1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.
  1. Rushad
    Rushad
    Rushad
    Не нашел более подходящей темы где спросить, если что поправьте.
    Для ВРУ хочу использовать кабель ПуГВ, покупать целые бухты понятное дело нет желания, посмотрел наши Касторамы банчат кабелем "ГОСТок" (вроде как Орловский каб завод), есть в нужных трех цветах и по метрам. Кто нибудь пользовался таким, он реально ГОСТ, можно пользоваться или лучше не связываться?
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Мистраль 41W не самый лучший вариант.
    Хорош только из-за своей компактности, больше ничего хорошего там нет по большому счету. Рама несъемная, расстояние 125мм2 между дин-рейками.
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Очень не хочется Вас разочаровывать, но никакая made in, здесь совершенно не при чём. Щит сделан на заводе АВВ и только АВВ можно предъявить какие то претензии. Местонахождение завода не играет вообще никакой роли.
  4. KoshmariK56
    KoshmariK56
    KoshmariK56
    Оренбург
    Ребят, подскажите кто в теме. Ситуация такая, купил таунхаус, от застройщика есть вводной щит. Электричество еще не дали т. к. не открывал лицевой счет, соответственно еще ничего не опломбировано. Вот думаю пока не поздно поменять автоматы. Из того что надумал:
    1. Поменять автоматы на что то поприличней, номинал оставить тот же.
    2. Заменить ОИНы (на какие?)
    3. Выкинуть нулевую шину (автомат поставить 4-х полюсный)
    4. Заменить земляную шину на нормальную.
    5. Поменять все провода на сечение 10мм2
    6. Заменить вводной кабель на 10мм2
    Собственно еще несколько вопросов:
    1. УЗО на вводе перед счетчиком это нормально? пломбировать его планируют как видно
    2. Номинал УЗО не должен ли быть на 63А?
    3. Может поменять автомат на рубильник, а вводной автомат будет уже в домашнем щитке?
    Спасибо
  5. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @KoshmariK56, у вас:
    - отсутствует вводной автомат
    - система заземления TT, притом что щит металлический
    - заземляющий проводник делится на болте корпуса
    Исправьте всё это и будет нормально
  6. KoshmariK56
    KoshmariK56
    KoshmariK56
    Оренбург
    Спасибо. Понял все кроме заземления ТТ и металлического щита. Щит нужно заменить на пластиковый?
  7. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @KoshmariK56, у вас нейтраль с приходящего кабеля не подключена к заземлению, значит система заземления именуемая ТТ. Щит при этом крайне желательно иметь пластиковый, чтобы уберечься от заноса потенциала при повреждениии фазных проводов и замыкании их на металл корпуса.
    И УЗО вместо вводного автомата смущает, такого никто никогда не делает, если перед ним уже не стоит какой нибудь автомат. Посмотрите, как и откуда идет питающий кабель, может у вас к таунхаусу где небольшой распредшкаф пристоен, сразу на блок квартир?
    Ps. Обновил пост, глаз замылился и не то ляпнул
  8. home2017
    home2017
    home2017
    Ув. Avs7153, сейчас подбираю компоненты для левой схемы https://www.forumhouse.ru/useralbums/419056/view-image/mont-schu.jpg
    Вводный автомат в щите будет С40/3, счетчик 5 (60) А. Продаван грит, что можно УЗО поставить на 40АCS300/4. Что то я ему не доверяю, так в рекомендации ветки Ящик на столбе была информация об УЗО 63/100.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Большой дом - 300мА, небольшой - 100мА. При автомате 40А надёжнее будет УЗО на 63А, особенно если это ИЕК.
  10. home2017
    home2017
    home2017
    Понял, спасибо. Есть ньюансы, ситуация такая, ЩУ возле забора один. На участке 2 дома, к обоим проложен в земле брон. кабель медн., 4х10 и 4х6. от ЩУ. В ТУ разрешение на 25кВт. Компоненты будут АББ.
    У первого дома макс. нагрузка 15-17кВт, у второго 5-7кВт. Я склоняюсь, как писал к лев. схеме. Но может я не прав.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Кабель 6мм2 под автоматом 40А - это плохо!
    А на каждую линию можно поставить своё УЗО.
  12. home2017
    home2017
    home2017
    Да, к дому который с меньшей макс. нагрузкой 5-7квт кабель 6мм2, к дому с большей макс. нагрузкой 15-17квт 10мм2.
    На общую нагрузку до 25 квт думаете в ЩУ автомат 40А маловато будет?
    Думаете на каждый кабель по отдельному УЗО, - 40/100 и 25/100 ? Одним на 63/100-300 не обойтись?
  13. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Зачем думать? :)] Тут считать надо. 25/3=8.3кВт на фазу. 8300/230=36А. А учитывая, что 40А автомат будет бесконечно долго держать ток в 45А, то 40А автомата хватит и даже с запасом. Реально сможете получить 31кВт.
  14. home2017
    home2017
    home2017
    А как быть с УЗО в моем случае? На каждый кабель ставить или один общий поставить?
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если ставить, то на каждую линию свое. Можно не ставить вообще.
