1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Не ищите приключений с РН-111 и РН-113, у них слабенький внутренний контактор, что влечет за собой применение мощного внешнего контактора (дополнительное место и затраты).
    Есть еще РН-104, но он расчитан только на 40А.
    Так что с Вашим вводным АВ 63А подойдет только РН-106.
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Хуже.
    РН 111 коммутирует ток не более 16А.
    РН-106 - 63А.
  3. OSova
    OSova
    OSova
    спасибо, не буду. итак, выбор остановила на РН106 на каждую фазу. ищу в интернете видео, как их установить, чтобы нули не потерять
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    На сайте производителя есть схема подключения.
    А с нулями что непонятно ? :faq:
    Для любого реле напряжения ноль нужен только для работы самого устройства, реле напряжения коммутирует только фазу.
    PS/
    С Вашим вводным АВ 63А достаточно жесткие требования к внутреннему монтажу ЩР, лучше использовать провод не менее 10мм2.
  5. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    У РН-106 максимальный коммутируемый ток 63А, а АВ С 63А при 71А не сработает никогда, а при 91А будет "греться" 1 час. Кто даст гарантию на то, что за этот час РН-106 не "отдаст концы"?
  6. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Так что либо ограничивать и после 63А ставить АВ 40А, либо искать и ставить с РН контакторы на 90-100А. В этом случае собственно можно и 111/113 РН смотреть, так как коммутировать они будут катушки контакторов...
  7. OSova
    OSova
    OSova
    спасибо за отклик, другой менеджер из жтм советует заказать УЗМ-50Ц, до этого первый менеджер советовал другое...в другом интернет-магазине советуют РММ-47, что дешевле и меньше по модулям... я понимаю, что идеальных решений в щите не бывает, но пожалуйста, подскажите, какое решение будет с минимальным негативом?
  8. OSova
    OSova
    OSova
    вот этого не хотелось бы, т. к. мощностей у нас мало, главный инженер сети сказал - ни в коем случае не снижать, иначе на котел и плиту не хватит.
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Это расцепитель, а не реле напряжения; совсем другое устройство. Он тоже реагирует на повышенное или пониженное напряжение, но отключает автомат, к которому прицеплен. Обратно автомат надо включать вручную.
  10. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Непонятно. Вы пишите про 15 кВт 3ф и при этом АВ 63А? 63*380*√3 ~=41 кВт. Для случая 15 кВт обычно 25А или 32А автоматы ставят.
  11. OSova
    OSova
    OSova
    что было в техусловиях, то и поставили. акт ввода также есть. вроде бы я совета спросила по поводу, что дальше сделать для увеличения безопасности эксплуатации, а не разбор полетов в отношении уже сделанного
  12. OSova
    OSova
    OSova
    то есть основное отличие от РН 106 заключается в том, что реле напряжения размыкает цепь в случае опасности и потом заново ее замыкает, ходить к автомату, чтобы поднять рычажок не нужно, а если я поставлю РММ 47, то мне каждый раз придется ходить в к щитку и понимать рычажок? в итоге РММ47 можно установить только на важные автоматы - холодильник, эл. котел?
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Да, верно.
  14. OSova
    OSova
    OSova
    иэковский РММ 47 можно использовать? или у него естьь противопоказания?
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Можно, но есть нюанс в подключении. Расцепитель должен быть подключен из-под автомата, с которым сблокирован, а не до него. С тем, чтобы при сработке расцепитель сразу же обесточивался бы. Иначе сгорит.
