1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.
  1. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    я не решал, а спросил для какого крепежа отверстия и как выкрутиться
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите-изоляторы по моему поворачиваются. Разверните их как нужно -дальше прикручивайте как вам необходимо.
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Недрогнувшей рукой собирайте гибким проводом с наконечниками. Будет аккуратно.
    З. Ы. каскадное соединение УЗО повысит безопасность, но понизит бесперебойность.
    Также крайне сомнительна установка В16 на уличную розетку - туда никакой инструмент не включите, автомат не даст.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Здесь многое зависит от компоновки комплектующих.
    То что Вы хотите собрать (АВ и УЗО) под одну гребенку не получится. :no:
    Есть несколько вариантов решения, но той наглядности которую Вы хотите не получите.
    Вариант 1. собрать все АВ под гребенку, а УЗО расположить правее.
    Вариант 2. собрать все АВ под гребенку, а УЗО расположить ниже.
    Вариант 3. делать так как Вы и предлагаете на фото 2, но часть пинов просто отрезать, от проводов не избавитесь.
    Вариант 4. использовать комбинированную схему подключения АВ и УЗО, т. е. часть разводки делается сверху, а часть снизу.
    При всех вариантах от проводов избавиться не получится. :no:
    Ну и вариант 5 озвученный выше.
    PS/
    Что за гребенка на 13 PIN ? :faq:
    Или уже отпилили от 56-й ?
    @Eugene47,
    Похоже я что то не так сделал, :faq: у меня почему то работает все, и строительный пылесос в связке с ручной циркуляркой, и мойка высокого давления, и сварочный инвертор.
  5. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Подскажите, правильно ли разобрался в схеме подключения реле задержки включения CRM-81 на розетку для холодильника?
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Да, все правильно.
  7. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Здравствуйте, подскажите пжл., где лучше разместить щиток в брусовом доме: в холодном тамбуре или непосредственно в теплом доме? Смущает не будут ли портится от перепадов температур и влажности автоматы и УЗО в щитке, если разместить его в тамбуре? Место для него вроде как удобнее в тамбуре, но может быть в теплом помещении его правильнее размещать?
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Скажем так. На любое электротехническое оборудование перепады влажности (не температуры) влияют. Не так, чтобы катастрофически, но влияют. Я не видел случаев отказа из-за размещения в тамбурах. Но видел вышедшие из строя автоматы и УЗО при размещении в сырых подвалах, например. Лет через 7-10 эксплуатации.
    То есть лучше в доме. Но если это реально совсем неудобно, то ничего страшного от тамбура не будет. По крайней мере, в ближайшие лет 10 :)
  9. Vadim04ka
    Vadim04ka
    Vadim04ka
    Барнаул
    День добрый! Подскажите, пожалуйста, собираю РЩ для дома (3 фазы, 15кВт) имеет смысл брать все автоматы и узо из одной серии (к примеру Easy9 от ShE)? Я так понял, что узо в этой серии электронное? Стоит их покупать или нет?
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если говорить кокретно про Изю, то уж лучше ИЭК.
  11. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    За КЕАЗ ВМ63 ничего не скажете?
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я их не использовал, не разбирал, на соответсвие ВТХ и износостойкость не гонял. Статистики по ним практически нет. Делаются они в том же Китае, только вот осуществляет ли КЕАЗ какой-то контроль качества, Бог знает.
  13. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Подскажите, имеет ли смысл ставить индикаторные лампы фаз на входе в щит дома перед входным рубильником или АВ?
    Чтобы видеть, приходят ли фазы от ЩУ на столбе?
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Если есть место и желание - хуже не будет. Только не нервничайте сразу, если одна лампа погаснет - она может выйти из строя.
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Да, имеет смысл. По крайней мере у нас такие входят в стандартную конфигурацию щита. Но имейте в виду - в первые полгода может накрыться один-два светодиода. Почему-то именно в первые полгода брак выявляется. Мы таких уже штуки три поменяли. А потом все нормально, годами работает.
