1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.
  1. necrosy
    necrosy
    necrosy
    Добрый день.
    Для трехкомнатной квартиры с большим количеством розеточных линий (по 1 проводу/автомату на каждую пару розеток, всего порядка 90 модулей, 14 линий 2.5 + 2 - 1.5 на комнату) планируется два щита на 54 модуля (или больше), расположенных (в целях эргономики) в нишах двух параллельных стен отстоящих на 3 друг от друга (планируется прикрыть их картинами в рамках)
    Посоветуйте глубокий щит (встраиваемый) на 54 (56/60) модулей (можно и в четыре ряда, но желательно в конфигурации 3х18). Или на 72 (но тут уже только 4 х 18, т. к. больше 4 рядов и больше 18 модулей в ряд не проходят мой домашний "эстетический контроль") Желательно со съемным блоком реек. Идеально, чтобы глубина была 120-130 мм (ниши уже сделаны, раздалбывать не хочется, терять "место" тоже). Размеры ниш 75 см в высоту и 59 см в ширину. При этом ниша вплотную к углу, хотелось бы сантиметров 10-15 "пространства" там оставить для симметрии, то есть "реальный" размер не более 45-48 см в ширину.
    Из того что успел посмотреть и потрогать.
    Мистрали нравятся съемным блоком реек, не нравятся своей гнутой крышкой которая из плоскости стены выступает аж на 27 мм (а на 72 модуля их вообще две, что еще добавляет жести), т. к. хотелось бы утопить все вровень со стеной и закрыть картинкой. Ну и вообще щиты с округлостью форм не радуют от слова совсем. ABB U-серии или квадратные (3х24) или длинные (2+4) х12), золотой середины нет. Пластиковый легранд - неглубокий, хоть и с ровной дверью. Пластиковый Шнайдер Каедра вообще уродство курвическое. Металлический хоть и относительно ровный, но стоит как самолет. IEK и EKF не делают щитов 4х18, только 3х24, причем двухдверные. Есть у них правда 3х18, но вообще как-то опасаюсь брать продукцию этих фирм (а еще они по высоте\ширине компактные сверх нормы). Хагеры неглубокие, всего 70мм внутри против примерно 90-95 у мистраля. То же касается Текфор (Оптибокс), но они кроме того что неглубокие, так еще и гнутые (не так критично каедра, но тоже доставляет). Есть еще ETI ERP в конфигурациях 3х18 и 4х18, но про них очень мало полезной инфы, а на "потрогать" ни у кого нету, только заказывай. Может кого-то пропустил, но вряд ли это существенно. В общем слово на букву "Ж". Помогите определиться)
    Алексей
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Берите Hager, только не пластик, а металл. Брутально, глубина 110. В нишу влезет. FW32US1.
    Можно еще взять дверцу с рамкой для картины. Правда, стоит она 5300, но чего не сделаешь ради дизайна.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Хоцца не больше 18М.
  4. necrosy
    necrosy
    necrosy
    он квадратный и слишком широкий. Будет уродски смотреться на пристенке всего 80 см
    Именно!
    Ниша выглядит примерно так, по этому из эстетических соображений хочу оставить хотя бы 10 см между торцом щита и смежной стеной (нарисовал красными линиями планируемое местоположение щита). По этому и рассмариваю исключительно щиты с вертикальной ориентацией и конфигурацией 3 на 18 или 4 на 14-18 модулей
    P. S.
    я уже до того подумался, что не исключаю что просто вмостырю внутрянку любого пластикового щита, будь то 41-й мистраль или 65-й текфор, а снаружи поставлю сантехнический лючок нужного размера. Будет эстетично внутри и кондово снаружи, хоть штукатурь, хоть крась, хоть плитку вешай)
    Или даже просто рейки и пластроны на профиле)
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    У Немца в блоге посмотрите как он щит в хрущевке делал
  6. necrosy
    necrosy
    necrosy
    У меня от монтажа черновой сантехники осталось пару вальравеновских ног, пяток и несколько метров профиля (фото не мое). Получится вполне так себе жесткий каркас, на которые можно будет повесить и рейки и держатели пластронов) с любого пластикового щита)
  7. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Ну либо герметиком, что бы вода не попадала внутрь
  8. северо-юг
    северо-юг
    северо-юг
    Калязин
    Здравсвуйте Люди добрые! Посмотрите пожалуйста на фото подключенного щита...Установлена трубостойка металическая 60*80 мм, 1,5 метра в грунт, к ней прикручен металический щит. Я на всё это дело смотрю и думаю, а должен ли ноль соединяться с корпусом щита и трубостойки? Смотрел как сделанно у соседей ...у некоторых вбит уголок и ноль соединён с корпусом щита и уголком, а у других так же как у меня ноль изолирован. Как должно быть правильно и безопасно? И ещё вопрос...нужно ли диф-автомат на 30мл,ампер поставить в этот щит или лучше в доме ?
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. ПЕН (ноль) вводного СИПа НЕОБХОДИМО присоединить к корпусу щита и заземлителю.
    2. На щитовую розетку следует поставить УЗО (1П АВ у Вас уже есть). Земляной провод от розетки лучше отцепить.
    3. Цеплять ноль уходящего СИПа под торец винта нулевой клеммы - не самое удачное решение.
  10. arty1989
    arty1989
    arty1989
    ACA1D505-745A-44AB-A901-C2F21F5BA5F8.jpeg У нас одинаковые шкафы, сделал так, ещё выкинул стандартный провод защемления, он все 4мм2, поставил и обжал на 6мм2. Вроде недостатков не озвучили, ну кроме цвета проводов фаз, верхний провод заземления будет фиксироваться к ленте выходного кабеля, нижний идёт на стенку шкафа и на дверцу
  11. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    1) нет дистанции между проводами от вводного до счетчика
    2) второй автомат не нужен, вместо него лучше УЗО или просто рубильник 4P
    3) нет бокса на вводном автомате и раз счетчик с ограничением мощности (так же?), то вводной я бы поставил B50.
  12. arty1989
    arty1989
    arty1989
    1) критично?
    2) узо дороже автомата раза в 3, когда в доме буду собрать электрику то и узо и все остальное повешу
    3) бокс такой же как и у севера-юг, так как сип не подключил то и бокс не повесил
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Что сие значит?
    2. Не критично.
    3. Опломбировать могут и без бокса.
    С каких пор 230-й Меркурий стал ограничивать мощность?
  14. arty1989
    arty1989
    arty1989
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это ни о чем не говорит. У СОшников навязчивая идея предотвращения воровства электроэнергии, и только. Ваша безопасность, соответствие НТД, качество сборки ЩУ им глубоко фиолетовы.
