1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    UK600 только на картинках видел, хотя дома целых два лежат запечатанные (выдали на тест, но пока некуда 24М применить). Вроде они даже лучше предшественников. Но ширина 12 (13) М - и шабаш... С тремя фазами чем шире рейка, тем эффективнее.
    Дверки и непрозрачные есть, тут дело вкуса. По мне с полупрозрачной красивее. А если еще лампочки внутри горят, то (в прихожей) это шоустопер для пришедших на новоселье. Проверено заказчиками :)
    На 18-ю ширину есть текфоры и оптибоксы (КЭАЗ), но они максимум 54М и имеют разные минусы по сравнению с мистралями. А разница в цене, в общем, небольшая.
  2. Natura
    Natura
    Natura
    Так мои лампочки загоняют в подвал...
    .. может спецом поставить что-нить? :)
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Надо прикинуть, какие ситуации желательно видеть, не спускаясь в цоколь. Их притащить наверх; в смысле, сигналы, а не сами ситуации.
  4. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    В инете есть фото расплавленных пластиковых щитов. Само собой железный в этом плане лучше.
    Во всяком случае есть масса самозатухающих пластиков - мне кажется такому самое место в э/щитке.
  5. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста. Щит учета на фасаде, 380В, 15 квт. Ввод - СИП 4*16. До счетчика стоит автомат 32а (по ТУ). После счетчика стоит дифавтомат 80А 100ма. Как думаете, стОит после счетчика поставить заместо дифавтомата трехполюсный автомат (32А) и ноль завести на нулевую шину? А с шины потом уже ноль вместе с фазами вести в распредщит домой.
    Просто сейчас пломбы сорваны стоят, может что модернизировать можно.
    благодарю
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для большей и точной ясности выложите в пост схему- что и как у вас сделано и (или) собираетесь сделать.
    Схема будет лучше - чем куча текста.
  7. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Левая картинка - сейчас такая схема сделана - рабочий щит.
    Правая картинка - собираюсь сделать.
    СтОит заморачиваться?
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Пластик конкретно у мистралей, если не ошибаюсь, бывает 650/750 и 850 гр. (Лень в каталог лезть).
    Но, по правде говоря, внутри щита чего-то прям горючего практически нет.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  10. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Горючего нет, но есть три фазы и страшилки про э/дугу...
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    КЗ продолжительностью несколько сотых долей секунды. И чего, от этого щит сразу расплавится и придет ночью в виде Фреди Крюгера?
  12. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Может и не сразу. Вынудили затянуть сюда фото расплавленного пластикового щита -
    можете померить сотые доли по своей теории, ну или с помощью Фреди...:cool:
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы точно знаете причину?
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Рискну предположить, что тут что-то не сработало ни за сотые, ни за сотни секунд.
    Но точный диагноз, конечно, не знаю, у меня хрустальный шар от такой картинки замутился... :aga:
  15. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Конечно же нет :hello:Но разве настолько важна причина? - факты такие есть, увы...
    Потому я выше и высказывал свое недовольство мистралем41, ибо корпус его горючий :mad:.
    Могли бы уже инженеры предусмотреть подобные факты и штамповать корпуса из самозатухающего пластика, а не из обычного -затратность практически одинаковая... На мой взгляд все очевидно...
    Возьмите, к примеру, фасадный пенополистирол - он самозатухающий (с антипиреновыми добавками). И заметьте - никто не интересуется причинами пожаров, а просто делают его таким. Так и с щитом - почему бы не предусмотреть экстренную ситуацию?
    Как говорится: "Дабы никто не разжег из мухи слона - не должно быть и мухи" :hello:
