1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Сопротивление линии 0,031/70*500*2 =0,44 Ом. На обмотку, плавкие вставки и контакты - ещё 0,06 Ом. Всего 0,5 Ом.
    0,031 - сопротивление 1 метра алюминиевого провода сечением 1 кв. мм, Ом.
    70 - сечение провода линии, кв. мм. Может быть разным.
    500 - длина линии, м
    2 - два провода, фазный и нулевой.
    Плохие контакты часто делают расчёт бессмысленным, потому существуют специальные приборы для измерения сопротивления петли. Либо "метод чайника".
    Кто поправит цифры - буду благодарен.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Пожалуй, самый простой и достаточно достоверный способ. Особенно при наличии мультиметра и токоизмерительных клещей или хотя бы 2-х мультиметров.
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Мне мерить некогда - желающих воткнуть 50 ампер на одну фазу много, а я один;).
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Конечно. :hndshk: Измерять сопротивление петли "фаза-ноль" во владениях @Andrik086 должен сам @Andrik086. Просто это достовернее, чем считать, не зная половины данных.
  5. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Вот и я про тоже. Не поделитесь опытом измерений?
  6. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Я могу конечно выведать какой у нас сип от трансформатора идет. Расстояние от него до моего ответвления метров 200, длина ответвления 5м до вводного АВ СИП 16мм2. Сопротивление на прокусах я не знаю), что творится в районе трансформатора, тоже.
  7. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Так ставить автоматы в щит B или С? Или на входе С, а дальше все B? :)]
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Всё просто. Измеряете напряжение в розетке. Допустим, намеряли 230 В. Затем через двойник включаете какой-нибудь электроприбор киловатта на 2, скажем, чайник или утюг. Если используете утюг, поставьте регулятор на максимум. Немного подождите, пока электроприбор выйдет на номинальную мощность, и измерьте напряжение в свободой розетке двойника. Оно будет меньше из-за падения в линии. Допустим, намерили 220В. Затем мощность электроприбора, пусть это будет 2,2 Вт, делите на второе напряжение, т. е. на 220В. Получаете 10А. Это ток в линии. А затем делите разницу напряжений до включения электроприбора и во аремя работы электроприбора, т, е. 230В - 220В=10В на ток, т. е. на 10А. Получаете 1 Ом. Это и есть сопротивление петли "фаза-ноль". Теперь, чтобы посчитать ожидаемый ток КЗ, нужно фазное напряжение разделить на сопротивление петли "фаза-ноль". В нашем примере получается 230А.
    Для более точных измерений при включенном электроприборе желательно одновременно с напряжением измерять ток, поскольку реально потребляемая мощность электроприбора может отличаться от заявленной производителем.
  9. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Если АВ обозначают в щитках буквами "Q" - какими буквами обозначают обычно узо?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Q
  11. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Для какого крепежа перфорация на монтажной рейке? И как прикрутить изоляторы шины к ней - развернуть изоляторы так, чтобы их отверстия не совпадали с отверстиями на рейке и просверлить новые?
  12. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Здравствуйте. Если в щитке на одной Дин-рейке нужно поставить несколько отдельных автоматов и автомат+УЗО, то как сверху к ним подводить фазу при помощи шинки? Получается, что некоторые зубья надо выламывать в тех местах, где стоит УЗО? Как делать правильно, если без провода?
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Добрый день!
    Картинка серьёзно облегчит понимание проблемы.
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Почему Вы решили что эти отверстия для изоляторов?
    Надо было брать шину с изолятором на дин-рейку. Или штатную от производителя щита.
  15. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Вот картинка.
    Слева групповое УЗО, далее отдельные автоматы на простые линии и автоматы+УЗО на мокрые линии.
    Можно сделать проводом, но как-то не аккуратно. Шинка 1Р есть, хочется грамотно применить.
