1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.
  1. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @nediog, а если 380? тогда уж второе реле ставить, от повышенного
    на холодильник и духовку автомат 16а под стандартную розетку
  2. nediog
    nediog
    nediog
    ВАР же стоит, видно по какой причине УЗМ сработало. Или потсавить УЗМ-50Ц, там индикация V, A, W есть. Можно место сэкономить.
  3. AndrewB
    AndrewB
    AndrewB
    @nediog, 23 из 24 использовано, розетку не воткнуть. Вокруг входной двери встроенный шкафы нарисованные на плане БТИ, места для щитка нет, совсем нет, а то бы поставил на 36 или на 48 и не заморачивался с минимизацией. С напряжением тоже все нормально, живу в этом доме 4 года, проблем не было, сейчас купили вторую квартиру в нем.
  4. nediog
    nediog
    nediog
    Тогда вместо ВАР-М01+УЗМ-51 = УЗМ-50Ц. Два места экономите!
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Квартира, я так понимаю, в новостройке, стояк пятипроводный, вводной кабель в квартиру 3х10?
  6. nediog
    nediog
    nediog
    Подъездный на 2 квартиры, вроде две жилы в щитке.
    Автомат вводной С50А, по табл кабель десятка.
  7. AndrewB
    AndrewB
    AndrewB
    @nediog, скорее всего буд ставить УЗМ-51МД, а на тему ампервольтметра подумаю ставить ли вообще. Проще программно если необходимо будет отследить скачки напряжения через ИБП.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Кабель проложен трехжильный? Квартир на этаже сколько?
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    МД не стОит.
  10. nediog
    nediog
    nediog
    4 квартиры, два щитка. Сеть однофазная. Кабель 3х10 в квартиру.
  11. Steellord86
    Steellord86
    Steellord86
    Нижний Новгород, д.Утечино
    не вздумай ставить это говно, может срабатывать по дуге, даже если все автоматы выключить, лучше просто 51м поставь и я бы байпас УЗМа поставил, чтобы тот кто дома сидит смог включить напругу, если он сдохнет, а амераж и напряжение можно на счетчике посмотреть, если у вас меркурий электронный.
  12. AndrewB
    AndrewB
    AndrewB
    @СтранникXXI, @Steellord86, за мнение по МД спасибо, только начал про него читать, отзывы неоднозначные. Показания сети могу и мультиметром померять если что, даже сам не знаю зачем его хочу поставить)
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @AndrewB, моё видение:
    Количество линий избыточно
    Количество УЗО избыточно
    В УЗО 10мА нет никакой необходимости
    В характеристике В нет никакой необходимости
    "Неотключаемые линии" - от лукавого
    Чем Вас обидели розетки санузла и щитовая розетка (кстати, зачем она Вам?), что Вы их пустили мимо УЗМ?
  14. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    У Вас в каждой фазе однофазный УЗМ, поэтому в гараже (и не только...) нельзя будет использовать трёхфазные нагрузки. Если таковые предполагаются, то необходимо их подключать перед УЗМ.
  15. AndrewB
    AndrewB
    AndrewB
    @СтранникXXI, я же уже новую схему выкладывал.
    Линий сокращены, сборка в 24 боксе.
    УЗО одно осталось.
    УЗО 10 мА вроде бы для мокрых зон в ПУЭ прописано.
    Насчет "В" согласен.
    Это для жены, чтобы проще было отключить все при отъезде на длительный срок.
    Все идет через УЗМ, щитовой розетки не будет.
