1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    я его слепила из того что было:)
  2. arty1989
    arty1989
    arty1989
    Согласен, но все таки считаю что мой лучше) а сошный приняли и даже работает
  3. северо-юг
    северо-юг
    северо-юг
    Калязин
    Подскажите пожалуйста...как грамотно реализовать переключение Ноля ? Счит то подключен и опломбирован...Делали его кстати специалисты из СО, и может быть это не зря так сделанно...какие опасные моменты могут быть? Второ вопро: почему нужно убрать провод заземления из розетки? Третий вопрос: сколько Ом сопротивления должно быть на заземлителе, чтоб было безопасно? Заранее благодарю !
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Очень просто. При замыкании фазы на корпус щита в любом месте внутри щита этот самый корпус окажется под напряжением 220 вольт, и никакая автоматика не сработает никогда. Подошедший к щиту - получит по полной.
    В старых правилах, действовавших до появления доступных УЗО, было сказано прямо: "заземление корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью трансформатора запрещается".
    Преодолевается этот запрет только установкой дифзащиты в кабеле где-то выше заземляемого железа, а это в вашем случае нереально.
    Безразлично. На проблему не влияет.
  5. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    воздушный зазор между проводами
    а вы в скобочках не прочитали?
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А он где-то регламентируется?
    Хорошо, отвечу: нет, не так.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Прицепить ПЕН к корпусу и заземлителю можно с помощью клеммного блока РБП-95.
    Отцепить заземляющий проводник от розетки следует в целях предотвращения попадания на корпус ЭП, включённого в нее, опасного потенциала из-за аварии или криворукости эксплуатационщиков.
    На остальные вопросы Вам ответили.
  8. северо-юг
    северо-юг
    северо-юг
    Калязин
    А трубостойка является заземлителем? Вдруг пройзойдёт обрыв Ноля где то на линии то если соединить Ноль и корпус то ведь тогда тоже будет опасный потенциал? Ничего непонимаю...как же тогда его опломбировали...
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да. И владельцы линии обязаны содержать линию в таком состоянии, чтобы такое не происходило.
    Если же это невозможно, то делают щит с двойной изоляцией (например, пластиковый) и систему заземления TT в доме.
  11. arty1989
    arty1989
    arty1989
    Читал что трубостойка является заземлителем при глубине 3 метра
