1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.
  1. leomay
    leomay
    leomay
    Разумеется, логика в этом есть. Но вот что по этому поводу говориться в рекомендуемом Приложении А к СП 31-110-2003:
    А. 4.2 «При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставки тока срабатывания и время срабатывания не менее чем в три раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю. Для УЗО, установленных на вводе осветительных (квартирных) щитков, в соответствии с 7.1.72 и 7.1.84 ПУЭ требования селективности по времени срабатывания могут не выполняться».
    То есть – могут выполняться, а могут и не выполняться. Свод правил это дозволяет. В этом случае говорят о частичной селективности. Разумеется, в каждом конкретном случае должно быть принято оптимальное решение.
    А необходимость обеспечения разных уставок по току срабатывания и одновременно по времени срабатывания обязательно только «при двух- и многоступенчатых схемах УЗО», где УЗО разных ступеней находятся на разных расстояниях от источника питания. Понятно, что вариант с размещением УЗО 100 мА и УЗО 30 мА в одном щите – к данному требованию отношение не имеет.
  2. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    вот так?
  3. Rad1o
    Rad1o
    Rad1o
    А как вы протяните винты на опломбированном автомате ? Мое мнение ! СИП от внешней среды не изолирован -> попадание молнии в линию ? защитит ? - нет; наледь и ветровые нагрузки при условии неправильного расчета расстояния между опорами? - защитит ? нет ? если говорить о внешней среде как о факторах.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не всегда стоит бездумно следовать требованиям НТД. Даже если НТД не настаивают на разнесении уставок по току срабатывания, все же ставить на вводе в РЩ селективное УЗО однозначно не помешает. И, кстати, просто разнесение уставок тока срабатывания в три раза отнюдь не обеспечивает селективности.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А я бы оставил, как было. Только вводное УЗО поставил бы селективное.
  6. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    А селективное вводное УЗО не лучше в ЩУ на столбе разместить?
  7. OSova
    OSova
    OSova
    посоветуйте, пожалуйста, и что тогда лучше сделать, чтобы действительно закрыть СИП от внешней среды?
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Схему ЩУ выложите, пожалуйста. И еще, может я запамятовал, АПВ 16 на шину PE у Вас на схеме откуда приходит? И почему АПВ?, а не медь?
  9. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Схемы пока нет, сейчас еще действует однофазная схема: ЩУ на опоре автомат и счетчик, СИП 2х16 переходит на медь на фронтоне дома. PE АПВ в ЩУ из земли, в доме тоже АПВ от штыря у дома... Если критично есть возможность АПВ поменять на медь (провод проходит внутри дома только 1,5м).
  10. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Нашел фото моего ЩУ, сразу задумался - хватит ли места при переходе на 3ф или нужно менять? (еще АВ на гараж нужно разместить будет...)
    ... добавил изначальную однофазную схему по которой была подключена бытовка, позже бытовку отключил и подключил временный щит в доме...
  11. irgen24
    irgen24
    irgen24
    Великий Новгород
    Уважаемые, меня тут на мысль натолкнули, в моем ТУ написано:
    это чего такое? они хотят мне весь шкаф опечатать? или всетаки такой практики нет? просто мне тут пару лет назад подключившиеся сказали (правда они в садовом товариществе) что шкаф пломбируют и потом фиг чего поменяешь в нем.
    тогда вариант поставить счетчик и вводной АВ в боксы под опломбировку, или это лишнее?
  12. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @s m c, придется рейки перевешивать для замены на 3Ф, и то не всякий влезет
    @irgen24, переднюю панель пломбируют если нет возможности опломбировать вводной автомат или соединительные клеммы. Если купили готовый щит, спрячьте её подальше, потом сами поставите на место
  13. irgen24
    irgen24
    irgen24
    Великий Новгород
    щит у меня без панели, пластиковый КДЕ-3. т. е. меня зря пугают и они сам шкаф не пломбируют? и боксы отдельные не нужны? просто опломбируют клеммы и все (изначально так думалось)?
  14. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @irgen24, вам неповезло, такие щиты пломбируются целиком, попробуйте сперва созвониться с сетевиками, договориться насчет наклеек для пломбировки. Может на вводном автомате можно поставить заглушки доя пломбировки. Если есть деление PEN и заземление, упирайте на необходимость осмотра соединений
  15. irgen24
    irgen24
    irgen24
    Великий Новгород
    почему не повезло :faq: изза щита или изза пункта этого?
    пен делиться не будет, схемку вот примерно такую мне тут вроде одобрили
