1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Этот вопрос решается легко. Берете листок бумаги, в масштабе чертите ваш щит, чертите линии, измеряете, берете запас в 20% и идете покупать. Округляя в большую сторону до целых метров. А чтобы не валялось есть приемки металлолома.
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Особенно при цене в 35 руб./м это критично... Ну возьмите 4 м :)
  3. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    А для щита в доме диф. Автоматы, узо, автоматы с какой характеристикой предпочтительней: B или С?
    Или к примеру на освещение брать B, для всего остального C?
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    У УЗО нет токовых расцепителей, поэтому про характеристику тут речь не идёт.
    Про автоматы и дифы - характеристика С достаточна в 95% случаев, если не больше. Определяется расчётами и измерениями.
  5. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Это если с селективностью не заморачиваться?
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Даже если заморочитесь - без селективного вводного автомата ничего не получится.
    При КЗ в любой точке частного дома обычно отрабатывает вся цепочка.
  7. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Так вот селективностью и заморочился начиная с вводного. Пытаюсь расшифровать кеазовские таблицы.
  8. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Так а если вводной автомат поставить С, а все остальные B- это не даст селективность?
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Посчитайте токи КЗ, и всё станет понятно.
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Зависит от нескольких факторов. В домах и квартирах не даст, слишком короткие внутренние линии.
  11. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Это основная проблема.
  12. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Т. е. время и значение тока при которых срабатывает АВ никак не влияют?
  13. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    А ткните куда тогда смотреть по селективности.
    И получается тогда ставить на всю цепочку тип В?
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Для инженера проблем не вижу. Закон Ома в помощь.
    Для домашнего применения - получается вполне достоверно.
    Краткая иллюстрация.
    От ТП до дома 500 м ВЛИ 70 мм2.
    От линии до ЩУ 30 м СИП 4*16, от ЩУ до ГРЩ 10 м ВВГ 6 мм2.
    Вводной АВ С25А.
    Защищаем линию освещения длиной 30 м (что много) автоматом 10А, согласно ДДТ для 1,5 мм2.
    Сопротивление петли фаза-ноль на вводном автомате (с некоторыми допущениями) составит 0,6 Ом.
    То же сопротивление на конце линии освещения будет 1.38 Ом.
    Смотрим на токи.
    ТКЗ на вводе составит 230/0,6 = 383 А, что превышает необходимый Iкз для С25А, и это хорошо.
    Кстати, в этих условиях вводной автомат номиналом выше С40 недопустим. (Для любителей воткнуть на ввод С50 и выше).
    Iкз на входе ГРЩ немного уменьшится, за счёт сопротивления кабеля, и будет уже 348 А, то есть любое КЗ в щите также приведёт к срабатыванию вводного АВ.
    КЗ в патроне лампы в самом дальнем углу дома даст ток 230/1.38=165 ампер.
    Десятиамперный автомат сработает гарантированно.
    Согласно нормативам, АВ С25 должен сработать по магнитной уставке в диапазоне токов 125-250А, и 165 А в этот диапазон попадает, поэтому вводной АВ также имеет шанс сработать и как правило этим шансом пользуется.
    В реальности и дом будет ближе к ТП, и линии в 30 м полторашкой стараемся не таскать.
  15. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Как его измерить? Я не электрик. В расчетах относительно разобрался, но не достает этого параметра.
