.
    Глубину установки реек можно менять у Текфора 65.
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    "Это как это - нельзя?
    Это очень даже можно!"
    Если про М65 речь.
  13. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Дверка то закрывается легко, но два трехмиллиметровых пластиковых ушка, на которых эта дверка висит, предполагают "не дышать" на нее в открытом состоянии и уж ни в коем случае не задеть/не зацепить...
    По сравнению с АВВ-шными немецкими автоматами и итальянскими УЗО, которые глаз радуют и приятно в руки взять и закрутить без боязни сорвать резьбу - хлипкий ABB-шный мистраль41 непонятного производства расстроил слеганца - ну как-то ну уж очень съэкономили на всем...
    Да и еще попробовал поджечь кусок пластика от внутреннего ящика - горит и не затухает, а разгорается...
    По картинкам заказывать не фонтан - всего не разглядишь... :no:
    Сейчас бы взял железный АВВ, чтоб не думалось...:hello:
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Щитки как щитки, сделаны в Италии. UK500/600 побрутальнее немного.
    А пластик в М41 разный бывает, тот, что более термостойкий, обычно идет под заказ и стоит дороже.
    Можно, кстати, взять пластиковый Gemini. По нему можно молотком бить со всей дури и дверку хрен оторвешь :aga:
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Кстати. раз я все красивые лампочки да светящиеся циферки (ограничители напряжений, ВАР) уж собрался перенести в цоколь. то зачем мне прозрачная крышка в щите в прихожей на первом этаже?
    Нужна ли она?
    А если нет, не присмотреться ли на встраиваемый UK500/600?
    Он, правда, узковат... и там максимум 60 модулей, но у меня там планируется их 50т...
    Олег, что скажешь? Можно там развернуться? Какие плюсы и минусы?
    Нет ли что-то похожего в 18 модулей в ряд где ещё?
